1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    А как по качеству и легкости работы по сравнению с церезитом?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Плюс минус одинаково.
    В моем случае, выбор в пользу церезита из за затирки, перепробовали разные клея, самый легкий и качественый затир только у СТ 85!
    Видео как затирать. (можно конечно перетянуть, но так у нас сложилось, товарный вид после затирки ого-го какой!)
  3. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Просто вопрос в цене крайзель немного дешевле (по крайней мере у нас) церезита. Я так понимаю лучше и проще втопить сетку, а потом затирать как на видео, и почему это нельзя сделать с крайзелем - хотя по технологии рекомендуют сразу клей+сетка+клей одним слоем. Может посоветуете начинающему фасадчику Церезит или Крайзель, чем легче и проще работать делать буду сам, для себя с арабо-помошниками? Опыта 0 (пока, но схватываю налету).
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всегда читайте документацию скептически, посещайте всевозможные семинары, там идёт обмен мнением. В технической документации у всех производителей много мелких и крупных неточностей, много ошибок. Никто не будет их исправлять, слишком много бесполезной мороки.
  5. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Комрады, доброго времени суток. :hello:
    Имею год как купленный шлакозаливной дом 59го года постройки.
    Толщина стен в основной части дома - 45см
    Прошедшая зима показала достаточно слабую теплоизоляцию - снег снаружи протаивал характерными полукругами у мест установки радиаторов :(
    Пока не принял для себя решения: сносить и строить заново из пенобетона (знаю только Ютонг) либо оставить.
    В любом случае скорее всего, пару лет придется жить в том что есть.
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. Для рассчета в термокалке нужно знать, что же за материал стен? понятно, что шлакобетон, но какой из них? как узнать?
    2. Велика ли разница между ПСБ-С 25 и 25Ф? особенно учитывая, что, возможно, это временный вариант перед сносом?
    3. Обязательно ли чем-то (штукатуркой, например) защищать ППС? Или пол-года ему ничего не будет? Может быть какой пленкой?
    4. Возможно ли повторное использование ППС?
    5. Чем крепить ППС к стенам? дюбеля-то в шлаке не держатся :(
    6. Нужно так же утеплить мансарду. А это крашеное дерево и краска вся давно оттслаивается. как крепить здесь? (мансарда 200% под снос и реконструкцию через год-два)
    Прошу извинить, если вопросы дилетантские или уже рассматривались, но очень надеюсь на ваши ответы или ссылки.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Где то выше я объяснял побочный эфект от "клей/сетка/клей" мокрое по мокрому. Есть высокая вероятность того, что подсохший, но не схватившийся первый слой клея, может быть сдвинут (отслоен) нанесением второго слоя.
    У крайзеля слишком "вязкий" клей, при затирке тянеться за теркой.
    Скидку у церезита просили?
  7. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Спасибо, все буду делать как на видео.
    Да как бы цены и так со скидками, но сейчас дождусь цен на дюбеля Термоклип (не там где узнавал до этого), и конечно буду просить что-бы еще немного скинули.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    полгода н
    Смотреть дом нужно, предварительно приклеить тостый ПСБ-С 25Ф на клей-пену, за пол года пожелтеет верхний слой (1-3мм), его можно сошкурить.
  9. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Можно ли ППС на мансарде просто прикрутить к дереву саморезами через пластиковые шайбы?
    и еще: я правильно понимаю, что при толщине ППС25 в 100мм точка росы в любом случае (при любом материале стены и его толщины) из стены уходит в ППС (для подмосковья)
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Прочитав большую часть темы, так и не понял, отчего не рекомендуете использовать ППС в два слоя, это уменьшит возможность проникновения холода к стене, в соседних темах такой вариант рассматривается, правда не так подробно рассматривают вопрос мокрого фасада. Приведет ли такой вариант к неустойчивости штукатурки и почему?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Соседи скажут вам спасибо. Не самое "экологическое" решение.
  12. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Хотел спросить у Надежного и всех кто плотно имел дело с церезитом. Если приобрести клей в начале зимы и мешки соскладировать на поддоне в неотапливаемом доме. Стены из пескобетонных блоков толщиной 20 см., температура в помещении может опускаться до -20-25 град. но думаю не ниже. Влажность-уличная. Как себя поведет смесь и каковы правильные условия хранения? Ваша практика в этом вопросе?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя.
    Нет, не при всех материалах, считать конструкцию нужно.
    Это приведёт к выпадению конденсата внутри системы утепления, нельзя такую хрень делать! Минвату ставят в два слоя, пенополистирол нельзя! Нигде!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По года клей в мешках без проблем, в тёплом складе более года!
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Аналогичная ситуация:
    Купил в конце прошлого лета, не успел приобрести нормальную сетку - и утепление перенеслось на этот год, все мешки фасовал в два мусорных мешка перетягивая скотчем, хранил при плюсовой температуре и ложил каждый мешок отдельно т. е. не в кучю на поддон - в итоге ни слежалости и ни одного схватившегося кусочка, клей полностью рассыпчатый;)
