Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Дешевле - вверх
    так как перекрытия нет подчердачного - без разницы, что вверх, что в стену.
    что нужно будет для прямого дымохода?
    подложка из минерита или кирпича, по 2 листа минерита на каждую стену и 8 втулок
    тюбик герметика 1500градусного
    переход с трубы на сэндвич (рюмка)
    2 метровых сэндвича
    разделку потолочную
    герметик обычный - заделывать крышу и проходное устройство
    зонтик
    саморезы
    уголки
    для бокового ко всему ещё нужно:
    90 градусное колено-изгиб
    сэндвич тройник
    1 кронштейн
    1 кронштейн стартовый, под тройник - но можно обойтись опорой из кирпичей
    Вот еслиб крыша была с подчердачным помещением - тогда точно боковой. В данном же случае польза от бокового, только в том, что крыша 100% протекать не будет.
    грубо говоря либо + 100 гаком баксом переплаты - либо потенциальные проблемы с осадками.
    Любая печка на 50 кубов будет делать сахару в таком помещении - это я по чесноку говорю, без стеснения.
    А вот в чём я не уверен
    Вариант может рядом с печкой организовать приток холодного воздуха?
    Или печку на газбалонах поставить - у неё кпд меньше.
  2. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Вот и я думаю в сторону газового обогревателя.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вот это верно!
    и по деньгам всяко дешевле. единственное что я не знаю - это про то выжигает ли обогреватель воздух
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вообще-то в русском языке есть для этого свое название.
    Жги хоть дрова, хоть газ...хоть духи шанель.
    Без использования дымохода это называется "топить по-черному".
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вывод трубы зависит еще от конструкции печки. Если на печке выход под дымоход наверх, то тогда проще сразу вверх через перекрытие-крышу выводить. Если выход сзади, то проще сразу в стену, это заодно позволит часть лишнего тепла сразу выводить на улицу
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Тепло редко когда бывает лишним! Тем более что для небольшой площади расход дров на 1м2 больше, нежели для больших домов (поверхность теплопередачи стен, полов и пололка куда как больше на единицу площади), а утепление не во всяком хозблоке хорошее.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Хех)
    не бывает)
    это вы не были в бытовке в которой бутаков стоит)
    а я был)
    люди в труселях ходят и потеють как в Батуми каком
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Для бытовки указанных размеров при утеплении хотя бы 10 см пенопласта или минваты, у вас будет такой перетоп, что будете с открытыми дверями и окнами сидеть. Получится реальная сауна-баня. При этом сэкономить пару полешков у вас так и так не выйдет как бы вы не тушили задвижками огонь в топке.
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Для данного объема будет достаточно газовой плитки на 2 конфорки с запасом. И приготовить и погреться.
    Или самая дешевая, маленькая, садовая печь. Только обложить кирпичом, чтобы хоть какая-то теплоемкость и не было прямого жара в морду пока топишь.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Недавно г-н Лунарман приводил итоги своего исследования по потреблению дров в разных домах и при разных печах. Наибольшее оказалось у г-на Лунармана в его бытовке чуть более 10м2 - он тратит столько же дров, сколько я на 30м2. Это жизненные реалии.
    https://www.forumhouse.ru/threads/188690/
    Предлагаемые на рынке готовые бытовки у всех производителей утеплены 2-3см. Кто заказывает дополнительное утепление? Правильно никто. И это жизненные реалии.
    И немного личных впечатлений от этой зимы и весны. Когда почти каждые выходные температура на улице по утру -25...-30, дрова так молниеносно кончаются. В хорошо утеплённом зимнем доме с теплоаккумулятором-щитком в придачу к печке. Вот тут и чувствуешь, что тепло не бывает лишним.
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Vinogradovskiy, по расходу дров я именно это и имел в виду. А здесь каркасная бытовочка всего около 5 м2 :aga:, да еще и самоделка, окно маленькие. К сожалению товарищ не указал степень утепления, но я предположил, что около 10 см. При таких параметрах при любой дровяной печке будет перетоп.
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Прочтите тему, начиная с поста #58.
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну 9 квадратов, опечатался. Но факта это не отменяет - при 10 см утепления и любой дровяной печке будет перетоп.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно самую маленькую каркасную печку или чугунную буржуйку как в кунгах ставят на автолетучках. Перетопа особенно бояться не следует, всегда можно приспособиться по количеству сжигаемого топлива.
