1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Похоже 2-3 полешка нужно подкидывать после банных процедур. Между банями нормальная влажность 60%. 300 кирпичей 5кг.шт это 1.5 т. разогретой массы, сушит парную и мойку (в т. ч. ч/з задвижку) на ура, сколь ко бы воды не было вылито.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Хотя сейчас вспоминаю тоже ведь текло по первости, даже когда с виду щиток просох после дксятка протопок. Потом все, проблем не было.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Уважаемые любители русской бани и приверженцы отличных печей Ферингера!
    На ютубе на канале Дмитрия Лукина появилось два ролика с моим участием.
    Главная цель - показать, что кирпичный щиток правильной конструкции никак не влияет на процесс горения в печи.
    Ну а плюсы его вам давно известны) :super:
    Первый ролик - обзор бани и фиксация момента закрытия задвижки летнего хода в процессе подготовки
    Второй ролик - процесс горения полной закладки 6.4 кг до образования углей
    https://www.youtube.com/watch?v=9yCUMiwi2n0
    Прошу поддержать это мероприятие) :hello:
    Всем удачи
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Правильно собранный щиток)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если уточнять, то щиток правильной конструкции)
    А собрать его неправильно - это сейчас уже нужно умудриться.
    Уточнил.
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вот видео горения в подовой кирпичной печи в деревенской русской бане на севере Вологодской области.
    Бане скоро будет 45 лет. :super:
    Именно в этой бане более 30 лет назад я познакомился с режимами русской паровой бани для парения березовым веником.
    Горение свободное, практически костер)
    Всем удачи
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    очень интересно про "режимы русской паровой бани" - это сколько?
    шестьдесят на шестьдесят или скока ?
    например в режимах литовской бани на полоке бывает сорок - сорок пять градусов на полоке, и точка росы тридцать шесть - тридцать восемь градусов.
    а подовая печь для бани - не самый лучший вариант - очень долго лежат угольки со всеми вытекающими, плюс выгребать это дело каждый раз надо.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    еслибы щиток не влиялбы на горение, то поджигать гажетку, открыать летний ход и тд не пришлосьбы.
    с другой стороны - никто не спорит что при правильном ходе действий щиток вполне себе может пропускать ДГ и отбирать тепло, которое былобы выброшено на улицу изза относительной неэфективности самой железной печки.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Щитки бывают - разные. Не надо путать - одно с другим.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а ктож спорит? но в данном случае щиток влияет на горение, по этому нужны дополнительные действия чтобы горение было нормальным.
  11. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Какие? если не секрет.
  12. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Была поставлена задача сделать отопительный щиток для печи Ферингер и с установкой теплообменника. Спасибо форуму очень много полезного взяли. С задачей справились. Все работает как надо.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Почему отопительный? Конструкция щитка отличается от рекомендованной?
    2. Очень много пассивного кирпича, который греется только конвекционно - баня постоянно в плюсе?
    Да, поскольку ваше решение не относится к Ламели прошу ответить в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/424803/page-20
    Удачи
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @5_6, давно слежу за вашими темами. Во многом разабрался. Но вопросы есть. Помогите найти ответ.
    Баня планируется на УШП из газосиликатных блоков. Как подвести воздух для горения или просто приоткрывать окна?
    Парилка будет около 12 куб. м. Я люблю попариться с вениками, но с температурой до 70. Друзья любят писидеть 80-90. Как вы думаете паровая классика справиться с такими режимами? Как себя будет вести щиток.
    И еще. Целесообразно ли бетонную распушку расширить коробом из оцинковки и засыпать керамзитом.
    Повернут на пажаробезопасности
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Воздух можно подвести заранее заложенной коммуникацией или по плите провести подвод - посмотрите темы где-то было.
    Классика справится, температуру можно нагнать и до 90 - каменку уложить порыхлее и открыть продувку.
    Щиток будет вести себя стандартно)
    Если хотите сделать по стандарту просто отлейте распушку шире, чтобы от дыма было 37 см как требуют правила.
    Удачи
