Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @AleksandrRUS, ваш вариант с базальтовым картоном тоже применим. Наверно для стен можно ограничиться фольгированым. Железный лист в основном от выпадающих углей. На полу же, картон возможно будет сминаться даже под железным листом.
    Вообще же появляются новые материалы, но и старые не сдаются. Так на пол классика это железный лист по войлоку с глиняной пропиткой. Минерит, имеющий фиброцементную основу, возможно их заменит, но достаточно ли он прочный и не треснет ли под нагрузкой.
    Помимо упоминавшихся есть еще суперизол, термоизол и силка, возможно синонимы одного материала
    Картон же наиболее дешев, но не приветствуется из-за формальдегидного связующего которое начинает парить уже при 100град.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это я к тому, что 120 дымоход уже выпускают и не надо с переходниками заморачиваться.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так дайте ссылку, а то я забил в поиск и результат только на 80.
    Как говорится места знать надо.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ещё не везде есть такие
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так я с официального сайта и брал инфу. Сылку не давал, чтобы за рекламу не считали. Под заказ любой продаван достанет. Я вот только думаю, какой диаметр все же лучше. При 120 не будет все в трубу улетать?
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Под заказ не достанет. Что Термофор отгрузит оптовику - то у продованов.
    Пересмотрите еще раз-всё ок
    Там отбойник пламени
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А так без разницы.
    История вопроса такова: В благословенное допутинское время, золушки комплектовались одноконтурными трубами. Открываете вы печку - а там аж 4 или 5 труб 80 диаметра по 40 см, 0,5 толщины.
    Потом чот как то народ победнее стал, а цену держать - надо. Тогда трубами перестали комплектовать. Но они и не очень нужны были - всеравно сэндвич нужен. Но и переходничек с 80-115 или 120 класть перестали. Тогда продаваны стали ныть - ну что такооое! Надо переходничек еще продавать за 500рубчиков - а народ то "денег-нет-держитесь-здоровья-вам". Ну вот наконец чудо свершилось - переходник не нужен.
    Ликуют - все!
    Экономия!
    Ура!
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем, доброго дня!
    Вчера заехал в специализированный магазин, с консультантом рассчитали мне дымоход для Золушки, вот что я приобрел: Метровая труба диаметром 120 (без утеплителя, просто труба), шибер, старт 120/200 диаметра, два сендвича 120/200, лист базальтового картона, лист базальтовой ваты, мастер флеш. Для изоляции остановился на минерите: два листа вокруг и один под печекой. Минерит просто положу на линолеум, а затем печку, а по бокам минерит к вагонке через втулки (зазор между вагонкой и минеритом). Так же куплено два герметика: для мастерфлеша и герметик для обмазки первых соединений буржуйки, труб и тд. Обсудили вопрос изоляции в области крыши, сказали что просто в области прохода обмотать сэндвич ватой и картоном, закрепить на трубе проволокой и все, достаточно ли этого?
    Не было в наличии переходника с 80 на 120 диаметра и дифлектора.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Довольно толково рассказывает
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если золушка 80 диаметра - то 120 невоткнуть как мне кажется.
    переходник вам сварят на любой метало базе, только возьмите с собой печь и трубу.
    а вот линолиум и минерита лист... неуверен.
    знаете как сделаете, возьмите самой дешманской плитки керамогранитной, на линолиум, а сверху минерит.
    украинская, серая, самая самая дешёвая.
    касторама там леруа - она есть.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не понял вашу логику. На вагонку через втулки, а на линолеум напрямую. Получается, что тыльная сторона минерита нагреется до температуры воспламенения дерева и поэтому нужен воздушный зазор? А как же тогда линолеум?
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо! А не подскажите, фольгу он обычную применял? Вот думаю в проходе крыши вырезать круг, что бы от трубы в разные стороны было 5 сантиметров. К трубе привяжу базальтовый картон, затем базальтовую вату и фольгу, примыкающую к обычной минеральной вате.
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Это мне так посоветовали в магазине.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И здесь мне ваша логика непонятна. Почему продавец должен в этом разбираться.
    А под обычной подразумеваете кулинарную? Ищите потолще.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Так и сделаю! Как раз лежит плитка без дела столетней давности! Спасибо!
