1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Спасибо! Обязательно дерзну, если друзья не отговорят :) ЗА как минимум пожаробезопасность и "пляжный режим" :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    ЗА много.
    А друзьям нужно доказать, что они ПОКА не понимают в этом. Потом сами будут делать у себя.
    Представил такую реализацию над топочным тоннелем - в принципе ничего сложного нет.
    Делают же над тоннелем сплошные кирпичные стены до потолка - а это просто двойная стена:super:
    И щиток можно сделать в кирпич на ребро - вообще будет компактная конструкция.
    По бокам разделку в виде стеклоблоков:)] Они у меня всех удивляют, кто приходит в баню.
    Кирпичи на их месте смотрелись бы не так. Да и света меньше.
    Кирпичную трубу после прохода потолка с заливной распушкой можно и сендвичем продолжить, если дальше ее выкладывать проблемно.
    Вот и планчик действий)
    К стати, тут на днях видел конструкцию, которую можно взять за основу - https://www.forumhouse.ru/threads/186751/page-5#post-5791915. Только вент. каналы делать не надо - надуманное это.
    Глаза боятся - руки делают. Удачи
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    ЗА конечно много. Я даже начинать перечислять боюсь, а то сразу стану адептом-фанатиком "Церкви Щитков" и буду на друзей и семью слюной брызгать.
    Я бы на самом деле хотел еще туда небольшой духовой шкафчик заделать. С детства люблю картошечку из печки и всякие другие вкусности. И при внезапном наличии отсутствия газа/света, как учит нас советская молодость, необходимо иметь резервный элементарный вариант "на пожрать". В данном случае почти кощунственно возле топки его не иметь. Еще одна сторона советской молодости учит не рассчитывать на жарку-варку зимой на улице ибо холодно и тепло зря улетает в небо.
    Капец...
    Кажись запишите меня на выдачу членского билета
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так у нас тут целая кулинарная тема образовалась, как можно МНОГОЕ приготовить в топочном тоннеле печи Ферингера - та же духовка. И не надо в щитке ничего городить. Удачи
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А если чайник?...
    просто надо чтоб ручка железная была получается
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А чайник завсегда на умку можно ставить! Я так уже делал на мансарде:)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Гага, привет. Так когда про шурпу расскажешь?
    Сколько слюни течь могут? :)] Удачи
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я не хочу на Умку, я хочу на Ламельку.
    И точно не на улице.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Друг раскритиковал вариант "на ребро". Говорит - пожароопасно и слишком сложно соблюсти зеркало внутренностей. А из-за малой толщины любой косяк в кладке может оказаца фатальным.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А он что, практик? Делал?
    Потом обложил щиток плиткой - вот и косяков не видно, например.
    На строителях есть целая тема - где то на юге многоэтажные печи в кирпич на ребро делают.
    Только необходимый объем информации позволит принять правильное решение.
    Пока такого объема нет. Надо набирать. :)] Удачи
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вроде уже скоро! Отпускает меня после отпуска! В эти вых масленица, сожжем чучело, приотворим блинов, шурпу, и опишу процесс!
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В прошлую субботу на улице мороз до 20 градусов. Баня за две недели промерзла до -5 -7 градусов.
    В моем арсенале появился пирометр и тестер с термопарой.
    Пока готовилась баня решил измерить температуру дыма на входе в кирпичную трубу.
    Вытащил задвижку и вставил в ее прорезь термопару. Подсос воздуха изолировал асбестовым шнуром.
    Одновременно с температурой дыма измерял температуру стенки металлической трубы в начале горизонтального участка.
    После измерений вытащил термопару и прокалибровал ее в слое тающего снега и в кипятке. Температуры совпали с точностью до 0,5 град.
    На первом рисунке показаны температуры дыма в задвижке. Два пика соответствуют открытой задвижке летнего хода. В 13.40 задвижку летнего хода открыл для интереса.
    Видно, что температура дыма из щитка на входе в трубу в рабочем режиме не выше 200 градусов. При этом температура поверхности распушки в парилке не превышала 60 градусов. Отличные показатели с позиций пожаробезопасности.
    На втором рисунке показаны температуры стенки металлической трубы на входе в щиток. Пики соответствуют подкладкам дров в топку. Удачи
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Привет. Сергей, с чем связан пик температуры стенки трубы 320гр?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Пики на стенке трубы, особенно второй, связаны только с хорошей подкладкой в топку.
    График по времени не равномерный, в конце измерял с более длительными интервалами - ходили на лыжах, катались на санках) Поэтому подкладывал не равномерно.
    При измерениях смотрел и на состояние трубы в каменке.
    Сильно раскаленного металла не заметил. Так что все штатно. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня дополнительно к температуре дыма на уровне задвижки измерил температуру на срезе трубы на крыше (вторая термопара ниже среза на 10 см). :)]
    Слегка полазил по лестнице - хорошая зарядка:aga:
    Табличка приложена.
    Разница от 70 до 90 градусов. Конденсат нам не грозит.
    И еще один важный вывод из моих измерений - со щитком спокойно можно использовать простейший сендвич.
    В устоявшемся режиме при топке верхний шибер открыт на 1 см, нижний закрыт.
    Посмотрел, как влияет увеличенная подача воздуха в топку.
    Хорошо подкинул и когда дровишки разгорелись в 14.20 дополнительно полностью открыл нижний шибер.
    Повышение температуры во всех точках измерений существенное.
    Можно использовать на первом часе подготовки бани - слегка форсированный режим, но вполне штатный судя по трубе в каменке. Удачи
