1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А как эти кассеты купить отдельно? На сайтах нет (
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Напишите на завод - уверен, вам помогут.
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вчера была баня с обновленной печью, но опять впопыхах - после отпуска, поэтому детали не отслеживал.
    Единственное перевернул "колосник" подачей воздуха к задней стенке, чтобы угли грели ее и центральную кассету.
    Опять заметил ускоренную подготовку парилки.
    При парении лил, в основном, в центральную кассету в удобное заливочное устройство - пара вполне хватило.
    Да и не подтапливал особо - баня через 1.5 часа была готова, а в топке до 2/3 углей, кинул на них два поленца и этого хватило на весь моцион.
    В следующую баню сделаю хронометраж и возможные замеры)
    Всем удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @5_6, спасибо! Звонил им - сказали на этой неделе вроде будут кассеты уже.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вопрос в размерах кассет и подающем устройстве.
    Для старых печей они другие, чем для новых)
    Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересный ролик "сравнения" пара с кассет в новой и с камней в старой печах АПФ.
    Автор, как мне кажется, не учел важный момент.
    В старой печи в ролике нет пушки, насколько я помню, и вода подается на верхние камни, температура которых самая низкая в каменке.
    В новой печи пар с кассет более высокой температуры, потому что проходит с кассет через каменную закладку снизу вверх и хорошо перегревается.
    Конечно пар отличается и лучше делать микс из этих двух паров - с кассет и с верхних камней в каменке)
    Я обычно начинаю с пара из пушки (кассет) а заканчиваю с верхних камней каменки.
    Может позже попробую в печь с кассетами еще установить и старую паровую пушку, которая оказалась пока лишней, и сравнить пар с кассет и из пушки)
    Хочется самому сравнить "вкус" пара с металла и с жадеита, который часто смакуют "профессионалы" :aga:
    Удачи
  8. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @5_6, здравствуйте. Планирую делать щиток из шамотного ШБ-5 на ребро. Нашел б-у по 15р штука. Планирую потом отделать керамогранитом, если не будет устраивать внешний вид. Готовых решений с отделкой не нашел, только ваш маленький на втором этаже. Подскажите пожалуйста, возможно ли такое решение? Какой клей для керамогранита лучше использовать?
  9. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    У меня так и сделано, вы же видели мою тему. Я штукатурил, клеил керамогранит и затирал швы смесями Терракот. Почти два года эксплуатирую, проблем нет
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так я написал каким клеем клеил керамогранит на свой маленький на втором этаже)
    В том числе и для себя, чтобы не забыть.
    И темы с подробным описанием всего процесса стройки полезны именно создателям, чтобы при случае вспомнить "где что лежит")
    Посмотрите в темах со щитками - много раз описывали про отделку щитка в кирпич на ребро.
    И я давал ссылки на порядовки щитка в кирпич на ребро - вот в тех темах и было про отделкую.
    Удачи
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Видимо одним глазом смотрел, сейчас пересмотрю, спасибо.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток. Подскажите. Везде в темах вижу, что щиток идет не сплошняком, а только там, где выход подтопка в КО и дымоход. А если продлить щиток так, чтоб образовалась стена между жаркими комнатами и КО. Сделать целиком из кирпича (пустотелого декоративного), не будет ли жарко в КО? Плюс такого шага вижу в простоте и парогидронепроницаемости кирпичей. Ну и зимой тепла больше.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    пустотелый кирпич запрещено использовать для печей и дымоходов.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Речь не о них. А о стенке между ко и парной
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Себе сделал именно так. Баню еще не запустил, поэтому не могу сказать как влияет такое решение на кондиции. Щиток и стенку полностью из шамота сложил. Ушло порядка 750 штук. Не бюджетненько, но так захотелось. На фото еще чуток до верха не довел. На сегодня все под потолок сделано.
