Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. кумук
    кумук
    кумук
    Очень интересное обсуждение.
    Про буржуйку Везувий- мини что можно сказать?
    https://www.vezuviy.su/catalog/pechi-otopitelnye/burzhuyka-mini/pomeshchenie-do-100-m2+burzhuyka/burzhuyka-mini/
    Печь продается больше года, а отзывов реальных нет. На разных сайтах характеристики отличаются. Стоит брать на отопление небольшого дачного домика? Объем примерно 54 м3. Хотя почитав тему, понял, что основные затраты идут на дымоход и внутреннюю отделку. Раньше стояла небольшая кирпичная печь. После потопа развалилась. Ищем альтернативу.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @кумук, а чему там отзываться и так все ясно. Проще только пареная репа.
    Если вас так заинтересовало, то наверно цену узнали, - огласите пожалуйста.
    К стати у вас может и 54м3, а там пишут, что на 100м3 там также написано что для
    хозяйственных помещениях небольшого размера, оранжереях, теплицах, гаражах и т. д.
    Нашел 3260р. Там еще написано, что на ней можно готовить, еще наверно при желании можно на ней сидеть, выпрямлять кривые гвозди, а если замок поставить, то и ценности хранить.
  3. кумук
    кумук
    кумук
    Точно, дачный сейф.) Цена у нее хорошая. Если брать, то нужно добавить шибер и колосники. Толщина металла 5 мм. по сравнению с "Варной 50"- 3 мм. Насколько это критично?
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @ЖарПарКом, доброго Вам полшестого утра! Не подскажете, есть ли какой нибудь научный труд (книга), где рассказывается не только о нормативах, горючих-негорючих материалах, но и о том, сколько непрерывно можно пользоваться буржуйкой, в сутках или часах. Да и вообще, что бы полностью представление сложилось. Спасибо!
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если вы можете добавить шибер и колосники, то легко добавите и конвектор и конфорки и регулятор подачи воздуха для длительного горения, и внутри все перегородки поставите как надо, чтобы пламя в трубу не садило. Доработайте контур дверцы чтобы не дымило, ручку замените чтобы открывать легко было. Судя по конструкции у вас на полу будет снег лежать, а под потолком сауна.
    Вам для чего печка то, там же ясно написано для теплицы и гаража
    5мм конечно хорошо, но многое зависит и от качества сварки. Если тонким электродом и без расшивки, а при такой цене сомнительно чтобы очень то старались, то швы прогорят первыми.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    доброго!
    не незнаю такой(
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    такая же шляпа-прямоточка на огромном диаметре, как Гном и Кёльн
    зато ничего не стоит
    правда за те же деньги вам в гаражах сварят печку из баллона с длительным горением.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    ПОВ-57 и совсем не парюсь о времени протопки и материалах. Уголь, правда исключил из обихода. Все пишут, что печка вечная. Жрет меньше, чем думал, топлю всяким гнильем. Отапливаю предбанник. Сейчас думаю, чтобы для моих целей подошло бы лучше - ничего. Даже 120 дымоход засажился, чувствуется. Раньше чуть что и труба краснела, сейчас такого нет, хотя периодически прожигаю на полном огне. Основное время шибер закрыт полностью, ибо предбанник всего 8 кубов, но утеплены только стены и потолок 5см, пол только стизолом и обрезки ламината сверху. При -30 вчера было +35 в предбаннике. Боялся что ноги будут мерзнуть, а голова в жару, нет, перепад не большой. Понятно, что парная тоже влияет на атмосферу в предбаннике, но в совокупности доволен.
  9. кумук
    кумук
    кумук
    TE="ЖарПарКом, post: 17748387, member: 759709"]такая же шляпа-прямоточка на огромном диаметре, как Гном и Кёльн
    правда за те же деньги вам в гаражах сварят печку из баллона с длительным горением.[/QUOTE]
    Анатолий, в начале темы вы написали, что из всех шляп выбрали бы Варну 50. При дачном режиме работы на сколько ее хватит? Или в сторону ПОв 57 посмотреть? Варна 50 с конвекционными экранами, сколько можно до стены оставить? Т. к. маленький ребенок, придется загородку делать. Кирпичная печь у меня меньше места занимала, чем буржуйка будущая будет.
  10. кумук
    кумук
    кумук
    Печка нужна в домик. Ночевать с пятницы до понедельника.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Анатолий, в начале темы вы написали, что из всех шляп выбрали бы Варну 50. При дачном режиме работы на сколько ее хватит? Или в сторону ПОв 57 посмотреть? Варна 50 с конвекционными экранами, сколько можно до стены оставить? Т. к. маленький ребенок, придется загородку делать. Кирпичная печь у меня меньше места занимала, чем буржуйка будущая будет.[/QUOTE]
    тема начиналась очень, очень давно.
    Прогресс шагнул.
    Варна вполне норм, но там вроде не было системы антизакапчивания стекла (вроде)
  12. кумук
    кумук
    кумук
    Стекло не принципиально, есть советский Эл. камин для красоты. Про ПОВ 57 в жилую комнату что можно сказать по сравнению с Варной?
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Армейскую в жилую комнату? У меня объем маленький, поэтому печь постоянно задушена. Закладки хватает часа на четыре, но я каждый час-два подбрасываю. Если шибер открыть, то тепло в трубу улетает. Буржуйки предназначены, чтобы отапливаться длинным дымоходом помимо самой печи. Мне это все не надо. В жилую комнату может согра лучше? Только долговечность неизвестна. Может прямоугольную чугунную буржуйку и кирпичем обложить с конвекционными продухами?
  14. кумук
    кумук
    кумук
    Вот такие комментарии очень ценны. Развеивают смутные сомнения.) Поэтому пока остановимся на Варне и может быть Золушке. Нужно почитать отзывы и про возможные проблемы. На даче есть Эл. камин и обогреватели, но это не то. Готовим на газу в отдельной кухне. По осени очень не хватало привычного печного тепла ночью.
  15. кумук
    кумук
    кумук
    Согру вообще не рассматриваю. Знакомые ездят постоянно зимой на рыбалку с большой Мобибой. Согра прогорает моментом, вверху жара, по ногам холод. И деготь, куда без него.
