Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Воришкам и не очень блестящее нравится, лишь бы железное или булькающее)
    Здесь легкий вес и компактность в транспортном положении - скорее преимущество. Печь всегда можно отключить от дымохода и забрать с собой в город или где-то спрятать.
  2. beg11emot
    beg11emot
    beg11emot
    Спасибо, буду думать.
  3. beg11emot
    beg11emot
    beg11emot
    Я точно увозить не буду, как говориться поставил и забыл) А скажем в активном режиме горения сколько по времени можно печь использовать? Вот на фото видно как металл раскалился до красна, в таком режиме не поведет детали?
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Не поведет. Много раз проверено.
  5. beg11emot
    beg11emot
    beg11emot
    Доброго времени суток, с наступающими праздниками и выходными. Хочу для себя выяснить еще один момент. Возможно ли подключение буржуйки к кирпичному дымоходу. То есть в моем случае это остатки дымохода от русской печи (которая ранее разобрана). Фактически это кирпичный короб, на который установлено последовательно две керамические трубы + еще сверху железная (выходит наружу). Конечно его придется подлатать, а может даже переложить. Но трубы из нержавейки достаточно дороги и чисто экономически такой вариант будет выгоден. Имеет ли данная затея вообще смысл, может ли быть в принципе реализована? Видел обратные решения когда делают выход из нержавейки на основной дымоход из кирпича. Также интересует вопрос про конденсат, в кирпичном дымоходе он тоже будет (и как его тогда собирать), или это скорее болезнь дымоходов из металла?
  6. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да, это возможно.
  7. literator99
    literator99
    literator99
    Доброго Вам! А вот такой вопрос дом 6х6.5и потолки 2.5, т. е. получается 97 кубов, стоит каменная печка, дом утеплен (примерно) 200мм засыпкой пенопласта, до -10 печка справляется (надо утеплять еще полы правда и досыпать крошку). вопрос в следуем: Варна100ч это печка длительного горения или там по закладочной двери идет подсос воздуха? И если я куплю золушку как печку для поддержания тепла (в помощь каменки) справится ли она с задачей? Конечно хотелось бы купить "матрицу" или "батарею" но по габаритам не очень и по бюджету. Вот на форуме тут про золушку пишут что вообще 100 кубов отапливают и чуть ли не зимой в морозы... Спасибо!
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Что возможно, это понятно. Какой результат будет?
    Если труба массивная и большого сечения, то прогреет ли ее буржуйка, и будет ли там тяга.
    О конденсате уже спрашивали, но если труба холодная то наверно зимой будет намерзать?
    Или нет?
  9. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Какая "Буржуйка"? Какая емкость топки, какая тепловая мощность? "Буржуйка", это условное название металлических отопительно варочных печей. При должной мощности топки кирпичный дымоход будет работать как надо. Кроме того, особенностью большинства "Буржуек" является как раз нерациональное распределение тепла, когда много огня уходит в дымоход, который как правило в следствие этого перегревается. Так что иная "Буржуйка" еще лучше будет работать с кирпичным дымоходом, чем со своим штатным дымоходом. КПД будет больше.
  10. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Сколько лет прошло, пока вы нормально разговаривать начали...
    С последним постом согласен.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Имеется ввиду "опыт Пушного"? Это там где металлическую трубку идущую из склянки с водой греют горелкой? ...Спичка поджигается не паром. :) ...Есть вероятность, что можно было бы разориться. :)
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Согласен с вами во всем. На любой кирпичный дымоход можно поставить такую "Буржуйку" что мало не покажется.
    Согласитесь и вы, что к вашему ответу "Да, это возможно." следовало бы добавить уточнение из следующего вашего сообщения "При должной мощности топки ..."
    И обращаю также ваше внимание, что beg11emot задает вопрос про использование кирпичного дымохода русской печи, а там мощность не самая маленькая. Так что буржуйка подойдет не всякая, а скорее всего самая мощная.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Посоветуйте, пожалуйста, надо ли с собой забирать с собой и прятать так же и весь дымоход, который то же выполнен из нержавейки?
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Однозначно! И дачу тоже разобрать по бревнам и рассовать их по авоськам.)
  15. hom88
    hom88
    hom88
    Кто может посоветовать.
    построил беседку, и думаю что поставить, в основном осень лето весна, температура ну максимум 5 - 10 градусов на улицы, раньше на дачуне приезжаю.
    куда выводить дымоход, крыша или стена ?
    есть пару вариантов по печкам
    Везувий "Буржуйка мини" - 3600 - обложить кирпичем. + дымоход из трубы неутепеленной (у друга такой вариант стоит) но это не очень красиво, к тому же КПД поощущениям не очень.
    Варна 50 - пока не могу ее найти нигде в продаже
    Авоська - по ней поканичего не читал но здесьписали вроде не плохо.
    Стоит ли все же использовать утепленную трубу ?
    Зимой тут не обитаю и по этому в минусовую температуру топить не буду.
    В основном беседка что бы днем посидеть, вечерком фильм посмотреть, возможно поспать до часу ночи)
