1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вровень капельник не поможет, лучше отлив. Мы иногда обыгрываем такие места деоративным пояском из ППС.
  2. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    тогда какой толщины декоративный поясок лучше поставить?
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    данная конструкция хороша только теоритически, по факту будут мостики холода по конструкции каркаса (ГКЛ не в воздухе висит, нужно крепить к стене), и по крепежам от крепления каркаса и самого ГКЛ, разница температур между внутренней стеной и основной (капитальной) достаточно велика, а с учетом того что за фольгой приклеен еще слой утеплителя, по факту основная стена будет теплоизолирована ещё больше.
    Каких то глобальных неприятностей вероятнее всего не будет, но неприятное чувство дискомфорта из-за локальных переохлажденных мест на стене гарантировано.
    с позиции теплозащиты: стены необходимо изолировать от внешних воздействий холод/жара/влага, а инертность капитальных стен использовать для получения оптимального микроклимата внутренних помещений
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    5 см. иногда требуется 8.
  5. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    утеплить и внутри между гипсокартоном и стеной?
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    убрать воздушный карман и фольгу, просчитайте с нормальной (цементной или цементно-известковой) штукатуркой.
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  7. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    посчитал а при температуре ниже -18 конденсат уже есть
  8. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Вы читайте весь калькулятор, вторую вкладку например, первая картинка она как для детей-упрощенный вариант
    конструкция рекомендовано 100мм, но и с 70мм всё проходит, если данные Вами указаны правильно.
    по Церезитовской программе
  9. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    нашел спасибо.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пользуйтесь программами без арифметических ошибок.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ширина обрамления 100-120 мм, подоконники в два слоя, 50 мм -100-120 мм, 30 мм -220-240мм.
    В Подмосковье считается шиком, когда фасад навесает над цоколем на 30-50 мм:super: Красиво и грамотно!
  12. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    фото где можно посмотреть, может понравится.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. v-red
    v-red
    v-red
    Я же сказал - сетка уже наклеяна утоплена, все высохло дальше как все это выравнить?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Небольшое количество ям можно перетянуть повторно, обязательно с сеткой размером в 3/4 от размера ямы. По уголкам, проще оторвать установленные и втопить заново. Для ровнения уголков использовать 3-х метровое правило. Вообще если проблемных мест больше чем 30-40 % от площади фасада, проще и быстрее будет демонтировать сетку, подчесать основание и втопить сетку заново.
    Насколько неровная плоскость, а то может зря тревогу бьете?
