Раскалился сэндвич Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем jekkony, 02.12.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что температура при горении сажи - 1000-1200 градусов. Сендвич ее удержит только 1 раз. Потом - замена.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если рассуждать строго по физике, то в сильном нагреве внешней трубы сэндвича вижу две причины. Первая - это перегрев внутренней трубы, и вторая это потеря теплоизоляционных свойств набивки сэндвича.
    Первую причину здесь рассмотрели подробно и многократно. А вот вторую, не упомянули вообще. Между тем, было зафиксировано сильное нагревание внешней трубы, а об нагревании внутренней трубы не было сказано ни слова.
    Одной из вероятных причин потери теплоизоляционных свойств набивки может быть её сильное намокание из-за проникновения осадков. При этом резко ухудшаются свойства теплоизолятора. Вода вскипает, слышны потрескивания от кипения.
    Эту гипотезу не следует исключать из рассмотрения.
    Косвенным подтверждением перегрева из-за намокания изолятора может служить быстрый нагрев внешней трубы но только не выше 100 градусов С. А затем прекращение нагрева. Если это так, то внутренняя труба не подвергалась излишнему перегреву и не испортилась. Осталось только защитить набивку от дождя, а затем высушить ее протопками. (ипи заменить, если не поможет)
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Но никаких внешних признаков на поверхности нет. Только внешняя труба сильнее нагревается.
    Ясен пень, что теперь перед эксплуатацией предстоит тщательный осмотр и возможно еще и изоляция проходного короба от деревянной стены еще и кирпичем или еще чем то. Толщина стены максимум 15 см всего, что если снаружи короба еще что то проложить?
    Абсолютно согласен т. к. вспомнил, что при топке были шипения и выходил пар со стороны печи. т. е. переход с сэндвича в печь. Но сажа скорее всего все же растворилась т. е. пропитала утеплитель и его буду менять.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если утеплитель заменить легко, тогда, можно менять. Но, думаю, достаточно его высушить. Главное защитить сверху трубы от дождя.
    Если внутренние трубы собраны по конденсату, то сажа не могла попасть в утеплитель. Так что не торопитесь менять.
    Несколько протопок, и все восстановится.
    При мокром теплоизоляторе ситуация не опасна в смысле пожара. Так что распиливать стены и потолок (как здесь советовали) не нужно.
  5. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Аккуратнее с заменой утеплителя! То что продается в магазинах может не подойти, да и на некоторых написано, что выдерживают температуру до 700 С, а по факту гораздо меньше.
    Ещё продавцы будут рассказывать про температуру плавления базальтовых волокон 1100-1200 С, но умолчат (скорее всего по незнанию) о том, что связующее этих волокон может уже разрушиться при 400 С.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, несостоятельно. В такой ситуации сендвич продолжал бы грется при следующих использованиях. А он работает штатно.
    Я бы советовал вызвать кого либо - плана того же Лешего с этого форума, что бы он осмотрел дымоход. В любом случае все что есть горючее близко стоит произолировать дополнительно.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Сэндвич у меня только горизонтальная труба от печки к тройнику. Вверх одинарная. Конденсат скорее всего при остывании и осадки. Вода иногда из стакана не вытекает. Заменю трубку в конденсатоприемнике на больший диаметр, чтобы больше не заливалась в сторону печи. Ее ввод в печь на фото. Обратная сторона №45
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Очень категоричное утверждение. А если, например, воды было не много? И если она в процессе протопки испарилась ?
    Для того, чтобы утеплитель потерял теплоизоляционные свойства при температуре кипения, воды нужно совсем не много. Сильно "кипящий" пар является прекрасным теплоносителем. Но при этом и время испарения будет не большим.
    Так что версию о намокании набивки, и о её последующем высыхании, я бы не исключал. Я такие случаи встречал на практике. И намокало, и высыхало.
  9. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Извините, уже 2 ваших фото смотрю и ужасаюсь...
    Вы какой размер прохода в брусе сделали?
    Что то мало совсем, аж страшно за вас...
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вата бы села независимо от глобальности воды. Вата намокла - села. Высохла - форму не вернула.
    Хотя прочитав сборку - уже начал сомневаться. С такой жутковатой конструкцией вполне может быть, что конденсат потихоньку попадает в вату и действительно ее заминает и промокает, именно потихоньку. так что вполне возможно что такие скачки будут повторятся и повторятся.
  11. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    До проблем намокания утеплителя, вообще не видел проблем. Проходной короб покупал вместе с дымоходом и качество его не вызывало сомнений. Температура внешней трубы позволяла касаться поверхности и была наверное не более температуры кипящего чайника.
    заглянул и на вашу ссылку Всё что нужно знать о дымоходах из вермикулита.... но вот ссылка на сайт покупки в Москве и области почему то не доступна, хотя есть реквизиты.
    ООО "Цельсий-Сервис", г. Бронницы
    Сайт:
    www.сelsius-service.ru
    E-mail:
    info@celsius-service.ru
    Что касается теплопроводности, то он идентичен по описанию и равен 0,04-0,062 Вт/м.К
    описанное http://vermilogic.ru
    Но если будет время поеду в Бронницы если сайт заработает конечно, посмотрю наглядно.
  12. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Zubr56, Вам надо "пилить" проход в брусе минимум 700х700 (больше видимо вряд ли получится)
    То что труба не грелась, ни о чем не говорит.
    Норматив 380мм от внутреннего ствола до защищенной древесины, и наличие сэндвича ни как не сказывается на возможность делать проход меньше.
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Рекламку убрали, а как насчет не открывающегося сайта и чем все же дымоход из вермикулита лучше базальтовой ваты при равной теплопроводности. Замена так же потребует увеличения прохода?
  14. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Извините, был в отъезде...
    Он ни лучше и не хуже - ключевое отличие принцип работы и сфера применения.
    Для всех дымоходов требования безопасности одинаковые.
    Разница в устройстве прохода - вещь субъективная, а ответственность за отход от норм полностью ложится на плечи монтажника.
    Ссылка рабочая: http://celsius-service.ru/?page_id=73
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стас, так там схемка должна была открыться или просто реклама дилера?
