Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. HelgaLos
    HelgaLos
    HelgaLos
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что в печке Золушка есть "отбойник пламени"? Я, к своему огромному сожалению, так и не поняла что это такое. Только поняла, что вроде как это нужно, чтобы пламя из трубы не пылало.
    И можно еще вопрос - точно этого "отбойника" нет в печках "Кельн" (которая с конвектором) и Гном 3?
    Простите за глупые вопросы, но больше узнать негде - в интернете информацию так и не нашла.
    Спасибо!
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Отбойник пламени это такой язык (приваренная пластина изнутри топки) внутри топки, мешающая огню попасть внутрь дымохода
    Точно нет - там дырка насквозь
    Вот смотрите: печка Легион от Виры, вид сверху.
    Видите там какаято хрень внутри топки? это и есть язык. он приварен у выхода дымохода и идёт почти до конца топки, заканчивается по середине конфорки.
    На всех хороших печах такая штука есть - дымоход изнашивается меньше
    А вот печка простихосподи ПУК от Первой вятской - вид изнутра.
    тоже язык есть сверху пластина, хоть печка маленькая и дешёвая
  3. HelgaLos
    HelgaLos
    HelgaLos
    Спасибо Вам большое!
    Я сегодня получила ответ от производителя печки "Гном 3" (Мета) - как мне написали в этой печке есть "пламегаситель" (судя по описанию это и есть "отбойник пламени"). Насчет Гном 1 и 2 я не спрашивала, поэтому ничего не могу сказать. Вот фото этой печки
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Про гном 3 я не знаю(
  5. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Выяснял сегодня про эту гном 3. Толщина стали у нее маленькая - 3 мм всего. Сейчас сам склоняюсь в сторону Березка 70 - 6мм вроде как. Или в сторону каких-нить Булерьян 'ов.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    3мм - стандартная толщина для печей тления, если что.
    но Гном не печь тления к сожалению.
    А значит надо толще
    О-Б, Булики - всё на 3 мм
  7. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    А как расшифровывается аббревиатура О-Б?
    Что бы подошло мне среди всего... Хочется и чтоб толщина стали побольше 3х мм была - 5-6, и по мощности оптимальная для блок-контейнера, и чтоб режим тления был, и чтоб отбойник пламени был, конфорка для приготовления пищи, ну если еще такая печка, после всего перечисленного, существует - до 13 тысяч и желательно с дверцей со стеклом.
    Или быть может если таковой в природе нет, взять чуть помощнее, где все мои пожелания учтены, но просто не закладывать ее на полную?
    Лично мне даже чисто психологически как-то не очень хочется 3мм. У нас мангал 1мм, покупали в любом случае, на время организации минимального комфорта на участке - так и выходит, он уже весь покорёженный, материал я так понимаю - лист металлический оцинкованный. Не уверен что количество приготовлений пищи на нем превысило 15 раз... А печки эти всего лишь в 3 раза толще нашего мангала. Могу быть не прав на счет печей)
    А Термофор Золушка, Бреверан Канадка, профессор Бутаков - это тоже все по 3мм?
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    О-б - огонь батарея.
    из всех печей имхо, она самая подходящая. Но из 3мм. Из толстостенных только царь-печи в природе есть.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Что купить для утепленного 15 см минваты домика 2,5х5х2,5 м: ПУК или Варна 50 или Золушку?
    Крышу дырявить не хочется, чтоб не протекла, т. е. вывод, наверное, будет в стену - у какой модели дешевле выйдет организовать дымоход?
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Золушку + переходник на 115 + 115 сэндвич.
    у золушки более длительное горение, судя по конструкции
  11. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Лучше присмотрись к печи Барга
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    слишком мощная для таких объёмов.
    "Авоська" на ножках нравится.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сравните отверстие Авоськи и Золушки.
    Золушку можно запихать под самую завязку, даже сверху.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А через конфорку дым не просачивается?
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Еслиб просачивался - столькоб сообщений было же
