Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Ну и само ведро на суд общественности: 2015-11-14 14.42.58.jpg 2015-11-14 14.43.32.jpg 2015-11-14 15.46.33.jpg 2015-11-14 15.46.46.jpg 2015-11-14 16.33.16.jpg 2015-11-14 16.33.29.jpg 2015-11-14 17.41.13.jpg 2015-11-14 17.41.25.jpg
  2. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
  3. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Даже во время интенсивной топки стенки ведра еле нагреваются. Вокруг ведра небольшой кольцевой зазор через который снизу вверх постоянно движется воздух, а он и есть лучший теплоизолятор. Думал засыпать ведро керамзитом, да пока не решил нужно ли..А на шпильках удобно варежки и носки сушить:)] в ведре.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Выглядит очень красиво!
    С учётом того, что не гостовское ппу полметра на полметра - то думаю ок.
    Интересно что скажет @Алексей Телегин
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Доброй ночи! У меня вопрос по поводу заслонки, я купил такую, где внутри трубы блинчик крутится. Если труба засорится, то получается ее ничем не прочистить? Стоит другую купить - выдвижную?
    Пока что не дошел я до дымохода, пока черновыми полами занимаюсь, пропитываю. Пока то, что есть: Золушка, две трубы-сандвичи 120/200, труба 120, переходник с обычной трубы на сандвич, мастер флеш, три листа минерита, вата и картон по листу. Буду докупать переходник с 80 на 120 и дифлектор.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Доброй!
    У вас будет большей частью открыта заслонка, так что всё ок.
    У блинчиков другая особенность - сварка точек если отходит, то он вниз проваливается.
    А тут вроде основательно прихвачено.
    Добротно!
    Ну и про ёршик грех не разместить видео
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Во-во, придет такой дядька дымоход прочищать и не будет заслонки больше (А у выдвижных заслонок есть недостатки какие-то?
  8. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Объясните для чего нужна на Золушке эта заслонка, если тягу можно регулировать зольным ящиком? Просто спустя год эксплуатации ни разу не почувствовал потребность в ней. Может я как-то неправильно топлю печь?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У выдвижных тоже есть - из-за разницы температур могут заедать.
    Заслонкой регулируют тягу вместе с зольным ящиком - не факт что тяга не будет избыточной на момент монтажа. или давление изменилось - тяга пошла избыточная.
    Одним зольником сложновато в этом случае
  10. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Если честно, то совсем не понял. Раньше были буржуйки и я думаю для них шибер был нужен поскольку в дверце была просто дырка для притока воздуха на горение. Именно шибером и регулировали интенсивность пламени. До того как попробовал печь Золушка я и не думал что можно просто задвинуть зольник и дрова перестанут гореть, а потом и тлеть! Прям герметично.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за приглашение! :hello:
    Отвечу так:
    Если домовладельцу нравится "вкушать" запахи с нижнего помещения находясь в верхнем...
    Если есть такое жгучее желание подслушивать, что происходит выше или ниже этажом...
    Если не равномерное распределение тепла по помещениям не пугает...
    Если хозяин сего "девайса" уверен, что не сможет накалить трубу до красна...
    Если "изобретатесь" желает похвастаться поэкспериментировать над собой...
    Считаю пожара скорее всего не случится, но на лицо нарушение норм Пожарной безопасности.
    Делать так не рекомендуется!
    С уважением, Алексей Телегин :hello:
  12. ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    ZhenyaZorz
    Скажите пожалуйста нарушение каких конкретно норм Пожарной безопасности?
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Наконец купил переходник для Золушки с 80 на 120,
    Маленькой стороной вставляем идущую в комплекте штучку и на нее переходник:
    Все верно?
    Подскажите пожалуйста мне по поводу прохода моего дымохода через кровлю (у меня маленькое сооружение и второго этажа нет, только крыша). Сандвич диаметром 200. Проходной квадрат 90 см на 100 см, внутри него картон и менерит, далее базальтовая вата, картон вокруг трубы и собственно трубу-сендвич. Закроется этот квадрат минеритом (с прорезанной дыркой внутри него). Этот минеритный квадрат прикрутится шурупами к дереву. Деревянный квадрат пропитается огнебиозащитой в 3 слоя. Для наглядности нарисовал картинку. Мой вариант возможен быть? Заранее большое спасибо!
    Пока потолок такой:
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо! Можно вас ещё спросить по поводу базальтовой ваты? У меня есть два листа роквуловской базальтовой ваты без фольги, думаю что маловато будет, хочу купить упаковку каменной ваты с фольгой роквул сауна БАТТС. Подойдёт ли она для моей цели - прохода через потолок?
