1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Вот характеристики, как таковых конкретно для блока нет всё в общем
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Для одноэтажного дома 25 см достаточно, плотность блоков Д500 ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом одноквартирный, двухэтажный, противопожарные рассечки бесполезны!
  4. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Почему бесполезны?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видели как горит дом, присутствовали на натурных пожарных испытаниях?
    Распространение пламени в одноквартирном доме происходит внутри, дом выгорает, рушится кровля а фасад остаётся целым, только пустой барабан вокруг оконных блоков, где пенополистирол превратился в газ и вышел из зоны горения.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Это когда очаг возгорания внутри. А когда снаружи?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие тогда проблемы? Или немцы с огнемётом?
  8. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Здравствуйте уважаемые. прошу прощение. подскажите пожайлуста. возвёл строение из липецких блоков. толщина 20 см. по внешней стороне сетка и цементная штукатурка 2 см и покрасил. хотел обшить изнутри вагонкой. но почитав форум, понял что надо и пароизоляцию и у теплитель и жилательно с наружи. у меня вопросик, хватит ли мне толщины 5 см полистирола с наружи, и какой правильный пирог делать и с наружи и из нутри.
  9. Cамарский
    Cамарский
    Cамарский
    Самара
    Стоп! Вопрос стоял о проведении ДОРАБОТОК значительно позже дня производства работ. А в прошлое нам не вернуться. Так что же делаете Вы в таких случаях?
  10. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Вы правы. стены стоят и крыша сделана с утеплителем и вагонкой. уже летом можно жить. а вот из нутри отделкой не занимался ещё.полы бетонные от земли 70 см. ставни и дверь стоят.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хороший клей типа Церезит СТ 85, Лаэс Адгезив Экстра, то перетянуть можно позже.
  12. vitian039
    vitian039
    vitian039
    Калининград
    Вопрос Надежному: ПСБ-С25Ф 150 мм, для крепления пойдет дюбель10х200 мм с металлическим гвоздем?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какое основание и как называется дюбель.
  14. vitian039
    vitian039
    vitian039
    Калининград
    Стена керамзитоцементный блок 240 мм.
    Дюбель KI-200 с забивным стальным гвоздём KOELNER. Или какой посоветуете?
    Или можно использовать с пластмассовым гвоздем? Что лучьше?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По документам подойдёт, у Вас наверное будет родной польский, в остальной части страны по такому основанию я бы рекомендовал Термоклип 195 мм (если не ошибаюсь с длинной), Бийск 200/50, Термозит 195 мм (если не ошибаюсь с длинной).
