1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. AndreyEkat
    AndreyEkat
    AndreyEkat
    Nadegniy?
    хотелось бы услышать Ваше мнение о системе утепления Litokol. Понимаю, что это новая марка в утеплении, но все же, может есть уже сформировавшееся мнение. Заранее спасибо.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока нет фасадов, то рано говорить.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Что то в их продукции не увидел клея для ППС, да системы в целом.
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Nadegniy, Добрый день. Будьте добры ссылку на тему либо другой ресурс по регламенту работ по устройству вентфасада. Интересует: нужен ли какой-либо слой между ГБ и минплитой? А также как обрабатывать неровности в местах монолитных колонн и перекрытий (имею монолитный каркас), неровности (в основном впадины монолита относительно ГБ) достигают 3 см. Спасибо
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не ко мне.
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А как продукция Илмакс по качеству ?
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    во дела...
    тем не менее сомневаюсь. что не знаете:)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь есть Парильщик, Железякин...много народа, кто в этом живёт!
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Извиняюсь за занудство. но вопрос не в этом, вопрос не в выборе подсистем и пр... мне до этого как до Пекина...
    Мне надо оставить дом (полуфабрикат) в зиму не в состоянии губки пропитанной водой.
    Заполнял мон. каркас, кое где блок выпер за бетон, соответственно туда стекает вода, все стены мокрые... возникла потребность выровнять поверхность - заодно и вопрос: надо ли перед приклеиванием мин. ваты иметь особую поверхность (отштукатуренную и пр.). И кстати - не решил будет ли вентфасад или мокрый, хочу перенести эту тему на след. год. Задача - правильно войти в зиму.
    Прошу помочь... мне это важно сейчас
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy или ОлегЛьвович
    Между углами именно на декоративных элементах, где нет сетки (как на этом фото) - впоследствии сетку надо налаживать или нет?
    Если надо то она загибается с основной плоскости ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базовый армирующий слой с сеткой должен быть везде, минимальный нахлёст сеток друг на друга не менее 100 мм!
  12. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    На выходных клеял заново пенопласт- клей Кнауф, Читал, на этом форуме, что плохой. Но мне любителю один раз в жизни- какая разница. Кладу клей не жалея, -по периметру и 3 нашлепка по центру на плиту 0,5х1 м. Расход получается не 4-6 кг на метр, а раза в 2 больше. При том что после прижимания плиты клей за края плоскости плит практически не выходит.
    Это нормальный расход?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Вы ему не интересны, у вас мин. плита а не ППС мосстрой-31.
    2-в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/152071/можно найти ответы на все вопросы связанные с ГБ
    Удачи
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Что касаемо ГБ ответы на все вопросы можно получитьв теме https://www.forumhouse.ru/threads/152068/
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно вот так
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
    Ох мне эти сказки, ох мне эти сказочники!
    мне всё равно какой утеплитель, а вот людям не всё равно!
