1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Русалку 0.7м делают под заказ всем желающим.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Укороченная русалка, в том числе и в ламелях, стала так популярна, что на заводе наладили ее выпуск.
    Наверно много щитков делают к печам АПФ)
    Можно обратиться на завод, а можно к московскому дилеру https://www.forumhouse.ru/posts/21848027/
    Удачи
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Anton_Zaharov, если нет желания платить больше, ведь укороченный вариант стоит почему то значительно дороже, можете при наличии болгарки укоротить сами, только тогда лучше брать рисунок шайки-лейки. Вот как сделал я:
  4. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    а у нее отверстия для вывода водогрея так же расположены? водогрей с русалки длинной 1м получится переставить на укороченную русалку?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не знаю.
    Детали спрашивайте в теме по ссылке - у московского дилера, который их поставляет.
    У него, уверен, есть чертежи обоих устройств.
    Удачи
  6. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Написал Дмитрию, жду от него известий.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если получите конкретный ответ с размерами в сравнении с длинной русалкой можно инфу выложить и в теме https://www.forumhouse.ru/threads/424803/
    Будет всем полезно и ее чаще читают.
    Удачи
  8. severianin
    severianin
    severianin
    Готовлю заключение об использовании бани с печью Ферингер всю прошедшую зиму без горячо мной любимого ПИФ.
    УЖЕ ЗАЖДАЛИСЬ!
  9. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
    Уважаемый Сергей, можно ли задать вам вопрос по щитку. Я строю каркасную баню. В данный момент начинаю выкладывать первый ряд кирпичей под щиток и печку ЧТ-1. В порядовке с форума указан один сплошной ряд кирпичей, на форуме вроде звучало что нужно два ряда. У меня под щит и печку на усиленный фундамент и фанеру отлита плита из бетона толщиной 10 сантиметров. Вопрос надо ли мне выкладывать второй сплошной слой кирпича или его заменит бетон.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Обычно когда делают кирпичные печи или отопительные щитки на фундамент укладывают два ряда гидроизоляции, как правило рубероид, и на него два ряда кирпича.
    Верхний ряд нагревается дымовыми газами, но до какой температуры не знаю.
    Поэтому наверно и нужно два.
    Удачи
  11. Кезеров
    Кезеров
    Кезеров
  12. Pbayburov
    Pbayburov
    Pbayburov
    Барнаул
    Сергей, а также все, кто имел опыт строительства щитка, ставшего уже знаменитым!
    Какой тип (размер) задвижек использовали для общей и "летнего хода"? Вроде по размерам должна подойти ЗВ-2 130*260, но не уверен, ибо опыта никакого.
  13. Pbayburov
    Pbayburov
    Pbayburov
    Барнаул
    Или брать самую мелкую ЗВ-1, с окошком 130х130? Что-то я их у себя в городе в продаже не наблюдаю...
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Брать надо ту, что будет закрывать ход канала, я так понимаю)
  15. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Тоже брал себе 130*130 а в кирпиче делал фаски, чтоб добраться до задвижки. когда задвижка закрыта, то стоит вровень со стеной.
