1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше берите нормальные дюбеля, попытка экономии трёх тысяч рублей приводит к потере всего фасада и дополнительным работам по демонтажу всего фасада!
    Сетка Крепикс Еврофасад 2000, синяя этикетка, с зелёной уже не прокатывает, чтобы Вам не говорили ловкачи-продаваны, остальное китайское г-но!
    уголки нужно брать фирменные, лучше в серьёзной фасадной компании, не попадите на российские- китайские, сетка поверх уголка, сейчас чешские, они в три раза дороже российского подпольного г-на!
  2. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Сетка да синяя не помню Еврофасад или нет но думаю она.
    А по дюбелям Термоклип цена не завышена? (не на 3тыс дороже) и количество мне 1000 шт хватит или много?
    Про уголки и остальное, может есть знакомый адресок в Волгограде с адекватнами ценами?
  3. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    И еще попутно вопросик - Угловые декоративные элементы нужно дополнительно на дюбеля сажать?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет не обязательно, все зависит от их размера. Важно при монтаже уголка (в случае с ППС системой), завернуть сеточку на основную площадь фасада.
  5. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    сегодня прикидывал, думаю чередовать большой уголок ДхВхТ 600х400х30, и малые 400х400х30. Про сеточку я уже понял.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ничего не понял, что за размеры?
  7. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    размеры угловых элементов вот фото от Надежного
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    теперь понял.
  9. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Клею карниз из пенопласта на гладкое бетонное основание (гладкое - блестит) клей - СТ85.
    Нужно ли по бетону предварительно промазать бетоноконтактом или достаточно пройтись топориком наделать насечки?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше сделайте насечки топориком, Вы правы, потом грунтовка СТ 17 с водой 1х1. Бетонконтакт на фасаде не будет стоять, его нельзя применять.
  11. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    По поводу сетки - можно и 1800 плотность, тестировали - щелочь держит нормально. Вот 1600 уже съедается ...
    Дюбеля для малоэтажек некритичны. Основную нагрузку несет клей - вот на нем экономить очень нежелательно. Дюбеля критичны для высотных домов - там площадь стен большая, может и ветром оторвать, поэтому они там используются как дополнительная страховка. Но основную нагрузку несет все равно клей. Для пенопласта на малоэтажке вообще бы отказался для себя от дюбелей. Для ваты бы использовал.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вы тестировали китайскую сетку, у неё на первые сутки не съедается, съедается на вторые! Лучше используйте профессиональные стеклотканевые сетки 165 гр/м2!
  13. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Нашел сетку и углы примыкания производитель Вальмиера.
  14. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Так-же клей Крайзель - мож его взять?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами!
