1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. v-red
    v-red
    v-red
    Да все ровно, но сетку то закрывать нужно, штукатурю вот сверху шпателем на 600, правилом не получается без маяков
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все неровности выравниваются на стадии приклейки утеплителя, до устройства базового армирующего слоя, в этом случае трудоёмкость работ по выравниванию примерно в 100 раз меньше, чем после. После устройства базового армирующего слоя выравнивание превращается в АД! Нужно трезво понимать, что на буграх проще срезать базу полностью, выровнить плоскость, а потом сделать поверх всего новую базу! На 4 мм клея сетка, если 8 мм, то две сетки и т. д.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот поделитесь секретом. Как отбить по периметру дома линию начала приклейки ПСБ?
  4. v-red
    v-red
    v-red
    Блин да все ровно еще раз говорю, как нанести эти 2 мм поверх сетки?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заказал Церезит, предлагают доукомплектовать дюбелями и сеткой.
    Дюбеля Термоклип 300 мм - пойдут для ППС толщиной 250 мм? (в полнотелый керамический...). Бийские не когда искать...
    Сетка Изомакс-165 2000Н?
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    по моему опыту Термоклип не хуже Бийских.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А сетка? Её в Ебурге делают.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    про сетку ни чего не скажу, всё что мне попадалась я не мог бы кому то еще рекомендовать. Изомакс не щупал.
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович, nadegniy
    А как правильно утеплять стену у трубы газового котла т. е. труба выхлопа - она же греется от выходящих газов?
    Нужно ли какие-то негорючие материалы прокладывать у трубы?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Взял Вальмиеру, чуть дороже, зато наверняка.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гидроуровнем, лазерным уровнем.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В полнотелый кирпич Термоклип будет нормально:super:
    Сетку лучше взять хорошую! Со следующего года собираюсь заказывать сетку со своим логотипом, производитель сетки в этом сезоне не успел макет разработать, теперь уже в следующем.
    Рекомендуется верхний обрез делать из минплиты 145 кг/м3.
    Правильный выбор! :super:
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    nadegniy тогда какой шириной делать обрез из минплиты т. е. каким радиусом вокруг трубы?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы сделал 200мм.
  15. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Сегодня ездил по Волгограду нашел вот что;
    - дюбеля 120е В основном везде Омакс, Бибер и прочая хрень, только в одном месте были Термоклип, но цена кусается, 12руб штучка, еще нашел дюбеля фирмы Tech-KREP (см вкладку), повертел в руках вроде нормальные и цена приемлемая 3,8руб шт. Кстати на 210м2 1000шт хватит?
    - сетка фасадная Х гласс, Фиберен или Крепекс, последний как сказали неплохой (но опять-же говорить можно многое).
    - углы и примыкания в наличии, но углы есть с сеткой поверх уголка, а есть уголок поверх сетки - какие лучше?
    - клей только ст85, в принципе цена не кусается можно и на приклейку и на базу.
    Можно брать эти материалы или как?
