Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо за оперативные и ясные ответы!
    Вы имеете в виду под дефлектором крышку-домик на трубу сверху? Или что-то еще?
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @AleksandrRUS, https://www.youtube.com
    Это первое попавшееся видео. Не обязательно делать самому, они продаются повсеместно. Колпак на трубу это немного другое. Дефлектор усиливает тягу.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Во первых я вам верю во всех технических деталях, иначе просто не стоит заводить разговоры.
    Поэтому и возникло недоумение на разночтение в 10 и 15 часов.
    И если ваши технические способности не подвергаются сомнению априори, то по ряду других вопросов ваши высказывания говорят о полном не профессионализме.
    Так заявления о том, что есть спрос указывает на работоспособность печи в палатке, а о том что превышены ваши производственные возможности на вашу неспособность вести бизнес.
    Вы даже не осознаете закономерности между спросом и предложением, и как одно стимулирует развитие другого.
    Еще раз попытаюсь объясниться. Вы хорошо разбираетесь в печках и туристах, но ничего не смыслите в дачниках, бытовках и для чего они этим занимаются (заодно и в жуликах которые этих дачников посещают).
    Ваш бизнес-план по реализации печек среди дачников, основанный на том, что жулики воруют печки, а дачники возят их в город чтобы спрятать там, как самое ценное, наивен и вызывает улыбку.
    Если ваши заявления о собственной квалификации не беспочвенны, то не надо "впрягать в одну повозку коня и трепетную лань". Разработайте лучше печь для стандартной бытовки в 25м куб без перетопа, без ограничений веса, на 8 часов горения и простой трубой без наворотов. Возможно также с дутьем электро вентилятором. И конечно, - дешевую.
    А главное обратитесь с этим проектом к другим производителям, иначе с ЭТИМИ производственные мощности кончатся не успев начаться.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо! К сожалению, ссылка отправляет на главную страницу ютуба. Поискал в интернете повнимательнее и наткнулся на дымник-флюгер, как он в работе? Есть весьма симпатичные конструкции в виде журавлика.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Крыша домик, чтобы не заливало сверху дождем.
    Дефлектор различных конструкций использует энергию ветра для создания над трубой разряжения воздуха и как следствие, - тяги.
    Используется тот же принцип, что и для создания подъемной силы у крыла самолета. Только движется не крыло, а воздух. Для работы при разном направлении ветра делают механические поворотные флюгерные системы, но они, на мой взгляд, сложны и ненадежны.
    Гораздо проще конструкции в виде двух суповых мисок повернутых донышками друг к другу. В самой узкой части создается разряжение, куда и выводится труба. Преимущество, - работает при любом направлении ветра и нет движущихся частей.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Заказал Золушку, завтра буду забирать. Завтра заказал грузовую машину, что бы метал. дверь, утеплитель, два советских шкафа увезти на дачу. За одно хочу купить пару оцинкованных листов, что бы изолировать печь от стен каркасной пристройки. Для изоляции ведь подойдет обычный оцинкованный лист? К вагонке базальтовый картон, затем в качестве экрана обычный лист железа - все верно?
    Заранее большое спасибо, спросить могу только у Вас, никто из знакомых не знает как правильно.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @AleksandrRUS, если помнится войлок пропитанный глиной, листивой асбест, минерит.
  9. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    К вагонке минерит и на него оцинкованный лист железа, работает как отражатель тепла, у меня стоит сзади огонь-батареи лайт, лист оцинковки холодный.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Под буржуйку так же лучше минерит и лист железа? Я хочу на лист ещё пару кирпичиков положить, что бы Золушка была повыше.
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Здесь читал, что к золушке лучше примостить 115 трубу. Переходник с 80 на 115 можно брать самый обычный или здесь то же хитрость своя?
    Заранее спасибо!
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Железо защищает от прямого огня, повреждения теплоизоляции и отражает лучистое тепло. Минерит довольно декоративный и недешевый теплоизолятор выдерживающий высокие температуры. Если будете им кругом изолировать то может обойтись по цене печки.
    Подняв печку вы перемещаете зону горения ближе к потолку и тем самым создаете проблему с которой все борются. Холодный пол и жара под потолком.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ИльнурЗ, если у вас "сзади огонь-батареи лайт, лист оцинковки холодный" то зачем тогда под него еще минерит подкладывать. Не получится масло масляное?
    Наверно надо оговаривать еще и расстояния от печи до стенки.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вам надо сначала определиться с конструкцией трубы. Как будете выводить через крышу или стену и как их проходить. Труба утепленная или голая. переходник на горизонтальном участке или вертикальном.
    Лучше берите все в специализированном магазине комплектом, а не набирайте по отдельности. Там и про хитрости узнаете.
    Вообще по трудоемкости и сложности работ "на месте", да и стоимости, главная это труба, а печь готовое изделие, которое достаточно купить и присоединить.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Проводить буду через крышу. Трубы - сендвич утепленный. Чем лучше тогда огородить угол, где будет стоять печка и на что её ставить, что бы безопасно? Заранее спасибо.
