1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Интересно узнать, как "мокрый фасад" переносит такие дожди, как сейчас?
    У меня дом из КББ 40см. стена, внутри отштукатурена ЦПС промокла наквозь от косого дождя! Углы почти текут. При таких условиях ППС тоже наберет воду, а при первых заморозках штукатурка будет отваливаться пластами.
  2. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Вчера было куплено:
    1. Клей Крайзель 210 для приклейки ППС - 40 мешков.
    2. ППС 1000х1000х80мм - 210 шт. ППС 1000х1000х50 - 8шт. ППС 1000х1000х30 - 45шт.
    3. Дюбеля Термоклип с термоголовкой 140мм - 990 шт.
    4. Церезит СТ85 - 45 мешков.
    5. Сетка Вальмиера (синяя) 165 г/м2 - 4 рулона.
    6. Углы и примыкания Вальмиера - 46 углов и 32 примыкания.
    7. Грунтовка СТ16 - 65 литров.
    Когда теперь делать х/з, дожди не заканчиваются. Уже думаю может октябрь будет теплый, или до весны ждать?
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Имхо цементно-песчаная штукатурка промокает в разы больше (она собственно вообще великолепно промокает), чем декоративка, нанесенная поверх ппс и базового слоя. Я конечно точной физики не знаю, но по личным ощущениям от собственных рук - декоративка если не отталкивает воду, то уж точно ее не набирает в больших количествах. Другое дело что косые дожди в больших количествах могут смывать ее потихоньку.
    Это глубокое имхо, еще раз повторюсь. Точнее ответят профи.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ему это по-фигу!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если декоративка выстояла пару недель, то косые дожди ей не страшны, базовому армирующему слою если высушен при нормальной погоде 72 часа тоже не страшны. Приклеенному на фасад пенополистиролу косой дождь вообще не страшен, ему страшно если его в течении 40-60 дней не закрыть базовым армирующим слоем.
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy просматривал Ваш альбом и на некоторых объектах нижний откос на окнах клеят в притык к нижнему краю окна как потом крепить отлив или он необезателен?
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Возьму смелость ответить от себя, т. к. самому предстоит сие мероприятие. По моим наблюдения отлив крепиться поверх рамы на саморезы, а не под нее. Луше это делать через герметик и шляпки закрасить в цвет. Дренажное отверстие в раме закрывается декоративным нахлобучником. Спросите, почему не подсунуть снизу, да потому, что нучно частично утеплителем перекрыть раму во избежание промерзаний. Таково мое мнение.
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Дополнение к вопросу. Отлив крепится так, как ден102 написал, если нет подставочного профиля. Но в случае, как на фото, отливу как придать уклон? И еще - выступ под окном - это чисто декоративный элемент, или он для фасада чем-то полезен? Выглядит красиво, хочу так же, окна уже вставили
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеят пенополистирол выше, потом подрезают под отлив.
    Отлив снизу, чтобы из щелей конденсат вытекал на отлив, а не под него.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблема установки отливов существует всегда, я Заказчика всегда заставляю как можно раньше присылать отливщиков, чтобы они пришли, дали уклоны, чтобы я смог сразу поправить их часто неправильные представления об установке отливов!
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Мысли такие же, но думал уточнить.
    Если приклеен декор получется он тоже подрезается?
    Какой задавать угол наклона отливу?
    И еще, вроде где-то писалось, можно и без отлива только надо задать необходимый угол наклона ППСа что бы вода быстренько сбежала - так ли это ?
    Так же в ВАшем альбоме видел окна без отлива с нанесенной декоративкой.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на многих фотографиях декоры приложили к фасаду и зафиксировали гвоздями чтобы только утвердить внешнюю форму у Заказчика, потом приходят отливщики, дают уклон, декор соответственно ставится ниже. Часть фотографий в работе, где успеваю ставить комментарии, а где нет, ребята часто приклеивают выше, потом приходится подрезаться, переклеивать!
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Тоесть всеравно, окно нельзя оставлять без отлива, и тотже отлив нужно подсовывать именно под раму окна и не как подругому?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так!
