Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 01.12.12.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сколько стОит полный комплект всего-всего для "Золушки"?
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Такого не бывает.
    покупатель подбирает помодульно.
    ну грубо говоря рисует чертёх из разных частей дымохода, а потом ну скажем на сайте обородуванном "корзиной" "забрасывает" модули, потом идёт в раздел оформление и указывает количество модулей, жмёт кнопку "перерасчёт" и получает итог.
    ну там термозащиту добавляет и всякие мастерфлэши.
    пока писал вспомнил, что есть пара сайтов, которые продают комплект.
    ну типа: здрасте мне нужен дымоход, сколько стоит?
    ответ: Х руб.
    ну а то что по-модульно дешевле - об этом молчок.
    ибо обычно дымоход на обычных трубах больше 30000 не стоит (5 метров до конька), то можно 40000 зарядить и не прогадать
  3. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    Барнаул, Алтайский край
    Вопрос по печке Варна 100Ч от Конвектики
    При открытом зольном ящике и открытом на полную шибере при топке дровами (доски и т. п.) 15-20мин. печка накаляется до красна, даже дверь туго открывается, весь дом наполняется дымом. Шибер, наверно из 0,7 или даже из 1,0 оцинковки накаляется до такого состояния что через него видно силует вставленного в него дымохода!
    Я вот хотел спросить, это нормально?
    При закрытом или полуоткрытом на 3-4см. зольном ящике и открытом шибере температура ниже и такого не наблюдается
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ненормально.
    Ненормально в том плане, что при ткрытом зольнике не топят - любая печь покраснеет и дымоход малиновым станет.
    Это не камин, а буржуйка.
    Её задача минимально долго гореть с малым огнём.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    2 Влад: да для 50 кубов и Синель и Тулинка вполне себе ок.
    Видел в работе малышек и ту и ту.
    Синель - точно видел, а вторая на неё похожа очень была но не Синель, значит Тулинка
  6. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Блин вот мне 31год.и я всегда думал по наивности. что все эти буржуйки одинаковы. а почитав на этом форуме в целом полезной инфы понимаю. что многого и незнал. у меня на участке дамик щитовой3на4 стоит маленькая буржуйка ермак называеться. там нет длительного горения. дрова прогорят и через время опять надо подкидовать. а зналбы раньше может быть и купил с режимом печь длительного горения. таки пироги.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так в чем же дело купите длительного горения. А дополнительные затраты компенсируются потерей наивности. Одно другого стОит:hello:
    И чтобы еще раз не расстроиться сразу берите с конвектором, плитой, стеклянной дверцей и водяным нагревателем.
  8. vovany4
    vovany4
    vovany4
    Добрый день, например?)
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
  10. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    вот нам фирма домик строить будет маленький6на6вот туда как раз и надо будет думаю воткнуть чето подобное с этими наворотами.
  11. vovany4
    vovany4
    vovany4
    таков вариант существует?
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Огонь батарея 5 с баком
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Например ещё две 50 кубовые печки от Теплодару.
    Печурка +
    Печурка под казан
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  15. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Нет длительного горения. это мифы продавцов для наивных дядинек и тетинек. почитал это тут на форуме так люди пишут.
