1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Solobala
    Solobala
    Solobala
    С балками, безусловно, проблем нет, - их можно подвинуть. Проход трубы через перекрытие, я так понимаю, конструктивно надо делать как проем в перекрытии. Но через верхние обвязки труба по-любому проходит, раз щиток частью стены является. У меня созрел такой вариант прохода (см. картинку). Но вот насколько это правильно? мойка парная ко.jpg труба.jpg
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все правильно.
    12, 16 и 38 посты в первой теме.
    Там на фото как раз видно воплощение именно такого оформления прохода трубы через потолок.
    Все получится, удачи
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Господа, а я так понимаю уместить в моем раскладе щиток исключительно в простенке между парной и КО там где топка, не задев при этом моечную, никак не выйдет?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я думаю так. А чем плохо греть все сразу? Ну а вывести топочный канал сквозь щиток невозможно. Только рядом.
    Ну или расположит щиток "вдоль", т. е. повернуть на 90 градусов. Но тоже не совсем то пальто...
    Да и вход в щиток от печи под таким углом не очень то получается.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я так то теплолюбивое животное :)
    но вашпе нелюблю когда в моечной жарко
    Поэтому-то и не хочу, чтобы щиток торчал в мойку.
    Но спасибо, над этими вариантами подумаю. Я только габариты его не очень пока понимаю.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А если сделать щиток в кирпич на ребро, то габариты можно и сократить в обе стороны. Тогда размеры составят примерно 250 на 570 мм.
    Можете попробовать - все получится. Нагреваться будет быстро, и на просушку хватит. Удачи
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    5_6, Здравствуйте.
    Спасибо Вам за безусловное и бескорыстное отдавание и помощь советами. :super: Это первое, теперь второе.
    Собираюсь повторить Ваш щиток с Гармонией, он будет греть только парилку и мойку. КО будет большая и отапливаться зимой, предварительно, Умкой, баня - брус, уже в процессе. Вопрос: если сделать прочистку щитка в парилке, будут ли минусы при этом решении и какие?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Думаю, что прочистку в этом месте можно делать.
    Прочистка же находится у самого пола, щели не очень большие.
    Пар в этом месте уже остывший и садится на пол.
    Вот задвижку летнего ходя в парилке лучше не делать. Она находится высоко и через ее щели пар будет уходить в трубу.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Еще тогда вопросики:
    если низ щитка будет продолжением обкладки топочного тоннеля, и оборот соответственно не до пола, а до тоннеля. Имеет право на жизнь такой щиток?
    И расскажите пожалуйста про нижнее окно во втором ряду снизу. Оно для подсоса воздуха в дымоход? Оно обязательно?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щиток до тоннеля? Почему бы нет - обрезанный вариант, но работать будет.
    Рабочая площадь вся над печью.
    По поводу дверки на втором ряду и подсоса воздуха- как все запущено. :)]
    Это прочистка для удаления пепла и сажи из щитка. Делается, как правило, под трубой.
    И чем меньше подсасывается постороннего воздуха в систему дымохода - тем лучше. Удачи
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Мне показалось, что прочистка где-то в другом месте. :|:
    Прозевал видимо. Спасибо.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    До топочного тоннеля - получится подвесной щиток. я бы делал до пола.
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Хотелось бы чтобы он лег на обкладку тоннеля, только там какую-то балку городить придется видимо...
    просто места больше нет, а в разрез стен пускать еще больше гемор. Перевязка стен нарушица и жара в моечной невыносимая будет
    Пожалуй имеет смысл выложить сначала тоннель и щиток, а потом перегородки ставить.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, но мысли правильные. Я тоже сначала сделал щиток, а потом уже ваял перегородки.
    Сделать щиток над тоннелем в принципе не сложно. Да, уголки положить, как обычно делается в печах при формировании всяких перекрытий.
    Оформить можно красиво - по бокам тоннеля красивые столбики, над тоннелем полочку и т. п.
    Зато щиток будет, и встанет между парилкой и КО.
    Такого оформления щитка еще не делали. Дерзай, удачи.
