1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy Как правильно организовать прокладку провода (ввод 220 в дом) через пенопласт?
    В трубке или через негорючий материал ?
    Спасибо
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Слой не нужен, зачем? Не будет утепления.
    Обрабатывать не надо. Всё выравнивается с помощью регулировки выноса кронштейнов в уровень.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    В негорючей ПВХ трубке для электропроводки, только её надо немного наклонить в сторону улицы, чтобы вода не затекала внутрь. Внутри трубку надо проконопатить распушённой минватой, а снаружи загерметизирвоать плотно MS-полимерным герметиком. Ввод провода - через небольшую петлю снаружи, чтобы провод перед трубкой петлёй свисал книзу - вода по проводу бежит и на петле сливается вниз до стены, а не по стене. Если есть натягивающий трос, то на нём сделать "капельник" - просто закрепить поперёк шайбу или шарик, да просто зажим на двух болтах. Вода добегает до него и с него капает вниз до стены.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Да кстати... и заметьте - металлическая петля книзу под керамической чашкой на столбе как раз и выполняет роль капельника, чтобы вода с проводов не текла прямо в место, куда завинчивается это крепление :)
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Ситуация: имеется в некоторых местах такая картинка, особенно в местах эксплуатируемой кровли, где нет сверху кладки особенно много воды. В этом году не парапетом не фасадом не успеваю заняться. Естественно буду как-то мудрить, упорядочивать сход воды. Не стоит ли эту впадину (на картинке) выровнить под блок? И как?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Желательно. вклейте туда плотно заподлицо фасадный пенополистирол сверху-снизу клея не должно быть, клей только к бетонной плите.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Размер пляшет от 0 до 3 см, не представляю как это сделать. А раствором там или шпаклевкой не? Ничо в этой теме не понимаю...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейте 50мм, после схватывания клея сошкурьте лишнее под плоскость блоков.
  10. Aleks198507
    Aleks198507
    Aleks198507
    Надежный подскажите к выбору утеплителя. Хочу утеплить кухню пенопластом псб-с 25- 1000мм.Кухня пристроена к самому дому, стены кухни в пол шлакоблока, оштукатурены и побелены, собственно вопрос о точке росы небудет ли плесень собираться между пенопластом и шлакоблоком, защет малой толщины стены.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Изнутри утеплить можно. Снаружи - будет собираться плесень обязательно! Ибо не надо строить из шлакоблоков.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Щели можно запенить даже. Год до отделки простоит не вопрос и в таком открытом виде, но потом надо закрывать отделкой конечно.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может быть Вы имели ввиду 100 мм? В принципе не должна, но лучше взять 120мм.
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Может еще для подстраховки, где входит провод, вместо пенопласта наклеить мин. вату?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    так в местах ввода всякого разного и желательно квадратик минваты делать
