Полуавтомат Сварог MIG 250Y
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Skvoznik, 01.12.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Друг взял Сварог MIG 2500, с тележкой. Блин, аппарат зверюга! Сегодня пол вечера его "спытывали" и так и эдак! Варит супер, и MIG и MMA, варит мягко и чисто. Даже по рже отлично. Потроха там скорее всего, такие же как в MIG 250. В общем, машинка на 5 баллов! :super:
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Разве там 1 ролик подающий? В описании этого аппарата втречал что там их два.
    И на счет проволоки тоже в паспорте написано:
    Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8–1,0.
  3. далбень
    далбень
    далбень
    А что бывают проблемы при сварке более длинных швов? Горелка не греется?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Один. Подающий.
    Один. Приводной.
    Дальше можно варьировать как угодно.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Киньте фото, если Вам не трудно.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Нет горелка не греется, да и длиннее без отрыва очень тяжело пройти.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да в паспорте макс диаметр 1 мм. просто есть возможность брать проволку 1.2 дешевле магазина на 50%. В токарке расточил подающий под этот диаметр и все.
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Если 5 метров пройти за 5 раз с перерывами 10сек не перегреется горелка?
    Просто у меня нет опыта в работе ПА. Поэтому так пытаю Вас.
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Все равно придется потратить больше 10 сек. т. к. нужно почистить сопло от брызг, брызнуть спреем от налипания да и спину выпрямить тоже нужно иначе на 5 метре уже не разогнешся)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Еще зависит от сварочного тока. Как то был на заводе, сварные варили чушки 20+20 проволокой 1,2 на токе 120-130 ампер, чему я был очень удивлен, но показали в разрезе, всё нормально. (чушки с разделкой, естественно)
    Метры разные бывают:)]. Одно дело заварить пять метров (к примеру) двойки, совсем другое дело, заварить пять метров (к примеру) двадцатки. Вот как раз для этого и указывают ПВ и ток, при котором аппарат (и горелка, если она соответствует по ПВ аппарату) будет работать не перегреваясь, если, конечно, это ПВ соблюдать. (и если данные в паспорте приближены к правде)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот так может выглядеть четырехроликовый (правда вариантов четырехроликовых есть целая куча, а это один из таких вариантов): Двигатель для ПДГ-360.jpg 45.jpg а так может выглядеть двухроликовый, который обзывают однороликовым (вариантов тоже есть несколько)
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Dashnik, можно ли данным аппаратом как у ТС достаточно глубоко проварить наружний и внутрений угол при толщине листов 5мм, без зазора и без разделки кромок?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А кто такой ТС?
  14. далбень
    далбень
    далбень
    ТС - топикстартер. Конкретно в этой теме - Skvoznik. Я про аппарат - Сварог MIG 250Y.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С кромками будет симпатичней, но если лень, то пропечет и без них (главное не прожечь:)]). А у Вас есть 380 вольт? (сразу отвечу, что бы по темам не прыгать, от объёма помещения зависит, но вентиляция для ПА нужна)
