1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    можно, именно так, как на этом рисунке :)
    там, где фаски сняты на рисунке - нужен герметик, MS-полимерный. Некая не совсем правильная рука внесла некоторые некорректные изменения... приходится поправлять
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    тоесть с мин. ватой будет правельнее?
    Спасибо
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    да, будет правильнее, и спокойней. Минвату только берите фасадную, и стыкуйте плотно, некоторые монтажники для своего спокойствия проходят шов минвата-пенопласт пеной, но это уже вопрос "религии"
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день.
    Вопрос. Если исполнители не умеют изготавлять декор-элементы из плит ПСБ и работают только с готовыми фабричными оштукатуренными декорами (жемдекор) путем их приклейки, то можно ли эти готовые декоры запустить под арм. слой, как Вы делаете с самодельными? Или их фабричное покрытие не позволит так сделать?
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Сетку из-под системы заворачивать сразу на основную плоскость, а потом клеить декоративный элемент, или после приклеивания декоративного элемента заворачивать на декор. элемент?
    И сами декоративные элементы изготавливаются обычно с ППС толщиной 2 см или 3 см?
    Дюбелировать после запенивания или без разницы?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В вашем случае, будет гораздо надежней, купить нарезанные, но необработанные декоры из ППС. После приклейки декоров, производите армирование с запусками сетки на основную плоскость фасада, с соблюдением всех косынок, ласточек, конвертов во всех местах, где в них есть необходимость.
    У вас будет поясок снизу фасада?
    Можно и так и так.
    Простейшие элементы обычно из ППС 5 см.
    Пенить до вычесывания и до дюбелирования.
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Нет это вопрос относится к оконным проемам, так как в продаже нет нормальных элементов примыкания - выводил сетку из-под системы и в окнах, дверях - поэтому и уточняю - сетку сразу на основную плоскость а потом декор, или декор клеить а потом на него заворачивать сетку та что из-под системы?
    И такой вопрос - когда декор приклеен как на фото, усилены углы и так далее - как укладывать сетку с основной плоскости на декор если имеются несколько перепадов, ступенек на декоре, тоесть сетка будет выгибатся на перепадах :faq:
    или банально подрезается?
    Кстати у ВАС случайно нет примеров фото с декорам ? - может чего нового увидим[/quote]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    [/quote]
    Обратитесь к Бобруйским ребятам, наверное половина города фасадчики!
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Обратитесь к Бобруйским ребятам, наверное половина города фасадчики![/quote]
    У нас с Вашими рекомендациями все нормально получается, просто немного уточняем:pioner:
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    [/quote]
    Тогда тем более после монтажа элементов.
    Ничего не подрезается! Оптимально для ступенчатых элементов использовать "архитектурную" сетку. С ней проще работать на элементах, вопрос в наличии этой сетки.
    Можно так. Отрезок сетки такого размера, чтобы перекрывал от окна до основной плоскости с учетом всех ступеней. На пупки сетки, по наружным углам, внимание не заостряем! После перетяжки/перетирки все будет ровно.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Вот прояснилось, благодарю:super:
    Также декор. лучше сделать в этом году или можно наследующий год?
    На всех плоскостях декора делать уклон для отвода воды ? - просто у Надежного в альбоме есть с уклоном, есть и без уклона
    Насчет капельника у цоколя - если поставлю обыкновенный пластиковый перфорированый уголок под сетку - он будет выполнять фукцию капельника?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Как бы там ни было, пенополистирол нужно закрыть в этом году, соответственно и декоры заармировать придется в этом году. Судя по фото у вас их не мало и время пожирают они очень много!
    Возможно декоры без уклонов сделаны под установку отливов.
    Если у вас нижний торец, не имеет уклона в сторону цоколя, то функцию капельника уголок возьмет на себя.
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Откосы в основном клеите на клей или на пену ?
    Можно ли использовать обыкновенную пену для приклейки?
