1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Тож про пену хотелось узнать 210 м2.
    Сегодня примерял кусок пенопласта к фасаду - нужно выводить сетку с низу в этом случае (см вкладку)?
  2. v-red
    v-red
    v-red
    Прошу еще раз описать поподробнее технологию нанесения базы, надо ли утопленную сетку еще раз покрывать клеем?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Выводить сетку из под системы. Правда муторное это дело.
    На ППС срезается фаска, которая после армирования и нанесения декоративки, замазывается фасадным герметиком.
    Расчитывайте 1 баллон на 10м2.
    Да выводить сетку, оставлять зазор между ППС и отливом 10-15 мм. После монтажа фасада, пустотелый вилатерм диаметром вдвое больше чем зазор и фасадный герметик.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Наносите клей, утапливаете сетку в клей, излишки убираете шпателем. Затем есть 2 варианта.
    1) После появления светлых пятен (подсыхания первого слоя), производят перетяжку базы, то есть наносят еще один слой клея.
    2) Затирка базы, после высыхания первого слоя, на следующий день, наносят клей на сдир и растирают пластиковыми терками.
    У первого способа, слишком много ньюансов, в том плане, что клей высыхает слишком неравномерно, и есть вероятность, при нанесении второго слоя пошевелить полувысохший первый. К тому же, не всегда есть возможность в течении светового дня пройти стену вторым слоем.
    Второй способ, отнимает немного больше времени, зато позволяет выровнять переходы между нахлестами сеток, равномерно заполнить возможные ямки и придает хороший товарный вид.
    Вот видео, как затирать базу.
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович
    Сколько по опыту можно ст83 держать в ведре размешаным но не использованым?
  6. v-red
    v-red
    v-red
    ОлегЛьвович, спасибо, еще вопрос, после высыхания поверхность получается немного шероховатой, нужно ли зачищать ее? И по поводу пластиковой терки как она выглядит? какова удобная ширина?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Жизнеспособность раствора не более 4-х часов.
    Вообще стараемся лишнее не замешывать. Нужно клеить ППС, сперва производим всю подготовку, потом замес, выработка раствора, опять подготовка, опять замес, опять выработка. То есть у нас раствор дольше 1-2-х часов не задерживается.
    Особое внимание уделяйте технологической паузе, на мешке все написано.
    На самом деле, поверхность получается как раз таки гладкая с бороздами как у короеда. Ничего шкурить не нужно! Разве, что сбить шпателем попавшие капельки раствора при затирке, на уже готовую поверхность.
    Терка в идеале вот такая http://www.ormis.ru/1/product-114343.html это самые лучшие терки.
    В крайнем случае (на видео она) вот такая http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=W6N24817
    Еще одно преимущество затирки, это притирка новой терки, перед декоративкой.
    Кто то на каждый объект покупает новую терку, а я инструмент очень долго притираю к своей руке и работаю им до последнего. Например, у меня есть мастерок с выемками под пальцы. Выемки образовались сами по себе. Терку я использовал до тех пор пока, она не протерлась в центральной части.
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович
    Спасибо за ответы, также хотел уточнить какой толщины клей под ППСом допускается по опыту (чтоб не критично) - просто в некоторых местах стены сильно завалены, и получается толщина клея в некоторых местах больше 1 см (1.5см), а как советовал nadegniy с провеской стен и где сильный завал клеть ППС большей толщины, а у меня ППС одной толщины - вот и спрашиваю:) не критично ли, если толщина клея чуть больше ?
    Также колбаски клея что по периметру листа ППСа - накладываете с отступом от края или нет?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В этом сезоне был объект с кривизной стены 5 см! Стена была вогнута по середине. Кстати на видео про затирку именно эта стена. Чтобы не заморачиваться с подрезкой каждого листа, на тонкий стандартный слой приклеили ряд ППС, натягивали шнурки снизу и сверху по уровню, по шнурке ставили профиля и срезали струной излишки, потом второй ряд, потом третий. Небольшая доводка абразивной теркой и стена стала идеально ровной. Стена неотапливаемого гаража, поэтому толщина ППС значения не имела.
    Идеальный совет здесь дать тяжело, все решения они обычно приходят по ходу работы, какие-то гениально простые, какие-то замудрено-замороченные.
    Толщина клея после приклейки в идеале 10 мм., толщина клея в 20-25мм, после приклейки уже проблема, клей может потечь. Обязательно после приклейки, когда высхнет клей, проверьте все листы легким простукиванием ладони на качество приклейки. По звуку поймете, какие листы не "зацепились" за стену.
    Проблемные участки протыкаете пистолетом и обильно запениваете.
    Колбаска наносится по периметру, по краю, со скосом к центру. Как нибудь сниму видео. Занятно было смотреть как узбеки которые занимались бетонными работами, во время нашего перерыва выкручивали себе руки, пытаясь так же ровно и быстро нанести клей :)].
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно грунтовать ячеистый бетон, выводить сетку, оставлять температурно-усадочный шов, приклеивать ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович У нас нет в продаже капельников те что внизу системы для отвода воды - как выйти из положения - может вместо них пластмассовый уголок?
  12. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    post: 7067774"]Нужно выводить сетку, оставлять температурно-усадочный шов, [/QUOTE]
    Спасибо! Я предполагал что подобное нужно сделать, но ваш ответ прояснил технологически - верное решение. Надеюсь и на стол-же подробную и профессиональную помощь в дальнейшем.[QUOTE="nadegniy,
  13. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вполне можно обойтись уголком. При установке уголка, его пластиковая часть, оказывается чуть ниже, чем и обеспечивается эффект капельника.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
