1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А чего ведать словами?
    Я выбрал делами - у меня баня каркасная. Удачи
  2. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Значит секреты мастерства не откроете- ну хоть довольны?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Темы автора внимательно прочитайте, там ничего не скрывается. Или хотите чтоб вам готовый проект под ваше техзадание выложили? Так это к коммерсантам. Проект же автора полностью открыт - повторяйте.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А в чем с ним сложность? Вы же сами, по-моему, трубу от щитка полностью из кирпича делали, на крыше - из силикатного. Вот думаю может тоже полностью из кирпича выложить, чтобы на втором этаже труба сильно не нагревалась, т. к. этаж будет жилой. А коньковую балку убрать полностью. Посмотрел, пишут, что это даже плюс, если труба через конек проходит. Раньше, мол, специально так делали...
    Еще хотел спросить: вы по полу в моечной, парной босиком ходите или все равно надо стелить деревянные решетки, если полы плиткой выложены?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, у меня труба полностью кирпичная, но она вертикальная.
    Вы представьте, что на чердаке нужно участок трубы выложить горизонтально - это и есть боров) Умеючи - не сложно.
    Главная проблема - очень пожароопасный элемент.
    Если есть возможность в коньке освободить участок для выхода вертикальной трубы - конечно делайте.
    У меня конька нет - труба прошла между верхушками связанных стропил.
    Про пол. Когда пол нагрет теплыми полами - хожу только босиком.
    Летом собираюсь сделать пленочный теплый пол и в КО - под линолеумом.
    Чтобы по ВСЕЙ бане ходить босиком.
    Жена тоже за) Удачи
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, именно к этому варианту сейчас и склоняюсь: отказаться от коньковой балки, трубу поднимать полностью из кирпича вертикально через конек, между стропилами. Спасибо!
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Был у тестя там вот такая конструкция, это чтоб было всё понятно по поводу борова:):hello: DSC00965.JPG
  9. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Страшновато-погореть не боитесь? тьфу-тьфу
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Круто!
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    50 лет уже стоит:), пока тьфу-тьфу:hello:
  12. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Просто я последнее время был свидетелем 3х пожаров по причине неисправной электропроводки. наблюдал со стороны-УУУУУУУжжааааааасссс! так что теперь стараюсь быть бдительным чего и всем советую,
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Что-то страшно выглядит. Сначала подумал фото после пожара... тьфу-тьфу-тьфу
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так это хрен знает сколько лет используется (25 минимум без переделки) русская печь+отопительный котел.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чернота на трубе это, насколько я понимаю, потеки конденсата или просто воды с сажей. Он (она) просочились через швы кладки. Оголовок трубы лучше закрывать колпаком от прямого попадания осадков. Тем более в бане, где использование печи периодическое.
    Раньше боровы часто использовались, особенно если нужно далеко отвести трубу или подсоединить два прибора в один. Сейчас предпочтительнее это делать из сендвичей - проще.
    Поэтому лучше сразу при проектировании дома или бани предусмотреть все нюансы расположения печи и трубы. Удачи
