1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Nadegniy, Человеческое спасибо за то, что делитесь опытом! Это дорогого стоит!
    Хотим дом отделывать по технологии мокрый фасад, по плану углы дома (углов всего 10) должны быть утоплены, как это делается?
    Дом из газосиликата 375мм марки 500 (или 400), оштукатурен.
    Мне сказали так: сначала весь дом утепляем ПСБ-С 25Ф, 100мм, делаем слой клея с утопленной в него сеткой, затем делаем второй уровень из того же пенопласта, только толщиной 50мм, а это процентов 70 от площади дома, потом наносим клей с сеткой на второй уровень, так?
    П. с. Обязательно делал бы вашими силами, но сейчас с лавандосом туго приходится нанимать упырей.
  2. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Можно ли стыковать примыкания (которые вокруг окон), и если для наружных углов есть уголки то кок быть с внутренними - просто заворачиваешь сетку и угловым шпателем?
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Тогда клей должен обладать паропроницаемостью как у мин ваты, ну или около того. Это так? И еще по мин вате не делают мокрый фасад? или все же можно? А если после мин ваты вент фасад, то нужно на мин вату ставить ветрозащиту? Сорри за кучу вопросов.
  4. v-red
    v-red
    v-red
    Объясните пожалуйста технологию нанесения базы поподробнее, сетку утопили, что дальше ждать когда высохнет и наносить второй слой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял как Вы хотите сделать. Поговорите с Вашим соседом Сергеем, он в прошлом году себе сделал сам дом.
  6. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Вот смотрите все углы выделяют, делают выпуклые, а я хочу впуклые) от верха до низа, как это делать?
    У меня сосед Володя, он точно не делал сам), как ник не помните?
    Типа как у этого дома, только у него окошки маленькие, а у меня большие.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По минплите делают мокрый фасад, её плоность 145 кг/м3, делаю вентфасад без ветрозащиты плотность верхнего слоя 80-110 кг/м3, с ветрозащитой, но официально запрещено от 50 кг/м3.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понятно, но лучше приклеить на фасад ПСБ-С 25Ф 120 мм, сверху пенополистирол- декоративный элемент 30-50мм.
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Простите не совсем понял.
    1. Клей имеет паропроницаемость близкую к паропроницаемости мин ваты (иначе конденсат)
    2. Зачем при вент фасаде знание плотности мин ваты, и что вы имели в виду под "официально запрещено", я посмотрел на теплорасчет рф. если ставлю ветрозащиту то конденсат в мин плите а сие ни есть хорошо.
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    При расчете ставлю улицу тем-ру -35 и влажность 90 (случается и такое хоть и не часто)
  11. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Так все-таки можно стыковать примыкания (которые вокруг окон)?
  12. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    1. Ок, но десяток страниц назад близкий к вам человек говорил что нельзя делать несколько слоёв утеплителя, как тут быть?
    2. Как армировать? После первого слоя по всему дому 120мм или после того как выделю все окна ещё 5 сантиметровым слоем, а это процентов 70 площади здания.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Программа косячит, делайте в соответсвии с Техсвидетельством на любую систему, там найдёте всё.
    Да, можно.
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy буду клеить вокруг трубы (выхлоп газ. котла) небольшой кусок мин. плиты а клея для мин. плиты нет - можно ли приклеить на СТ83 или СТ85 ? или не будет держатся?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно!
