Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Посмотрел утепление Вашей бытовки, скажу по опыту так, при температуре 25 на уровне головы, если стоять, на полу будет где то 15, пол будет холодный, ну тоесть не как дома, это я для детей имею ввиду. И по расходу надо прикинуть, теплопотери по сравнению с расчетными в раза в 2 больше. Чтобы прогреть бытовку у меня выходит по расходу на 1 час прогрева где то 3 часа в режиме подержания тепла. Вобщем, посмотрите какой обьем баллонов нужен.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ИльнурЗ, у режимов прогрева и поддержания совершенно разные идеологии. Если при поддержании на первый план выходит экономия и комфортная температура, то для, как можно более быстрого прогрева кажется никаких денег не жалко. Особенно когда все промерзло, ночь и нет электричества, то речь может уже идти о выживании. :(
    Наверно объединить в одном агрегате эти противоречивые требования довольно сложно. Получается в одном корпусе надо поместить ОБ-5 или 7-11 и Золушку и чтобы происходил переход с одного режима на другой. Конечно в продвинутых конструкциях это и делается,-режим длительного горения, но разница в выделяемой мощности ИМХО не такая значительная, основная цель здесь продолжительность горения - не меньше продолжительности сна, и все та же экономия.
    Одно время думал, что в пару с печкой надо добавить тепловую пушку киловатт на 30. Но потом понял, что воздух очень плохой теплоноситель и мы просто получим температуру воздуха во всем доме например 50град при ледяных стенах. Пушку придется отключить и через 15минут все начнется сначала, - температура стен поднимется на 1град, а воздуха упадет ниже нуля.
  3. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Приветствую всех! Ребята подскажите реально ли перезимовать и не замерзнуть с печью на дровах, дом около 120 кв. м, стены тёплая керамика 44см, два этажа и цокольный этаж (его можно не топить). И какую печь выбрать для такой квадратуры?
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @AlexKZRUSKGZ, При отоплении привыкайте пересчитывать все на кубатуру. Когда пересчитаете, сразу увидите какая печь вам подходит, - обычно указывается на сколько кубов отапливать она расчитана. Возможно на каждый этаж понадобится своя печь иначе перепад температур может зашкаливать.
    Материал стен здесь в расчет не принимается, - отапливается в первую очередь воздух, а его можно быстро нагреть даже в жестяном контейнере. Теплоизоляция скажется только на количестве дров, которые потратите на поддержание уже достигнутого.
    Так что дерзайте и реально не замерзнете.
  5. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Без цокольного этажа около 300куб м, цокольный этаж хочу на зиму перекрыть, только лестничный марш оставить, т. к. Там котельная с дымоходом на крышу диаметром160, сами планируем больше находится на 2ом этаже, т. к. теплее зимой там будет, с цокольного по лестничному маршу тепло будет от печки поднимается.
  6. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Печи смотрел клондайк, Огонь батарея и один Кулибин у нас тут печи хорошие делает с нагнетательным насосом.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @AlexKZRUSKGZ, что за печи с насосом. Это устройство печи или отопительная система. В вашем описании неожиданно всплывает котельная, а она то чем оборудована если от неё тепло поднимается самотеком. Если так хотите организовать отопление то не слишком ли много растеряется по дороге. Да и топить вы его вроде не собирались.
    Может у вас и конвекторы газовые уже стоят с магистральным газом, а печка это так, - баловство:aga:.
  8. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Котельная, помещение скорее, магистраль газа есть а вот газа нет пока вот и надо зиму как то перезимовать. Лестничный марш идёт с цокольного через первый на манс, радный этаж, в помещение под котельную находится через стенку прямо рядом и дверь прямо с марша в котельную, так вот если я Перек рою весь цокольный этаж кроме марша с котельной (где я планирую поставить печь) при топке тепло будет поднимается наверх на мансардный, реально протопится?
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Описываемая вами схема больше напоминает коптильню холодным дымом. Возможно придется жить прямо в котельной.
    Но печь, рассчитанная на кубатуру дома, разовьет там температуру близкую к сауне.
    А насчет газа поставьте гребенку в несколько баллонов с конвектором и не парьтесь. Когда появится магистральный просто переключитесь.
  10. WeNers
    WeNers
    WeNers
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите как правильно обустроить в маленьком деревянном доме печь для отопления в зимний период?
    Домик деревянный, 6*4 метра.
    В будущем это будет баня, а пока используем как дачный домик. Брус 150мм, профилированный, выполнено утепление пола и потолка по 100 мм. Построен в январе этого года. Некоторые брусья еще крутит, замечено несколько небольших щелей, которые со временем будем конопатить если они никуда не уйдут :))
    Очень хочется зимой там проводить выходные, но как показала практика ночевки там два дня назад - два обогревателя по 2 кВт не сильно хорошо греют. Точнее температура 15-16 градусов держится, но двум маленьким деткам все же не очень комфортно. Да и электричество отключали до позднего вечера, что было совсем не комфортно...
    Решили с мужем, что идеальным вариантом обогрева будет печь длительного горения. Предварительно присмотрели печь Матрица-100.
    Теперь назрели главные вопросы:
    1. Не сильно ли она мощная для такого домика? Может нужно что-то типа Золушки?
    2. Можно ли трубу дымохода выводить не через крышу, а через стену или окно (как раз имеется маленькое окошко размером 60*60см в будущей моечной).
    3. Как правильно организовать термоизоляцию пола и стен? В нормативах пишут, что нужно делать стяжку на полу, кирпичные кладки по стенам и тп. Как-то не очень хочется сейчас это делать. Можно ли обойтись какими-то защитными панелями/экранами? Какими?
    Вобщем будем рады любым советам!
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @WeNers, судя по вопросам, вы и сами отлично знаете ответы на них. Просто очень неохота делать так как надо и поэтому остается надежда на чудо.
    Да по кубатуре мощней в два раза, но есть выход или даже два. Первый, держать двери и окна настеж.
    Второй, пристроить террасу 6х2,5 и греть их вместе.
    Через стенку можно, но её проход не проще чем через крышу и рядом с домом надо ставить или подвешивать трубу.
    Насчет теплоизоляции не ленитесь пользоваться поиском.
    Привожу цитату найденную за секунды.
    Для таких экранов используется нержавеющая сталь и минерит. В соответствии со стандартами они изготавливаются в нескольких размерах, края должны быть изогнуты под определенным градусом, а внутри должен находиться природный негорючий материал. Обычно с этой целью используется базальтовый картон. Теплоотражающий экран крепится за печью и на потолке. Минерит монтируется в два слоя. Это уменьшает расстояние от защищаемой поверхности до печи.
    Фронтальные экраны в банях стали успешно заменять кирпичную кладку. К тому же с помощью них повышается температура и происходит отопление смежных помещений. Толщина стального листа должна быть не менее 0,8мм. Для покрытия экранов может использоваться специальная кремнеорганическая краска. Обычно их собирают из полых элементов коробчатой формы. Между печью и экраном должен оставаться тепловой зазор. В качестве фиксации могут использоваться керамические втулки.
  12. WeNers
    WeNers
    WeNers
    Нет, хочется делать именно так как нужно, но как правильно есть много разных вариантов.
    Хотелось услышать/прочитать именно практику из жизни, а не книжную теорию.
    Ни я ни муж в таких вопросах толком не разбираемся и пытаемся найти здравое зерно. Не хочется оказаться "кроликом", которого нагло "разведут" продовцы/рабочие при покупке и установке печи. Поэтому если встречаются вопрсы глупые и наивные - прошу понять и простить:))
    В отношении мощности печи... к сожалению печей малой мощности (на 50 кубов) очень мало, а кроме правильно подобранной мощности хочется еще и некой эстетики во внешнем виде, тк это у нас все же не гараж/бытовка, а вполне уютный маленький домик. Вот и выбор... Или красивей, но мощней или ровно на 50, но "буржуйка"?
  13. Welcome
    Welcome
    Welcome
    Практика жизни говорит о том, что такой домик надо сначала нагреть, и чем быстрее, тем лучше. Печь эту проблему решает наилучшим образом. Самое главное прогреть стены. А затем надо поддерживать достигнутый результат, желательно, конечно, автоматически. Здесь можно задействовать конвектор, газовый или электрический - на любителя. Не будет перетопа, постоянный температурный режим - можно приступать к отдыху.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Welcome, проблема первоначального прогрева промерзшего дома действительно существует. По некоторым отзывам приходится несколько часов сидеть у соседей пока идет процесс.
    Но печь вовсе не самый оптимальный вариант при котором нагревается только воздух и никак не обеспечивается его циркуляция.
    Нагрев прямым излучением лучше получается у каминов, а высокая мощность и циркуляция воздуха у двухконтурных тепловых пушек.
    В любом случае можно стремительно нагреть воздух до 100 град, при том, что массивные стены останутся ледяными. При выключении отопителя воздух так же быстро остынет почти не нагрев стены.
    Так что быстрый режим нагрева не каждый выдержит.
  15. Welcome
    Welcome
    Welcome
    Я этой темой заинтересовался в связи с тем, что решил на эту зиму задействовать бытовку, в которой жили строители. Размер стандартный - 2*6 м. Они жили в январе-феврале прошлого года с печкой огонь-батарея-5. Электричества тогда у меня не было. Стройка и освещение бытовки от генератора. По отзывам было тепло в мороз, при повышении температуры жарко. При полной закладке хватало примерно до 6-7 утра, потом приходилось подкладывать дрова. Разогрев помещения бытовки происходит примерно за 15-20 минут при выдвинутом зольном ящике, затем печь переводится в режим длительного горения.
    Печка установлена почти по инструкции производителя. На полу металлический лист, один слой кирпичей, потом минеритовая плита. Деревянные стены и потолок защищены минеритовыми плитами, под которые подложена теплоизоляция. Труба вертикальная, 1 метр нержавейка, затем 2 метра сэндвич. Проходка через крышу - сэндвич, обернутый печной теплоизоляцией.
    Проблему утренней закладки дров планирую решить установкой электрического конвектора с автоматической регулировкой температуры. То есть дрова к утру выгорают, автоматически включается конвектор и держит заданную температуру. Плюсы - быстрый разогрев помещения, два вида отопления (в относительно теплую погоду можно использовать один конвектор). Минусы - возможный перетоп. Думаю можно сделать вытяжку и поставить вентилятор.
    У WeNers, судя по фотографии, домик каркасный. Стены нагреются быстро.
