Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    - по мощности: на весенне-осенний период на 25 кв. м можно брать любую из вышеупомянутых;
    - обкладывать кирпичом печь - идея глупая, и тепло от печи заблокируете, и кирпич не нагреете;
    - наличие конфорки не важно, все равно она будет только как подогревашка (печная конфорка слабенькая и неудобная, и, если ляпнул на нее - жди до утра почистить и нюхай горелые каки). Например, до минус 20 я спокойно готовлю на газу в летней кухне, через весь участок, потому что это намного удобнее, чем корячиться с печной конфоркой. Холоднее -20 - есть электроплитка.
    - менее пожароопасные - это печи с конвекционным кожухом, кожух, как правило, не греется выше ~100градусов.
  2. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    Барнаул, Алтайский край
    Спасибо большое за советы! Думаю варна 100 ч от конвектики за цену до 8т.р. будет оптимальным решением. Еще хотел спросить по дымоходу, какой лучше делать: в стену или на крышу? дом 2 этажа+чердак. В стену проще, но я хз какая роза ветров у нас. Нужен ли шибер, т. к. он в комплекте не идет
    По поводу обкладки кирпичем - пока не решил обкладывать или нет, но думаю будет не плохо смотреться
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    В стену
    и полезную площадь дома сохраните, и от конденсата убережёте себя и от пожара - от стены то пол метра и видно, если дымоход прогорит
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Только в потолок.
    И монтировать легче, и конденсата не будет, и дымоход будет необходимой высоты, и с пожарной безопасностью лучше, и - намного дешевле.
    Обратите внимание по дороге на дачу, что в поселках-деревнях дымоходы сделаны через крышу, и только в дачных товариществах появляются эти уродства "в стену" - лохов, разведенных на деньги господами ЖарПарКом-ами.
  5. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    Спасибо! Я вот тоже так думаю, мне действительно будет проще дымоход в стену сделать, ибо не надо будет трубу вести через второй этаж и чердак. Высоты 1,5-2 м. должно хватить для нормальной тяги. Со спец. дымоходами за 1000р./м заморачиваться не буду - думаю делаю из обычной трубы
    В поселках -деревнях люди живут круглогодично. Я на даче зимой не живу, печь будет работать в "холодный" весенне-осенний период.
    В потолок тоже есть свои плюсы. Я раньше планировал именно так и зделать. Асбестоцементная труба, в ней металлическая), общая длина дымохода от печки до зонтика 7,5м. получается). Но дырявить пол и потолок второго этажа и крышу дома геморно, хотя реально, согласен что и эстетичнее будет
    По поводу шибера хотелось бы узнать, нужен ли он? (печка будет варна 100)
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    В комплекте Варны шибера нет. Значит нужно
  7. Malekate
    Malekate
    Malekate
    Москва, Лефортово и Гольяново
    У меня утепленная домушка 6х3м, очень приглянулись две печки Diana и Piccolo. Производитель Сербия Tim Sistem. Цена 9-11 тысяч, топка с огнеупорным кирпичем, мощность 5-6 Квт. И внешне понравились.
    Уважаемые профи, что о них думаете? И как понять, имеется у них этот кожух или нет?
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  9. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Вроде бы не Сербия, а Хорватия. Тоже присматривался к этим моделям, они обе конвекционного типа (с кожухом), но не понравились совсем уж малые размеры камеры сгорания и конструкция из стали с чугунными вставками. Для себя выбрал Hit от Милана Благоевича (MBS) или ее угловой вариант Corner.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Tim Sistem - это Сербия, как и MBS:)
  11. асс
    асс
    асс
    Конструктор к огромному сожалению так и незаглянул.
    Так же осталось тайной время горения ЗОЛУШКИ и АВОСЬКИ в режиме
    газогенерации (режим тления-шаения)?
    ЖарПар Ком сколько же по премени дают тепло эти печи?
    Может кто- то из пользователей сиих девайсов даст конкретный ответ и поделится своими впечатлениями об эксплуатации данных агрегатов ...
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    2-3 часа точно (Золушка-Авоська)
    понимаете в чём дело - у них не большие топки
    чем больше топка - тем длительность горения больше (так как дров больше), но и одновременно возрастает кубатура отапливаемого помещения.
    если нужно больше - это уже огонь батарея 5 допустим
    но обычно проблем с Золушкой нет, потому как если её ставят в хозблок, то в хозблок утеплённый, с низкими теплопотерями.
  13. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Уважаемые, подскажите печурку для помещения 3*3 (утепление пенопласт, в стенах 150, в полу и потолке по 200)
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    9 квадратов на 2 метра потолка = 18 кубов.
    любая самая маленькая.
    но жарко будет адово - даже самая маленькая на 50 кубов
  15. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Высота 2,5 м. итого получаем 22,5 куба.
    смотрю в сторону Золушки.
    Протопить надо вот это строение с плоской крышей.
    Еще думаю куда и как вывести трубу? Может в стену?
