1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Вы подскажите пожалуйста, если торцы у плиты ППС сразу пеной промазывать, а не потом пропенивать?
    Или это трудоемко и экономически не выгодно?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу не получится, не сможете ровно выклеить фасад! Потом приходите и пропениваете все щели, даже которых не видно!
  3. Aleksandrov870
    Aleksandrov870
    Aleksandrov870
    Берите если есть возможность парок PAROC FAS 4, будет дороже чем ПСБ С25Ф, но значительно качественее
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не факт!
  5. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Nadegniy,
    А какая разница между клеем 83 и 85?
    И самое главное как вы поступаете когда на фасад надо клеить тяжёлую отделку, у меня Вайт Хиллс около 80кг/м, стрёмно на ППС(
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 83 только на приклейку, ст 85 на базу и приклейку!
  7. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Значит надо весь 85 брать, а то 83 останется от приклейки и что мне с ним потом делать)?
    А с этим как быть?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите СТ 83 чуть меньше
  9. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Но эта "экономия" не скажется на качестве приклейки?
    И всё же?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если камень очень тяжёлый, то первый слой Панцирной сетки. Говоря об экономии я имел ввиду что чтобы не оставался СТ 83 лучше взять на пару мешков меньше СТ 83, на эти же пару мешков больше СТ 85.
  11. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Это понятно, так и сделаем
    Ок, может имеет смысл оба слоя панцирной сеткой? Или как ещё можно усилить основание для приклейки камня?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верхний слой должен быть Основной сетки 165 гр\м2, две Панцирные не пройдут!
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy Сегодня запенивал стыки ППСа, вся стена в соплях из пены - это у всех так получается или только у меня? :)
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так должно быть)
    Шпателем (желательно бывший в употреблении но ровный, он острее просто чем новый) срезаете эти сопли под корень.
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович
    На дом 200 м2 сколько идет баллонов пены?
    И еще вопрос:
    У нас нет в продаже нормальных, качественных элементов примыкания (уголки с сеткой и клейкой лентой) как тогда налаживать сетку на откосы на окнах, дверях? :faq: - заводить сетку с основной плоскости на откос когда буду делать армир. слой или выводить сетку из-под самого откоса?
    незнаю что делать:(
    Спасибо
