Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ИльнурЗ, на самом деле я имею весьма маленький опыт использования простейших буржуек. Просто внимательно читаю описания и характеристики, делаю простейшие расчеты и выводы.
    Конечно можно и так, жизнь есть даже в фумаролах. Просто поставлена задача и надо найти оптимальное решение. Отказ от "нормального комфорта" в том числе жизнь без дверей в начальные условия не входило. Рядом с 200 кубовой вообще можно спать на улице.
    "Зато дешево", здесь не аргумент @kostasoft, произнес, почти как в "Пятом элементе", - (Деньги не в счёт) :)] Думаю, что именно для комфорта их не жалко.
    А вы можете спрогнозировать из собственного опыта, какую температуру надо поднять (зимой в СПб) и поддерживать в тамбуре, чтобы в комнатах стало 20град еще до отъезда (кратковременные приезды на выходные). Причем для того же комфорта нужно прогреть не только воздух, а стены и мебель. Обычно это происходит довольно быстро за счет теплового излучения, вы же предлагаете за счет переноса таким малоэффективным теплоносителем как воздух, причем самотеком. Не получится так, что на полу будет лежать снег, а под потолком как в сауне.
    Обычно двери открывают когда печка в комнате и стало жарко. Вы предлагаете наоборот топить через дверь, а что будет, когда в комнате станет жарко и обе двери закроют чтобы охладиться. Тамбур не загорится от перегрева?
    И потом глубина тамбура чуть больше 2м. Даже ставя маленькую печь надо отступить от задней стенки, тогда её фасад вылезет к самым дверям.
  2. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Спасибо всем за ответы.
    Деньги не в счёт по той причине, что разница в стоимости печек мала по отношению со стоимостью всего комплекса отопительных мероприятий (теплоизоляция стен, стоимость дымохода и стоимость работ).
    Если бы не дети, сделал бы общий объем и грел бы одной печкой. А так, нужна и детская и "взрослая" комнаты :) Пусть и не часто придется двери закрывать, но они нужны. :)
    Дрова так же приоритетней, чем газ. Во-первых, я боюсь взрыва газового баллона. Не приучен я к баллонам. Опыта нет совсем.
    Во-вторых, лес прямо за оградой. Дров море. А газ нужно покупать, заправлять, возить.
    Так же, как я понимаю, нужно два газовых конвектора (по одному в каждую комнату) и, соответственно, два баллона?
    И интересен еще момент: летом можно будет готовить на Золушке? Или она, прежде чем сварится каша, растопит тамбур бытовки до температуры сауны?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    нет.
    таких печей для хозблоков не делают.
    от слова вообще
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Растопит тамбур бытовки до температуры сауны
  5. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Печально.
    Посчитали мне сегодня дымоход для Золушки. Вместе с термоизоляцией стен плитами минеритом только по материалу вышло 26 000р.
    Работа с транспортными до моей деревни - еще 10 000р
    Выходит соразмерно с двумя газовыми конвекторами.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А чего их боятся? Система то на самом деле простая. Взрываются переполненные баллоны, которые с холода заносят в тепло. Нагреваясь газ расширяется, а выходить ему некуда. И газ рвет баллон. Нормальный заправщик не заправляет в баллон до отказа, всегда заправляют меньше. 27л баллон заливают 20-22 литра максимум.
    При правильной установке.
    1) Баллоны стоят на улице, в помещении их нет! Пользоваться абсолютно не сложно, открыл кран, закрыл кран - сможет даже ребенок. От этого же баллона сможет и и плитка газовая работать - это удобно! Расход газа на плитку при постоянном проживании 20-22 литра (27 литровый баллон) на 1.5 месяца! Литр газа сейчас стоит в районе 18 руб, в прошлом году и 13 руб был. Заправляют баллоны на автомобильной газовой заправке, причем вы даже не прикасаетесь к баллону, все делают специально обученные товарищи. Нет проблем.
    2) Если не жалко денег, берите современный композитный баллон, он в два, а то и три раза дороже металлического. Через него визуально видно газ, сколько в него залито и сколько осталось. Такие баллоны не взрываются, Они оборудованы защитными клапанами.
    Хватит и одного, можно взять помощнее, чтобы запас был. Просто работать он будет в пол силы. Помещение у вас маленькое, просто откроете двери.
    Система не зависит от электричества, правда есть модели с вентиляторами, которые создают дополнительную конвекцию в помещении, но и без вентиляторов все прекрасно будет работать. КПД с вентиляором 91% без вентилятора 89% Это шикарные цифры, дровяные печи далеко не все показывают такие результаты.
    Дымоход к конвертору часто идет в комплекте. Поставить этот прибор проще чем печь.
    Из моделей смотрите с чугунной камерой сгорания - турецкие Hosseven отпимальный выбор! У них богатая комплектация, в комплекте есть все необходимое. Эта же фирма и обычные дровяные печки делает. Опыт у них большой.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Про взрыв уже сказали композитный баллон разрушается плавно и газ успевает утечь. Баллон стоит в ящике на улице поэтому ничего страшного. Не знаю как в вашей деревне, но можно просто заказывать доставку заправленных. Возможно это безопасней потому что какое то время заправленный баллон проводит у них на базе и если неправильно заправлен то сами понимаете... там это и обнаружится.
    Если уже успешно занимались заготовкой дров, то бензопилу вам в руки (она значительно опасней баллона)! Но если только предполагаете то можете и разочароваться в возможностях.
    Можно и один баллон с тройником. Но вообще то здесь вы неожиданно правы. На отопление обычно используют 2-4-6 баллонов. связанных в одну гребенку.
    Причин несколько. По опорожнении правой ветки происходит переключение на левую и не надо делать перестановку вручную среди ночи. При морозе -20 отдача баллоном газа снижается и конвектор перестает развивать нужную мощность. Поэтому лучше отбирать газ сразу от 2-3 баллонов. Конечно их много и дорого, но зато один раз поставите и может хватить на всю зиму.
    Мощный конвектор хорош для быстрого прогрева, но потом он начинает периодически отключаться и при этом щелкать. Некоторых это раздражает.
    Правильно подобранный по мощности греет постоянно почти не отключаясь.
    Если же всё это не для вас, то советую вернуться к варианту с принудительной вентиляцией и печью, установленной в одной из комнат (у взрослых).
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Кстати, про взрывы :) Дровяные печи тоже опасная штука! С огнем вообще не играют. Пользоваться печами нужно правильно. На форуме было несколько случаев когда печи взрывались. Так что и палка стреляет, прежде чем пользоваться читаем инструкцию и соблюдаем правила эксплуатации.
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Ну плюсы и мнучы есть и тут и там, добавлю только, что у бытовки, если она покупная, с ее корявыми окнами и щелями везде, большие теплопотери, и расход газа в зимнее время может неприятно удивить
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @fgh, такие вещи видел только в кино про пионеров, когда туда патроны бросали. :)]
    @ИльнурЗ, расход дров удивит тоже, особенно при схеме проветривания предложенной вами:aga:. Вообще наверно более корректно использовать обще употребительные цены. У нас 50л баллон 700-900р кубометр дров 1500р. Заготовка в лесу с вывозом думаю из области фантастики.
    @kostasoft, а описанная бытовка уже стоИт или только в проекте. Я к тому, что "взрослые и дети" это, как минимум четверо. В любом случае через несколько раз, особенно зимой, поймете, что места меньше чем в купе дальнего следования. Особенно при отсутствии электричества создающим дополнительные проблемы, с детьми должна быть, как минимум кухня.
    Я в одиночку все равно это понял уже в первый же сезон.
    Может сразу подумать о маленьком каркасном или брусовом домике, там и печка будет более уместна.
    Или сделать пристройку к бытовке и увеличить кубатуру хотя бы вдвое. Это будет хорошо и для печки и для детей.
    Вообще без интенсивного теплообмена помещение должно быть квадратным, а не кишкой и достаточно большим, - при всех пожарных отступах от стен, от дверцы до противоположной стены расстояние должно быть в метрах, а не в в см. Иначе тепловое излучение с ней быстро справится.
    А насчет цен, попробуйте разок переночевать без отопления и они уже не будут казаться такими большими:aga:
  11. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Вы правы. Помещение действительно маленькое. Но, надеюсь, это временно. Бытовку беру на период постройки сруба (приступлю зимой, летом планирую фундамент), заодно и работникам будет где жить. Но, чувствую, процесс до заселения затянется года на 3-5.
    Про газ начал задумываться всерьез, но это уже тема не этой ветки.
    Цена вопроса из двух баллонов, двух обогревателей и всей обвязки - под 60 тр.
    Единственное, два композитных баллона (на 33,5 л), наверное, придется хранить в тамбуре. На улице, боюсь, их сопрут.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    На форуме есть такие примеры при не правильном обращении "взрываются" как кирпичные так и металлические печи.
    Баллоны такого объема нельзя хранить в помещении! Только на улице у глухой стенки в отдельном ящике. Ели боитесь за сохранность берите металл.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это нарушение техники безопасности, если это понятие для вас хоть что то значит. Согласен с @fgh, насчет ящика и считаю, что это стандартное требование и ящик видимо тоже стандартный железный, и внешне узнаваемый. При пожарах он визуально опознается пожарными и срывается со стены в первую очередь.
    Насчет хранения, у нас (в СНТ) коллективное хранилище сменных баллонов на 50л с решетчатой стенкой для проветривания. Думаю если соблюдать все правила и заказывать доставку в солидной организации, которая их проверяет по срокам эксплуатации, аттестует, ремонтирует, и все это документально регистрирует то можно использовать и стальные 50литровые. Говоря простым языком несут полную ответственность за последствия, чего ИМХО на заправке вы не получите. Кстати последние инциденты были с баллонами заряженными именно на заправках неизвестно кем. Квалифицированных заправщиков там быть не может из-за редкости обращений.
    Если вас так угораздило с злектричеством, то тем более одними дровами не отделаетесь. Альтернатива газу только солярка.
    Сруб будете год выдерживать пока не прорежете окна. На него понадобятся ВСЕ деньги и еще столько же. :)] Поэтому с ВРЕМЕННОЙ бытовкой надо выбирать эконом вариант, возможно для строителей простая буржуйка с трубой в окно. Иначе разбазарите все деньги и этим затормозите основное строительство на лишний год.
    Или покупать такую печь и трубу, которые потом можно будет встроить в систему отопления дома. Такая унификация возможна скорее для газового конвектора, там все стандартно.
  14. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    С ящиком уже понял.
    Печка, видимо отпадает. Буду брать конвекторы. Всем спасибо, направили на путь истинный :)
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Видел вашу заявку в теме конвекторов, боюсь реакция будет однозначная, на "прыщики не шьём":aga:, слишком маленькие площади.
    В отличии от периодических топок печи, там имеются принципиальные отличия связанные с постоянным режимом работы. Думаю именно в этом случае вам достаточно будет одного (заодно и деньги съэкономите, подорожали они здорово), а температура постепенно сбалансируется при открытых дверях или вентиляции. Правда займёт это не меньше суток, но и включить можно заранее, - автоматика. Возможно даже управлять удаленно по интернету.
