1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Извините, если вопрос кажется глупым. Проектирую каркасную баню. Опыт строительство небольшой - мастерская типа "бытовка".
    Хочу использовать для бани Ваш вариант печи со щитком с отоплением из КО.
    Планировка бани такова, что щиток встроен в стену между парной и моечной и одновременно -
    в стену между парной и КО (буквой"Т"). Вопрос в следующем: дымоход естественным образом
    упирается в нижнюю и верхние обвязки стен 1 этажа. Как здесь быть?
    Резать - нарушится жесткость, не резать - вообще не получится, сгоришь к лешему.
    Как Вы проходили верхние обвязки в Вашем каркасе?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Про нижнюю обвязку не понял - она трубе не помеха.
    Верхняя - нужно смотреть рисунок. Есть способы обхода потолочных балок - в книгах расписаны.
    Я сразу планировал проход трубы посередине между балками.
    А поскольку баня только в проекте - все в ваших руках. Крути как хочешь. Удачи
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    5_6, слушай, так если ферингера комфортно использовать в бане я правильно понял, что щиток почти необходим для прогрева парной, т. к. сама печь тепла почти не дает, а дает только хороший пар?
    извини, что на "ты", если что.
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Не ! Не правильно! Можно и без щитка! Летом щиток вообще не использую, тепла печь дает достаточно!
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Плохо читаешь темы про щитки, поэтому и НЕ ПРАВИЛЬНО понял. Эти вопросы уже не раз обсуждались.
    Любые МП с закрытой каменкой дают и тепло и хороший пар. И вполне самодостаточны при установке в бане, в том числе и печи Ферингера.
    И многочисленные темы с описанием эксплуатации таких печей без щитка это подтверждают.
    Но поскольку КПД у МП не большой, не больше 60%, то остальные 40% тепла улетают в трубу.
    Щиток ловит и запасает это улетающее тепло и ДОПОЛНИТЕЛЬНО отдает его в баню.
    Этим он:
    - Помогает печи нагреть помещения бани, создает большую излучающую мягкое ИК площадь кирпича, чего у МП нет по определению. Тем самым приближает режим в парилке к режимам с кирпичной печью.
    - Помогает высушить помещения бани после процедур - МП топить для этого уже не надо.
    - Повышает пожаробезопасность применения МП в бане.
    Кирпичный щиток подходит для применения с ЛЮБОЙ металлической печью.
    Недостатков применения кирпичных щитков (правильных размеров и конструкции) с МП не выявлено.
    Я щиток использую круглый год, в том числе и летом.
    Теперь понятно? :)] Тогда удачи
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Внесу свои пять копеек. Печи Ферингера различаются по исполнению и функционалу. Ламель и в железе. Ламель по сути печь премиум класса и её основная функция это ПАР, для обогрева она скажем не фонтан, но со своей функцией справляется, хотя и за долгое время. Железяка обогревает быстрее и пар у неё тоже в норме. У кого то читал по моему у Виталиса была у него Умка, потом он её обвесил камнем время протопки увеличилось в два раза. Так что красота требует жертв. У Сергея время разогрева после приобретения ламели увеличилось не значительно что в общем понятно т. к. у него щиток и он сглаживает разницу между МП и Ламелью. По своему опыту скажу что для прогрева парной Ламелью с +16 до 50 нужна одна закладка дров и 2-2.5 часа времени:hello:
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А моя Классика в гараже в коробке... А в бане грунт на полу. Ох еще и предстоит.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бы еще обратил внимание, что он обеспечивает стабильность режима и возможность залпового проветривания. Но это, по-сути то, что уже сказано - приближение к КП. Но - без ее недостатков - длительная топка, растрескивание при неправильной топке, цена, требовательность к качеству дров (хотя это у всех печей, но у кирпичек - больше).
    Еще бы я сказал, что щиток - это правильный саркофаг, поскольку отнимает тепло не у печи и камней, а у бесполезных дымовых газов. В случае с ферингером, которого не нужно дополнительно теплоизолировать, чтобы избежать перегрева парилки и жесткого ИК - идеальный вариант.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Сорри, я не уточнил, что имею в виду Ламель и мне между строк показалось, что она не шибко греет. А были разве замеры температуры поверхности её облицовки в рабочем режиме?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    137 пост в этой теме:)]
    Температура ламелей боковых стенок не выше 80 град. То, что надо. Верхняя плита конечно поболее.
    Правильные печи греют не обшивкой, а каменкой, если нужно конвективно нагреть парилку.
    Что у Ферингера - открывается фитоконтейнер и продувка каменки.
    Что у Куткина - открывается каменка. Удачи
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот замеры, видно не очень, но смысл понятно крышка, верх и низ
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Про продувку я забыл, точно
  13. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Здравствуйте, форумчане! 5_6, ну а всё-же, как прошли, трубой щитка, верхнею обвязку перегородки в Вашем каркасе?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А первую мою тему, там где про Малютку, читали?
  15. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    С той темы и начал делать каркасную баню, летом в 2012 году. На зиму стены каркаса закрыл ветрозащитой, покрыл крышу. Ваша планировка взята как прототип, с небольшими изменениями. По фотографиям из первой темы догадываюсь, что обвязка режется и как-то там крепиться. Скорей всего по потолочным балкам. А как на самом деле, в жизни?
