1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Щитки мусируются На Кирпичный Аккумулятивный Накопитель-2
  2. Azzazzell
    Azzazzell
    Azzazzell
    Толе би 93
    Сергей, здравствуйте. Планирую сделать баньку из сип-панелей. Как Вы относитесь к данному варианту постройки? И как бы посоветовали сделать пароизоляцию внутри парилки? А также как отделать стены в мойке?
  3. Azzazzell
    Azzazzell
    Azzazzell
    Толе би 93
    Вот такой вот план бани. Баня будет пристроена к дому. Из за этого топиться будет из отдельной комнатки, которая будет еще выполнять функцию тамбура. Вопрос в следующем: правильно ли я расположил печь и щиток, и правильно ли указал размеры? Возможно Вы что то посоветуете?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Тот же каркас с ППС по сути.
    Пароизоляцию внутри парилки нужно делать только из фольги. И лучше в два слоя выше полка.
    Отделку стен внутри мойки можно сделать как душа пожелает)
    И вагонкой, и пластиковыми (условно) панелями и... Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щиток можно расположить и так, как нарисовано. По другому в данном случае не впишешь.
    Дымовая труба при этом входит в торец щитка. На этом форуме была уже такая реализация.
    Размеры чего? Если щитка, то порядовки его в теме есть.
    Печи? Не написано какая печь. Ее расположение относительно стенки по месту виднее. Удачи
  6. Azzazzell
    Azzazzell
    Azzazzell
    Толе би 93
    У меня еще пара вопросов. Если Вас не затруднит. Насколько я помню Вы сделали стены так: ОСП+Пенопласт+Вата+Фольга. Если я правильно перечислил, то почему не ограничились только пенопластом, зачем еще добавили вату?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я думаю, чтобы формальдегидом или фенолом не дышать
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Azzazzell, -Пенопласт при Т. 90гр. ведет себя не хорошо. Нужно перерывать чем небуть. ИМХО.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, доп. изолировал пенопласт от нагрева. Случай в "Хромой лошади" впечатлил.
    Поскольку баней хотел пользоваться и зимой доп. теплоизоляция парилки не помешала. Удачи
  10. Azzazzell
    Azzazzell
    Azzazzell
    Толе би 93
    Ясно. Вот я и хотел спросить, в сип панели идет осп+пенопласт+осп, стоит ли тоже добавить ваты или сразу фольгу на осп? Второй вопрос – пол планирую стяжку 15 см армированную 10 арматурой. Стена где стоит щиток ленты нет. Достаточно ли стяжки под аналогичный щиток как у Вас или стоит залить ленту? И еще один вопросJ В холе планирую камин, может подскажите темы где можно почитать про камин для отопления холла в 20 м2.+мансарда?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Посчитай температуру - http://теплорасчет.рф/ Если будет намек на температуры выше 50 град на пенопласте - лучше добавить ваты, думаю.
    2. Если щиток без кирпичной трубы то, наверно, хватит и стяжки. Добавить в стяжку сетку для армирования.
    Если с кирпичной трубой - то нужно с лентой.
    3. Лучше сделать мет. камин в кирпичном экране. Тут недавно Миша-Миша давал сслыку на свою такую работу - https://www.forumhouse.ru/threads/175884/ Удачи
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Здравствуйте, Сергей! Хочу также щиток поставить между парной и моечной ровно посередине. Трубу от щитка также поднимать из кирпича через второй мансардный этаж.
    Проблема в том, что при таком расположении труба приходит аккурат в коньковую балку. Щиток сдвигать не хочу, т. к. не хочется уменьшать парную или моечную. Можно ли как-то в данном случае обогнуть конек? Может перейти в самом вверху под углом на сендвич?
    Подробная схема бани, если нужно, в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/196432/page-4
    Спасибо!
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А разве буронабивной не выдержит щиток? вроде не настолько тяжела конструкция то...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В прошлом, когда не было сендвичей на чердаке устраивали боров - горизонтальный участок кирпичной трубы. Но проблем с ним много.
    Поэтому современное решение - сендвичем на чердаке продолжить кирпичную трубу. Решения для перехода есть.
    Если стандартные угловые элементы сендвича позволяют обойти конек - можно делать. Удачи
  15. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Здравствуйте. вообще размышляю- как оцениваете преимущества и недостатки каркасной баньки? стою на распутье- брус/каркас. мои аргументы: каркас легче по весу, проще собирается. не знаю- как тепло держит. потом по обслуживанию, ремонту конструкции что требуется? как себя чувствует банька- срубы то гниют серьезно. по комплексной себестоимости- я считаю примерно затраты одинаковые (на уровне сруба), если делать, конечно, самому? поведайте
