1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Нарушение норм ПБ при устройстве каминов печей и дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.12.12.
Почему Исполнители и Заказчики не делают Камины Печи и Дымоходы по нормам? Что мешает ?
Голосование закрыто 02.12.13.
  1. Нормы излишние, не правильные и устарели (Всегда так делают и у всех соседей в деревне и еще ни кто)
    13 голосов
    18,8%
  2. Конкретно в данном случае так будет безопасно
    2 голосов
    2,9%
  3. Дополнительно поставив защиту считаю, что можно сделать меньше.
    8 голосов
    11,6%
  4. Так решил Заказчик
    9 голосов
    13,0%
  5. Слишком много времени занимают данные работы и Заказчику и Исполнителю нужно спешить.
    3 голосов
    4,3%
  6. Переноски балок и огромные проемы - нарушают красоту здания и помещения
    6 голосов
    8,7%
  7. Дорого!Работы данные проблемные и требуют дополнительного финансирования.
    18 голосов
    26,1%
  8. Не достаток квалификации и навыков исполнителя.
    28 голосов
    40,6%
  9. Должны плотники двигать балки и разбирать-собирать полы, а печнии только печку.
    4 голосов
    5,8%
  10. Не хватает современных материалов.
    4 голосов
    5,8%
  11. Надежна на Авось. Пофигизм исполнителя граничащий с преступной халатностью
    22 голосов
    31,9%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данное нарушение не такое уж и "Грубейшее" как Вам представляется.
    Для газа асбоцементная труба вполне подходит, а так же для печей с высоким КПД и низкой температурой дыма. вполне сностно используется, если не промерзает, не намокает и регулярно очищается...
    Гораздо опаснее - Нарушение противопожарных растояний и размеров разделок и отступок!
    И без разницы материал дорогой, или дешовый, но сгорит дом одинаково!
    До тла!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь скорее всего нужно вставить ссылку на тему в которой обсуждаются последствия не выполнения указанных правил
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вот и вся мотивация:) .Я например принципиально не хотел отечественный дымоход! У каждого из нас свои тараканы:)] А так мнения разные нужны, мнения разные важны, на то он и форум! У каждого из нас своя голова и каждый принимает обдуманные решения исходя из конкретной жизненной ситуации. И если мнение не совпадает с общепризнанным это не повод гнобить и тыкать носом. Все мы разные и каждому свое!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если решения обруманное - я за!
    Но если фигня с криком - обоснуй и докажи...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважаемые модераторы, если удаляете, то пытайтесь разобраться в причинах и первоисточниках!
    Так легко можно и "с нечистотами и ребенка выплеснуть"...
    Пропаганда нарушений и неадекватности не должна приветствоваться ни в какой форме...
    Тема создана специально что бы разобраться в причинах подобной неадекватности.
    Прошу перед удалением перечитывать и разбираться в смесле написанного!
    Спасибо!
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Алексей. Тема нужная и полезная не только для заказчика, но больше для исполнителей. Как говорится повторение - мать учения.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Могу поспособствовать с чертежами и графикой. Предлагаю сделать картинки с пояснениями. Будет понятно всем. Внизу сносочки со ссылками на законы или иное. Откуда взяли. Типа шпаргалочки. Так можно, а так нельзя. Одна картинка правильная, а рядом не правильная. Как это делается в инструкциях к бытовым приборам. Даже бабушке будет понятно.
    Может и создадим совместно инструкцию по монтажу каминов, труб и остального. Напечатаем ее в виде пособия. И будет она продаваться в каждой лавке. Я это серьезно предлагаю.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим Петрович, спасибо за оказанное доверие!
    Я за такое издание!
    Для Любимого Форума думаю это должно быть как справочная тема, а вот печатное издание...
    Что бы не было нарушения авторских прав - нужно разработку вести не в открытую.
    Джу конкретики на электронку. :hello:
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер. Думайте над содержанием и я тоже буду работать над этим. Когда утвердим основные постулаты начнем писать. Остальное буду давать в личку.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О, замечательная тема. Давайте если можно рассмотрим конкретный можно сказать типичный случай размещения печи типа булерьян 01 в каркасном доме. Что имеем:
    печь булерьян тип 01
    1 пол бетонная стяжка по лагам 50мм покрытая плиткой
    2 стена за печью -деревянные стойки между стоек мин вата до 150мм, ГКЛ 12мм на нем полоса керамической плитки шириной 1-1,5м От стены до печи 250мм.
    3 Перекрытие потолка деревянные лаги с шагом 580мм шаг в данной конструкции менять очень не желательно, так как он через стойки завязан на шаге лаг перевого этажа и шаге стропил.
    4 труба сэндвич 120-180мм
    Получается от дыма до края стропил и лаг макс может быть 230мм.
    Если внимательно посмотреть картинку при таких размерах дома, особенностях планировки и т. д. очень трудно что-то радикально поменять. Это пока эскизный проект. Что делать?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Grrysha, Я бы печку развернул дымоходом к стене. Делать хорошее ППУ и все будет нормально.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. перпендикулярно стене ? Да не, это не вариант. При таком размещении это бельмо перегородит и без того небольшую комнату. Проще вообще от нее отказаться в пользу какого нибудь более компактного варианта. Печь у меня это резервная система отопления и будет использоваться только при длительных отключениях эл. эн. А, что такое ППУ.
  13. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Потолочное проходное устройство.
  14. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Грубейшее нарушение всех норм, правил и просто здравого смысла и сейчас процветает вовсю.
    Проголосовал за 4 и 7 пункты и вот почему.
    С моей колокольни продавца дымоходов хорошо видно, какой сейчас заказчик идет и что ему нужно.
    Так вот, только процентов 30 прислушиваются к рекомендациям по установке дымохода и необходимости соблюдать нормы. В таком же процентном соотношении заказывают монтаж и то, процент набирается только за счет монтажа каминов, а печи заказчики сами в основном лепят.
    Мне бы подешевле. - А, что, мол я без рук, что ли? - Чего там сложного то? - самые частые ответы.
    И устанавливают на 60кВт твердотопливный котел первым от котла сендвич, который сразу уходит в стену с прослойкой из пенопласта, да еще внутреннюю трубу хотят из 430. А, и так сойдет, нам, мол, только на пару лет. Денег нет, а котел запустить надо. Вынь да положь, сами разберемся, что к чему.
    И подобных примеров еще могу немало привести...
    К слову, дней десять назад, недалеко от меня коттедж двухэтажный сгорел. Перекрытие загорелось.
    Хозяин сам дымоход собирал. ППУ - отдельная песня. Понимаю, как проходка важна, всегда пытаюсь объяснить, что и как сделать. Но если говорят, что сами все знают, что тут поделаешь. Насильно мил не будешь. :)
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да не парьтесь вы!
    вся Русь так живёт
    бгггг
