1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @5_6, темы читал. Про поводку воздуха не нашел. Если подвести прубу для подачи воздуха под плитой, выводить ее придется на улицу. Есть ли смысл?
  2. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @5_6, до какой температуры разогревается бак с водой ко времени готовности парилки. Достаточно ли для запарки веников?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Плохо читали темы.
    Воздух под печь берется с улицы.
    Вот все решения - https://www.forumhouse.ru/posts/5001804/
    Забор воздуха п. 10.
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Читайте темы - все расписано и на все вопросы есть ответы.
    Горячей водой веники не запариваю.
    Удачи
  5. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @5_6, спасибо. Накидаю план бани, посмотрите?
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Вопрос знатокам, возможно глупо преждевременный.
    итак, щиток сложен, на улице температура -3 ...+1, влажность, туманы
    баня - одни стены, ни окон ни дверей, ни утепления.
    итог - опускной канал не работает, только через летний ход. при закрытии летнего хода дым через задвижки, дверцы, саму печь. и везде льется конденсат, копоть.
    ждать сушить ? или закрывать периметр, окна, утеплять ?
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Тоже прошёл через дым, конденсат и копоть, по неопытности.
    Поищите видео, как правильно делать закладку дров, растапливать и регулировать печь Ференгера. @5_6, выкладывал где-то здесь. Через несколько топок щиток как следует просохнет и будет работать нормально. Между задвижной и стекло блоком на фото, ставлю распорку минут на 10, тогда не дымит.
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Еще уточнение - г-образный поворот трубы купил не такой, прочистка получилась сверху
    менять или оставлять можно, загеометизировав крыщку прочистки ? пока замотал алюминиевым скотчем
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я этой прочисткой за 7 лет ни разу не пользовался)
    Решайте сами)
    Удачи
  10. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    У меня тоже дымит через прочистку на г-образном переходнике если труба холодная. Пришел к выводу, что растапливаю на летнем ходе 20-30 минут, для того чтоб труба прогрелась и была тяга, а уже после этого закрываю задвижку летнего хода. Возможно Вам стоит попробовать небольшими закладками по 1/3 либо 1/2 топки несколько раз протопить через летний ход, чтоб подсушить трубу.
  11. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    У меня один-в-один также)
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А никто не задумывался над приклеиванием асбестового шнура вокруг задвижки в качестве уплотнителя? Или "косички" как на каминных топках со стеклом?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    надо понять что щиток сильно охлаждает в первое время, по этому делается так- сперва на прямом ходе в печИ делаем розжиг, а потом - когда дымоход на выходе из печки становится горячим - закрываем прямой ход на 90 проц и держим так первые пол часа, а потом уже можно прямой ход закрывать полностью
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята, проблема не дымления, а легкого поддымливания несколько первых минут работы печи после закрытия вертикально установленной задвижки - это проблема дешевого литья и в какай-то мере погоды при безветрии.
    Как правило штатное расположение печных задвижек - горизонтальное.
    Если установить качественную задвижку, например финскую - проблемы не будет.
    Я об этом в теме упоминал.
    С дешевой задвижкой у меня поддымливание пропало примерно через год - широкие щели в литье забились сажей.
    Для исключения появляющегося поддымливания первое время я обматывал вокруг блина задвижки полоску баз. картона, которая закрывала щели.
    Не забываем перед растопкой печи в прочистке прожигать скомканный лист газеты для быстрого создания устойчивой тяги в трубе.
    Всем удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В этом случае при сборке нужно герметизировать печным герметиком соединения частей металлических труб, и только)
    Это исключит также и подсос холодного воздуха в трубу.
    Удачи
