1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Нарушение норм ПБ при устройстве каминов печей и дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.12.12.
Почему Исполнители и Заказчики не делают Камины Печи и Дымоходы по нормам? Что мешает ?
Голосование закрыто 02.12.13.
  1. Нормы излишние, не правильные и устарели (Всегда так делают и у всех соседей в деревне и еще ни кто)
    13 голосов
    18,8%
  2. Конкретно в данном случае так будет безопасно
    2 голосов
    2,9%
  3. Дополнительно поставив защиту считаю, что можно сделать меньше.
    8 голосов
    11,6%
  4. Так решил Заказчик
    9 голосов
    13,0%
  5. Слишком много времени занимают данные работы и Заказчику и Исполнителю нужно спешить.
    3 голосов
    4,3%
  6. Переноски балок и огромные проемы - нарушают красоту здания и помещения
    6 голосов
    8,7%
  7. Дорого!Работы данные проблемные и требуют дополнительного финансирования.
    18 голосов
    26,1%
  8. Не достаток квалификации и навыков исполнителя.
    28 голосов
    40,6%
  9. Должны плотники двигать балки и разбирать-собирать полы, а печнии только печку.
    4 голосов
    5,8%
  10. Не хватает современных материалов.
    4 голосов
    5,8%
  11. Надежна на Авось. Пофигизм исполнителя граничащий с преступной халатностью
    22 голосов
    31,9%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просматривал в книжном магазите книги по печам и каминам...
    Я В шоке какая в них пурга и дребедень написана!
    Так наверное нужно самому книгу написать...
  2. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Про разделку.
    Перед тем как рассмотреть данное устройство и его функционал необходимо (как уже упомянул FirePlace) разделить дымоходы на два вида: кирпичные и все остальные (одностенные металлические, сэндвич-дымоходы, керамические, асбоцементные и пр.)
    Кроме того упомяну, что разделка нужна в месте прохода (соприкосновении) дымохода с конструкцией здания выполненной из горючего материала. Т. е. если у вас дом кирпичный или бетонный, стены-перекрытия бетонные и оштукатурены (в местах прохождения дымохода обоев и горючей отделки нет) разделка не нужна. Огнестойкости конструкций достаточно для обеспечения пожарной безопасности.
    Разделка на кирпичном дымоходе.
    Продолжаю. Итак: дымоходы кирпичные и все остальные. Очевидно, что при написании норм, разработчики отталкивались от кирпичных дымоходов и с ними ситуация проще, см. картинку.
    На ней схематично изображена разделка кирпичной трубы в месте прохождения потолочного перекрытия. Простота разделки на кирпичном дымоходе в том, что она сразу выполняется при кладке дымохода, не является отдельной конструкцией, сделана единым целым с дымоходом и является тем, что требуется – утолщением стенки дымового канала.
    В этом месте (перед рассмотрением других дымоходов) необходимо отдельно остановиться и сформулировать требования к разделке, вытекающие из требований норм:
    - разделка (по сути) это часть дымохода, это сам дымоход, просто с толстой стенкой.
    - разделка (гипотетически) должна быть из того же материала, что и сам дымоход: дымоход кирпичный- разделка кирпичная, дымоход металлический – разделка металлическая, дымоход керамический – разделка керамическая, дымоход сэндвич – разделка … ?
    - разделка не является в прямом смысле огнезащитной конструкцией ! (чуть позже вставлю Приложение к СП7 касающееся разделок и отступок). В месте соприкосновения разделки с деревянными конструкциями здания необходима дополнительная огнезащита.
    - разделка не предназначена для теплоизоляции дымохода в месте пересечения им деревянных конструкций здания.
    Какой же следует вывод: поскольку разделка должна быть из того же материала что и дымоход, она будет обладать большей массой и теплоемкостью, по конструктиву она будет открыта сверху и снизу, в месте прохождения дымохода через перекрытие она будет поглощать тепло от проходящих дымовых газов и это самое тепло будет излучать в пространство через свою верхнюю и нижнюю поверхность. Т. е. работать как радиатор. За счет этого будет понижаться температура в местах соприкосновения разделки с горючими конструкциями.
    Разделка – это радиатор, а не теплоизолятор!
    Разделка на всех остальных дымоходах.
    Как мы выяснили, по сути разделка – это часть дымохода, единое целое с ним. Как же быть с металлическими и др. дымоходами? Делать такие огромные «шайбы» на дымоход производители этих самых дымоходов не хотят.
    Поэтому было выработано следующее техническое решение (приводится лишь для пояснения функционала, без размеров, см. картинку):
    Был придуман универсальный металлический короб в середине которого предусмотрено отверстие для дымохода. Конструкция устройства в нормативной базе не упоминается, лишь в п 5.32 СП7 пишут: «Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.»
    Т. е. дана воля для фантазии производителям и строителям, и они как всегда не подвели.
    Как же это устройство может выполнять возложенные на него требованиями ПБ функции радиатора?
    А вот как: после установки дымохода предусматривалось его заполнение песком, отчего в прежние времена эту разделку назвали «песочницей». Заполнение песком, за счет его мелкодисперсности обеспечивало плотное прилегание материала к трубе, в результате которого обеспечивался теплосъем с данного участка, т. е. являлось требуемым утолщением стенки дымохода.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А если ящик сделать из Минерита и засыпать песком, то уже будет нарушение, поскольку разделку на металлический сэндвич надо ТОЛЬКО из металла. Так? Еще вопрос по ходу. Если разделку нельзя крепить к перекрытию, то на чем вообще может висеть тяжелый ящик с песком? является ли такое устройство разделкой в прямом понимании? Оно не является конструктивным элементом утолщения стенки дымового канала для сэндвича поскольку прилегает к внешней оболочке. Или речь пока идет о стальном не утепленном дымоходе?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так.
    По-моему должны быть следующие положения;
    1. Разделка противопожарная конструкция (ни часть печи, ни деталь дымохода) защищающая при прохождении нагреваемыми частями печей и дымоходов, от возгорания, сгораемые конструкции.
    2. Разделки подразделяются на горизонтальные и вертикальные, открытые и закрытые.
    3. Возможно применение конструкций с дополнительной защитой от возгорания.
    4. Предел огнестойкости защиты от возгорания не менее EI 45;
    5. Разделка должна обеспечивать защиту и не позволить воспламениться не только при перегревах, но и от вероятных трещин и выпадения искр;
    6. Разделка должна отвечать принципам газоплотности для разделения помещений, предотвращения воздухо (запахо), звуко и паро изоляцию, так же не допуская доступ воздуха к вероятным местам воспламенения.
    7. Разделка должна не допускать выпадение и засыпки в помещение (значит нужна внутри гильза).
    8. Размеры разделок зависят от толщины стенок, максимальной температуры дыма, типа разделки (открытая или закрытая) и наличия защиты от возгорания.
    9. Для разделки не достаточно только её Теплоизоляционных свойств! Так же важен принцип рассеивания тепла и передача окружающему её воздуху.
    10. Жесткое крепление разделки к конструкциям здания допускается для дымоходов и печей не подверженным значительным усадкам.
    11. Выступающая выше перекрытия часть разделки... По нормам - 70 мм... Но считаю можно уменьшить...
    Может еще что-то потом дополню.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И я согласен с Алексеем. Определение тирмина разделка давно отстало от жизненных реалий.
  6. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Алексей, вы пишите о том, что должно быть. Я же пишу что требуют правила сейчас.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, а я по Вашим сообщениям подумал, что Вы именно это и имели в виду.
  8. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Прокомментирую:
    2. Разделки подразделяются на горизонтальные и вертикальные, открытые и закрытые. - только открытые. Если разделка будет закрытой, как же она будет рассеивать тепло?
    3. Возможно применение конструкций с дополнительной защитой от возгорания. - уже возможно.
    4. Предел огнестойкости защиты от возгорания не менее EI 45; - уже возможно
    5. Разделка должна обеспечивать защиту и не позволить воспламениться не только при перегревах, но и от вероятных трещин и выпадения искр; - не понятно. От трещин где? воспламениться чему?
    6. Разделка должна отвечать принципам газоплотности для разделения помещений, предотвращения воздухо (запахо), звуко и паро изоляцию, так же не допуская доступ воздуха к вероятным местам воспламенения. - это касаемо п. 1. Разделка выполняет роль перекрытия (стены)
    7. Разделка должна не допускать выпадение и засыпки в помещение (значит нужна внутри гильза). - не смертельно
    8. Размеры разделок зависят от толщины стенок, максимальной температуры дыма, типа разделки (открытая или закрытая) и наличия защиты от возгорания. - уже требуется.
    10. Жесткое крепление разделки к конструкциям здания допускается для дымоходов и печей не подверженным значительным усадкам.- усаживаться могут и конструкции дома,
    По приложению Б отпишу вечером.
  9. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    С сэндвич-дымоходом вопрос сложный. Ящик из минерита соответствующих разделов заполненный песком должен подойти.
    Может быть вообще надо запретить проходить сэндвич-дымоходом через перекрытие. Проходить через него одностенным металлическим дымоходом с классической разделкой-"песочницей", а уже после переходить на сэндвич.
    По-уму получается так:
    В чем суть вопроса. В зависимости от конструктивного исполнения разделки крепить её надо по-разному.
    1. Если это разделка на кирпичной трубе и выполнена как одно целое с дымоходом - крепить к перекрытию нельзя.
    2. Если это разделка - "песочница" на металлической трубе - крепить к перекрытию можно (более-менее жестко), а к дымоходу - нет.
    Т. е. разделка должны быть прикреплена к чему-нибудь жестко, а относительно другой конструкции сохранять относительную подвижность для учета теплового расширения дымохода, сезонных изменений размеров конструкций из-за влажности, усадки и пр. Непосредственный зазор между разделкой и конструкцией должен быть заполнен негорючим материалом типа базальтовой ваты.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    2. Разделка считается открытой, когда это пустое пространство не закрытое ни чем!
    Вентилируемая - уже закрытая.
    3. Возможно без дополнительной защиты но с увеличенными расстояниями до дереваю.
    4. "Уже возможно" к чему относится и что ставите под сомнение?
    5. От трещин в стенках печей и дымоходов, воспламениться чему-либо сгораемому.
    6. Ко всему! Не будет поступать воздух - пожара не будет!
    7. Не эстетично, не экологично и по тем же причинам, что и п. 6.
    8. В зависимости от перечисленных обстоятельств варьируются и размеры до сгораемых конструкций.
    9. -
    10. Имелись в виду именно усадки здания относительно печей и дымоходов.
    11. -
  11. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    1. -на кирпичном дымоходе это все-таки его составная часть.
    Вентилируемая - уже закрытая. Алексей, это отступки бывают открытые и закрытые. Не может быть разделкой пустое пространство. :hello:
    4. "Уже возможно" к чему относится и что ставите под сомнение? В Приложении Б к СП7 оговариваются варианты с огнезащитой и без нее. Это в очереди на обсуждение.
    5. От трещин в стенках печей и дымоходов, воспламениться чему-либо сгораемому. Такая угроза есть, но к качество разделки непосредственно не относиться.
    6. Ко всему! Не будет поступать воздух - пожара не будет! Я бы не ставил это в функционал разделки.
    7. Не эстетично, не экологично и по тем же причинам, что и п. 6. Это тот случай когда говорят "Некрасивод да спасибо"
    8. В зависимости от перечисленных обстоятельств варьируются и размеры до сгораемых конструкций. Обсудим Приложение Б
    9. -
    10. Имелись в виду именно усадки здания относительно печей и дымоходов. Металлический дымоход при нагреве будет расширяться в. т. ч. в длину. Придется учитывать оба фактора.
    11.
    Предлагаю перейти к обсуждению Приложения Б к СП7.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отдельдая деталь, хотя может быть сделана за одно целое с участком дымохода, или приделана неразъемным соедигнением.
    Сергей, понятие по многим источникам относится равно как к разделкам, так и к отступкам, хотя соглашусь, что 99,9% - закрытые. А значит при обсуждении Приложения следует отметить.
    Возможны оба варианта. Обсудим.
    Непосредственно от данной угрозы разделка должна защищать!
    А я считаю, если это не функционал, то дополнительные требования имеющие решающее значение .
    Плотность так же влияет на безопасность.
    Обсудим.
    9. -
    Да нужно учитывать. Ваши конкретные предложения какие?
    11.
    Начинайте. Что конкретно не понятно?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно я понял, что овальные дымоходы в перечень правил не попали ? Интересно мнение, по какой причине? :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте тогда спросим, зачем ТиС вупускает такие трубы?
    Или он только что узнал о существовании сего документа?
    Или только дошло?
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Овальные приравнены к прямоугольным.
