1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Мощи, думаю, хватит.
    Большинство МП имеют КПД не выше 60%. Поэтому энергии дымовых газов хватит для нагрева щитка.
    По моей табличке, выложенной выше, динамика прогрева щитка видна.
    А если сделать щиток в кирпич на ребро, он вообще будет готов через час)
    Но каменку для получения хороших режимов лучше закрыть.
    Ответ на вопрос. Каменка в печах Ферингера охватывает топку со всех сторон. В днище каменка есть закрывающиеся прорези, через которые воздух проходит через каменку и выходит в фитоконтейнер.
    Уверен, все получится. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пар всегда выходит вверх. Но если его много в ограниченном пространстве - то может и вниз.
    Я когда на стадии прогрева парилки поддаю по 1 литру в каменку, то пар выходит и через низ, через люк продувки. И если пол холодный, то от пола поднимаются клубы пара.
    При размеренных поддачах когда паришься пар выходит вверх через верхние щели - их хватает.
    Вот в Малютке можно было заставить пар выходить снизу.
    Заткнуть тряпкой отверстие фитоконтейнера и подавать в пушку. Все выходило вниз) Однажды так поигрался - прикольно:)] Удачи
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    5_6, спасибо за инфу.
    а на твой взгляд, в хорошо утепленной и постоянно теплой бане, достаточно ли инерции каменной обкладки ламели и обкладки топочного тоннеля, а также деревянного массива парной для поддержания постоянного режима парения? если сильно не придираться и не гурманствовать...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Можно - у меня Гармония в парной на 15 кубов - можно практически как влитую почти держать температуру... "Педальки управления" помогают.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А гармония вроде без каменной обложки? у меня как раз тоже примерно 15 получается. 15,6 при потолках 2,4 м
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    После того как печь и парилки разогреты нужно слегка подтапливать, чтобы поддерживать в "боевом режиме" каменку, если она делает пар.
    По табличке видно, что стены парилки держат температуру.
    Стенки Ламели разогреты до 60-70 град и тоже держат температуру. А вот на следующий день они уже остыли.
    В теплой бане остывать будут медленнее. Удачи
  7. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Спасибо за ответ! Конечно хотелось бы взглянуть на печь снизу, я так понял что конвекционные регулируемые щели снизу каменки только с в задней части печи? А по бокам как устроено между топкой с камнями и кожухом всегда гуляет воздух или снизу по бокам полностью перекрыт доступ или частично? Заранее благодарю!
  8. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    По кладке есть сомнения, если полностью или в половину до трубы в четверть кирпича а труба в пол кирпича разная скорость нагрева не будет ли трескаться кладка? И нужно ли мудрить в четверть? парилка планируется 2.2х2.2 высота 2.1-2.2 каркас, брус 50х150 15см минваты или подобие (пока не решено) потолок 20см утеплителя, пол как у вас.
  9. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    А как идея по вентиляции будет ли работать в парилки под полом перекрываемая- выход в зоне продувки каменки а вход в КО или кислород все равно сгорит в каменке?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вадимович111
    С устройством печи лучше познакомиться в магазине. Я интересные для себя новые образцы "ощупываю" там.
    Про варианты кладки в первой теме много было обсуждений - стоит почитать. https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Предлагаемая вентиляция сродни вентиляции через саркофаг. Я бы так не делал.
    Воздух из под пола будет холодным и сильно остужать каменку. Хватит конвекции того, который находится в парилке. Удачи
  11. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Спасибо за ответ. Но весь прикол в том что у нас в магазинах печей Ферингер вообще нет! С удовольствием бы её купил.
  12. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Добрый день, Сергей!
    Вопрос: является ли этот портал "готовым решением", с точки зрения пожарной безопасности?
    не хочется заморачиваться кирпичным порталом (не имею опыта в кладке кирпича, хотя думаю это временно), ну и красиво смотрится Ваш портал.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Портал - готовое решение как конструкция. Как перегородка между парилкой и КО - нет. Он навешивается или на кирпичную разделку. Или на стандартную разделку из гипсокартона (условно) с профилями. Удачи
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Есть же интернет магазин. Можно заказать, отправят через транспортную компанию...
  15. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    ну перегородка у меня между КО и парной из бревна (лафет), вопрос в том что нужно ли обкладывать кирпичем, если установить портал?
