1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Chехонте
    Chехонте
    Chехонте
    Ростов-на-Дону
    Nadegniy, доброе время суток. собираюсь утеплять цоколь розовым пеонполистеролом, после него будет штукатурка текстурная. но вы утепляете пенопластом, это с чем связано? Можно ли утеплить пенополистеролом, так чтобы он не взорвал последующую отделку? или только пенопласт. высота цоколя 1,7 м. Заранее спасибо,
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотреть нужно, цоколь утепляется ЭППС 35, а фасад ПСБ-С 25Ф.
  3. Chехонте
    Chехонте
    Chехонте
    Ростов-на-Дону
    Nadegniy, на что нужно смотреть? на что особенно обратить внимание?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом смотреть, как что, на место выезжать.
  5. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Это фото с новой крышей, но еще со старыми дверями и окнами, которые тоже уже поменял. Хочу спросить –по какой линии надо отрезать пенопласт над окнами и дверьми? Отрезать только то что расплавилось или отрезать ниже, по синей линии и клеить верхние углы заново, хотя там пенопласт не пострадал?
    Можно ли армировать не всю площадь стены, а только с на хлестом в 10-15 см на старую оштукатуренную поверхность, затем новую армированную поверхность оштукатурить и покрасит всю поверхность ?
    Есть ли специальные прокладки -, чтобы соединение новой и старой штукатурки выглядело эстетично?
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Читал-читал тему, но похоже плохо читал. Или я один вижу противоречие? Два слоя пенопласта нельзя на клеевой состав (клеевой слой будет зоной конденсации), но наклеивать накладные архитектурные элементы из пенопласта на пенопласт можно, причем на тот же СТ85. Где логика-то? Ведь получается, на клеевом слое, который сцепляет основной пенопласт с архитектурой, также выпадет конденсат, что приведет к разрушению системы.
    Объясните для непонятливых.
    Про неточности в исходных материалах от производителя понял, в принципе логично, хотя и не правильно со стороны производителей. Получается слишком много разночтений.
    В частности если верить литературным материалам церезита, ппс нельзя использовать для утепления газосиликата. Но практики уверяют в обратном. Допустим верим практикам.
    Вчера вычитал в литературе церезита, на которую давал ссылку ОлегЛьвович (кстати только недавно понял, что человек с которым разговаривал по поводу фасада по телефону и ОлегЛьвович на форуме это один и тот же человек! Отдельный привет земляку!), что окантовка, при приклеивании ппс на клей, должна прерываться, чтобы не образовывались воздушные пробки. Тем не менее не все практики (в частности и сам надежный) следуют этой рекомендации. И я даже отчасти согласен со знаменитым и часто упоминаемом аргументе, что бить будут не по бумаге... Но все равно разночтения порождают сомнения.
    По тому же формированию "гэшэк" - мрак. В литературе пишут, что хотя бы на 100мм необходимо огибать оконный проем одним листом, но в альбомах надежного о 100мм не идет и речи. Везде значительно больше. И это хорошо. Вот только получается, если задуматься, что любой исполнитель может делать минимум (если ему так удобнее) и всегда оставаться правым, ссылаясь на документацию церезита.
    Плохо, когда нет четкого и единого понимания.
    P. S. Стал интересоваться темой, читать документацию и фасадная картина нашего города стала печалить все больше. Очень много делается фасадов, проезжая мимо стал останавливаться и подходить... Общий вывод такой - либо проблема соблюдения технологии сильно преувеличена (а сама технология многократно перестрахована), либо не долго стоять в целостности огромному количеству фасадов, ибо достаточно немного вникнуть в тему, чтобы понять, что на большинстве объектов идет попадание в десяточку. В том смысле, что из условных десяти ошибок, зачастую делаются все десять :)
  7. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Читал про кнауф-фасад у одного из дилеров, так они не парятся по этому поводу: есть толщина плит только 50 и 100, нужно больше - добираете нужную толщину еще одним слоем. вот только про крепление этих слоев между собой не помню
  8. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    можите схему нарисовать, как часто должна прерываться окантовка?
    А если блоки из керамзита, то по идеи они спокойно излишнее давление воздуха пропустят и подушек не будет
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Частникам утеплять газосиликат можно только минплитой, женщинам нельзя стрелять из пистолета! Есть Термокалк, в нём нужно предварительно посчитать толщину ПСБ-С 25Ф.
    Окантовка и так прервётся.
    Бить будут не по Г-шке, а по голове и ногами!
    В Москве уровень халтуры на фасадах более 90%, просто система достаточно надёжная и прощает много ошибок, но не стоит их делать, может не повезти!
    Нашли у кого интересоваться технологией, это Кнауф:)]:aga:
    Там с технологией фасадов очень тяжело, не смогли удержать у себя за любые деньги Ни ОДНОГО СПЕЦА !
  10. AndreyEkat
    AndreyEkat
    AndreyEkat
    Nadegniy, добрый день. Подскажите пжта, при утеплении фасада минплитой какой временной интервал между грунтованием плиты тонким слоем базы и последующим нанесением базового слоя с сеткой?.. Температура +15 и достаточно высокая влажность. А так же можно ли после усиления углов и оконных откосов сразу же наносить базовый слой на основную плоскость? Заранее спасибо.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе если аккуратно, то можно и сразу, но это очень не удобно так как в клей попадают волосинки ваты. Поэтому прогрунтуйте клеем, мы вдавливаем тонкий слой тёрками и шпателями, он сохнет очень быстро, пару часов и делайте спокойно базу. У меня в альбомах и на странице в Яндексе большое количество фотографий, где это показано в работе. Удачи! Не забывайте про косынки и конверты!
  12. AndreyEkat
    AndreyEkat
    AndreyEkat
    Спасибо за оперативный ответ. Про косынки постараюсь не забыть). А пары часов достаточно и для подсыхания тонкого слоя базы на основной поверхности? (перед нанесением слоя базы с сеткой)
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Как сгорел? со слов фасадников он не горит в мокром фасаде...
    Может фотографии разместите
  14. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Вопрос! можно ли законсервировать приклеенный пенопласт до весны, нанеся очень тонкий слой, скажем 1 мм армирующей смеси без сетки?
  15. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    сгорел снаржи -возле самой стены были в кучу наваленны строительные доски, сложенны поддоны
    На фото эти самые поддоны и видны. Фото до пожара
