1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Нарушение норм ПБ при устройстве каминов печей и дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.12.12.
Почему Исполнители и Заказчики не делают Камины Печи и Дымоходы по нормам? Что мешает ?
Голосование закрыто 02.12.13.
  1. Нормы излишние, не правильные и устарели (Всегда так делают и у всех соседей в деревне и еще ни кто)
    13 голосов
    18,8%
  2. Конкретно в данном случае так будет безопасно
    2 голосов
    2,9%
  3. Дополнительно поставив защиту считаю, что можно сделать меньше.
    8 голосов
    11,6%
  4. Так решил Заказчик
    9 голосов
    13,0%
  5. Слишком много времени занимают данные работы и Заказчику и Исполнителю нужно спешить.
    3 голосов
    4,3%
  6. Переноски балок и огромные проемы - нарушают красоту здания и помещения
    6 голосов
    8,7%
  7. Дорого!Работы данные проблемные и требуют дополнительного финансирования.
    18 голосов
    26,1%
  8. Не достаток квалификации и навыков исполнителя.
    28 голосов
    40,6%
  9. Должны плотники двигать балки и разбирать-собирать полы, а печнии только печку.
    4 голосов
    5,8%
  10. Не хватает современных материалов.
    4 голосов
    5,8%
  11. Надежна на Авось. Пофигизм исполнителя граничащий с преступной халатностью
    22 голосов
    31,9%
  1. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Гидроизоляцию между фундаментом и балкой не забыли? Еще не помешал бы температурный и одновременно вентиляционный шов и обработка бруса антисептиком.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    дом уже покрашен, это старая фотка. А про гидроизоляцию не понял: между чем и чем ?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Для камина в доме глубина 100 маловато. Камин 80-90 см глубиной и нужно перед ним 50 см негорючего пола иметь.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Между бетоном и деревом. Для защиты дерева в данном случае - точно так же как требуется гидроизоляция балок, уложенных на бетонных фундамент. Раздел сред - место образования конденсатов.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    там можно керамогранит положить положить. А сзади камина тоже суперизолом стену зашивать ?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, там есть гидроизоляция конечно. Иначе как заливать ?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не можно а нужно, но лучше, когда он лежит на одном основании с камином, а не частично на фундаменте и частично на деревянном перекрытии.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    понятно, но так уже не будет.
    Фундамент несущий, утеплен 20см пенопластом под стяжкой
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    С этого места поподробнее. Какая стяжка, толщина, что в стяжке.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Самое опасное место не керамический дымоход, кстати безопасные расстояния от дымохода до сгорающих конструкций указываются производителем в паспорте дымохода. В маркировке дымохода все есть, если ее знаете пишите. Керамика с утеплителем греться не будет :) Для моего дымохода такого типа безопасное расстояние указано производителем как 3см :) Наши значительно перестраховываются, впринципе ничего страшного нет в 10см ваты. Каменная вата бывает разная, берите плотные жесткие маты которые можно штукатурить. Обычно такие на фасадах применяют (система мокрый фасад итп) Дымоход проходящий по улице все равно штукатурить и дополнительно утеплять в идеале.
    Самое опасное место это подключение потребителя и проход через деревянную стену и сама стена. Вот где нужно перестраховываться в первую очередь.
    Керамогранит не так красиво. Ведь никто не мешает положить закаленное стекло на пол и вид будет прекрасный и пожарные нормы соблюдены.
  11. makc4465
    makc4465
    makc4465
    Доброго времени суток. Знатоки подскажите. Собираюсь поставить в гостинной печь камин Корсика 12.
    Дом каркас 150 + 25 изоплат. Для защиты стен предполагается пирог на стену цсп. затем
    ROCKWOOL Камин Баттс потом минерит. Вопрос нужно ли обязательно оставлять воздушный зазор между утеплителем и минеритом?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор будет снижать опасность, но может базальтовые волокна в помещение "сопровождать"...
