1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Почему запенивание швов производится после шлифовки плоскостей ? - не лучше бы после запенивания швов производить шлифовку, заодно подшлифуются остатки пены на швах
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте :) Хочу строиться из SIP, сколько мне нужно ППС толщину делать? :)
    Не уверен, что мне нужно утепление, но я хочу сделать отделку под Фахверк, а мне посоветовали следующее:
    лучшим решением будет штукатурка по дополнительному слою пенополистирола с последующей "расшивкой" деревянными элементами, иммитирующими каркас (фахверк).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
  5. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    присоединяюсь к вопросу
  6. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Добрый вечер. У меня цоколь (пирог изнутри к наружи: штукатурка 30мм, фбс блок 600мм, штукатурка 20мм) строители на ст 85 приклеили эппс 50мм, затянули ст 85 с сеткой. Подскажите, пожалуйста, 50 мм эппс достаточно?
  7. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    И еще, подскажите, если не планируется отделка цоколя камнем или плиткой, как защитить армирующий слой, может есть специальная водостойкая штукатурка?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    StoFlexyl
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы хорошо работл фасад нужно ПСБ-С 25ф 50мм, приклейка на клей-пену типа СТ 84, Пеносил фикс энд го..., базовый армирущий слой, декоративная штукатурка (акрил, силикатно-силиконовая, нельзя минералку)
    Эти работы производите параллельно
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как Эдем в Новогорске, там много таких домов:)]:aga:
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Откосы в основном клеите на клей или на пену ?
    Можно ли использовать обыкновенную пену для приклейки?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Откосы на клей. На пене замучаетесь "ловить" откос. ППС к ППСу только на клей.
    Не желательно.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тяжело и ещё у клей-пены и монтажной пены разная химия. Из последних примеров. Недавно меняли металлические двери в помещении, где мы примерно 8 лет назад делали ремонт и делали обмазочную гидроизоляцию, промазывали прозрачной полимерной гидроизоляцией стяжку в коридоре. Вынули старую, поставили новую дверь стали пенить Пеносил 65, а он растекается киселём, не создаёт пену, попробовали Титан 65, такая же хрень. В машине у меня был баллон СТ 84, с ним не было никаких проблем! :super: Что там произошло, какая химическая реакция я не знаю. :faq:
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Спрашиваю так как по технологии между стыками плит ППСа недолжно быть клея, а при приклейки откоса на клей последний наносится на всю площадь откоса - ну и получается клей между стыками ППСа;)
    Вот думаю может наносить клей на ППС в месте соприкосновения с кирпичем, а после застывания клея, вторую половину откоса, та что соприкасаетсяч с ППСом на основной плоскости - запенить? что б небыло мостика холода
    Наверное сильно перемудрил. :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и так, достаточно чтобы клей был от поверхности на 50мм.
