1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Во! Так же хочу, но вообще всю стену из облицовочного пустотелого кирпича. Почему? Чтоб сырость не проникала. В комнате моечной будет душ, и стенку около него надо будет если она деревянная, пластиковыми панелями закрывать. А тут стена кирпич - ничего не надо покрывать, испарится все за одно проветривание.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Паропроницаемость сосны поперёк волокон 0,06, а кирпича 0,17, т. е. паропроницаемость кирпича в 3 раза больше доски сосновой:ogo:
  3. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Это можно делать, если зимой баня у вас будет отапливаться.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какой большой холодильник)
    Долго придется его греть.
    Холодные стенки отрицательно влияют на кондиции в парилке.
    Удачи
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    То есть это плохая идея, сделать стену между ко и горячими помещениями кирпичной? Много топить, конденсат на стенах итд... жаль, в общем. С каркасными стенами казекаться дольше. Кирпич сложил и забыл.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Калорифер на +7гр. С сделаю и пусть подогревает.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давайте с этими глупостями в какой-нибудь другой теме.
    Удачи
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте. Сегодня сделал перекрышу щитка. Как вы думаете, при использовании одной цельной плиты для перекрытия нужно сверху на нее еще ряд кирпича выкладывать, или одной плиты достаточно? Ложится на щиток сверху она так:
    Это плита ШБ 94 (ША не было), ее размеры 460х230х75. Она на 1 см выше кирпича. По краям распиленный вдоль кирпич я конечно положу, чтобы боковые стенки выровнять, но нужен ли еще ряд сверху- не знаю.
    И еще хотел спросить про пустотелый кирпич, правда не для стенки, а для портала печи. Можно ли его использовать, засыпав пустоты керамзитом. Пустотелый кирпич в остатках от облицовки дома уже есть, керамзит фракцией 5 мм тоже есть, нормального кирпича в нашем городишке нет- плита и кирпич заказом через банный магазин из Москвы мне вышли золотыми. Кирпич облицовочный полуторный
    Но непосредственно вокруг топочного канала будет керамический кирпич
    Из темного кирпича будет сделано только это
    Как думаете, остальную часть портала лучше сделать из облицовочного, или шамотного на ребро?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Верх щитка перекрывается двумя рядами кирпича.
    Пустотелый кирпич, при использовании, лучше засыпать просеянным песком.
    Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В том виде, в котором я оформил заливку воды в гофры для подачи на кассеты, пользоваться было очень не удобно - заливать тонкой струйков часто не попадая. :aga: (первое фото)
    Заводские воронки с гофрой совсем другое дело.
    Сделано все, как впрочем и всегда, отлично - второе фото.
    Стенки воронок можно формовать под свои хотелки, что я и сделал.
    Концы гофр заклепал и прорезал дырки для выхода воды, согнул по месту - все подошло как по заказу (третье фото).
    Чтобы все поместилось в проем под фитоконтейнер, "доработал" и заводское устройство подачи воды в кассеты - уменьшил приемный ковшик.
    Итог показан на четвертом фото - вид может и не очень "художественный", зато функционально.
    Теперь можно пользоваться моим доработанным фитоконтейнером для подачи сразу на все три кассеты, как я раньше подавал в паровую пушку.
    Вот теперь можно поиграться и капельной подачей и комбинацией поддач в кассеты.
    Сегодня и попробую.
    Всем удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вчера испытал новую компоновку поддач на кассеты.
    Все отлично и удобно, как раньше было с паровой пушкой.
    Подача воды через фитоконтейнер, в дне которого 4 отверстия, через которые вода попадает в приемные устройства (воронки и ковшик) и далее на кассеты.
    Распределение воды равномерное, выход пара мощной волной.
    Может быть немного замедленнее, чем из паровой пушки, потому что дырки в гофрах меньше, и рокот длится дольше.
    А можно снять фитоконтейнер и подавать в нужную кассету.
    Все лето паримся с зятем и он сразу заметил, что управляемость паром стала лучше, как и раньше была с паровой пушкой.
    Гофра на полдюйма как раз подходит в верхнюю кювету кассеты и вода равномерно подается по площади.
    Пар отличный и его много, хотя печь практически не подтапливал.
    Пол топки углей при заходе хватило для всего моциона.
    Сейчас нижней шторкой на дверце практически не пользуюсь ни при подготовке бани, ни при моционе. - воздух поступает через верхнюю шторку.
    При этом в топке образуется максимальное количество углей.
    В следующую субботу попробую запустить капельную подачу через 30-40 минут от начала топки, чтобы получить режим хаммама - 40 градусов при 80-100% влажности при прогреве парилки.
    По прикидкам должно получиться, если подавать равномерно во все три кассеты)
    Всем удачи.
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @5_6, при использовании кассет, вы ПИФ убрали или оставили его для прогрева парной?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я ПИФом уже год не пользуюсь.
    После его ремонта как то все не доходили руки снова установить его в печь, а сейчас уже вроде и не надо)
    Удачи
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Кассет хватает для нужной влажности? Скоро "ламель макси" в парную 18м3 ставить надо и что-то как-то опасаюсь ПИФ ставить. Лучше пару кассет по бокам топки поставлю. К тому же и горячую воду к печке уже подвел. Жду Ваших субботних испытаний.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Кассет хватает для всего)
    Предстоит еще зимняя проверка и сравнение с тем, что было раньше.
    А будущие субботние испытания - проверка возможности получения хаммама при подготовке бани, который получался с ПИФом.
    А чего опасаетесь при установке ПИФа?
    Отличное устройство и уже проверенное, конструкция отработана.
    ПИФ профи позволяет получить хороший режимчик с подачей пара под полок. :super:
    С кассетами его не получишь)
    Если есть ресурсы - ставьте и кассеты и ПИФ.
    Я после основных испытаний кассет опять поставлю ПИФ, чтобы пользоваться полным функционалом печей АПФ.
    Удачи
