1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Это точно! Молодцы ребята! Мне нравится что они делают не стоят на достигнутом! А то вон есть печка с кривой дверкой в каменку и все никак не могут ее сделать (нибось догадались все о чем я). Сколько народ уже просит конструктора ее переделать :)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вчера на даче после урагана не было света – упавшие деревья порвали провода. Решил испытать как Ламель справится с нагревом всей бани без электричества.
    На улице -10, вьюга и завывает сильный ветер. В КО -2. В мойке и в парилке около 0, но вода не замерзла.
    Затопил в 12.30. Сдвинул левую половинку крышки на Ламели, открыл клапан продувки, снял керамический экран с горизонтального участка трубы. Открыл все двери и ушел грести снег и пилить упавшие сосны. :)]
    Пришел через час. Щиток уже теплый. В парилке +17, в мойке около +5 градусов, в КО +2.
    Закрыл парилку, налил в испаритель кипятка. Подкинул в топку еще дровишек и опять ушел на улицу. Пришел в 14.30. В парилке +45 градусов, камешки на полке теплые. В мойке около 12 – щиток горячий. В КО + 5. Начал готовиться к бане. В парилке хорошенько пролил каменку – бухнул литра полтора прямо в каменку. Пар из Ламели с новой пушкой пошел и снизу. А пол то холодный – клубы пара. Еле успел выскочить.
    Зашел греться в 15 часов. В помещениях в углах расставил свечки, плюс свет от форточек и окна. Все видно нормально, но непривычно.
    В парилке пляжный режим. Грелся примерно полчаса – отлично пропотел. За это время дверь из мойки в КО была открыта. Вышел охладиться.
    В КО не выше 10 град, но вполне комфортно. От разгоряченного тела клубами пар.
    Ну и дальше по схеме. В мойке после двух проветриваний температура за 20 град – и дальше только росла. Под конец форточку в мойке уже не закрывал.
    В КО к 16 часам температура поднялась до 15 градусов – и портал нагрелся, и от каминного стекла тоже заметный жар. Слегка растерся снежком и чуток покатался по снежному пуху. Закончил баню в 18 часов.
    Так что все нормально с нагревом бани только Ламелью.
    Но вот холодный пол был очень не привычен. Ходил по полу в парилке и мойке в тапочках, пролил кипятком – стало получше. Так что теплый пол в бане просто необходим. :super:
    Уже привык ходить по теплому полу босиком. Всем удачи
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вот Сергей теперь ты меня понимаешь что значит нет эл-ва но в баню хочется! А с помощью Ферингера получаем от личную баню!
    А вообще в прошлом году проверяли свой дом с ютол в минус 26, а в этом буду баню проверять баню
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я тут сделал своей Гармонии очередной тест - закинул за 1 минуту 5 литров - грохотало постоянно, вылезать пришлось на полусогнутых - при 55 градусах на высоте в 80 см был полный абзац! Это я к тому - а нужна ли мне Ламель?
    Вот протестируем печь во Внуково у Димы - тогда и решу ребус...
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Да, седня попробую начать вешать мрамор на стены.
    5-6 скажите, а в парилке пол был всеравно холодный?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. К концу процедуры он конечно нагрелся паром.
    Но с теплыми полами как то привычнее. :)] Удачи
  7. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Здравствуйте 5-6, поздравляю с моей мечтой. Один вопрос- какое растояние от корпуса печи до стен парилки?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно узнать с чем поздравляете? :)]
    Если посмотреть на фото, то эти расстояния разные.
    Минимальное - примерно 1.3 метра. Точно не измерял.
    А для чего это вам? Удачи
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, как ведут себя чугунные стержни вдоль стенок топки? Есть положительный эффект или судить ещё рано?
    А вообще поздравляю с новой печкой - с новой баней. Будет интересно.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Пока стержни в проекте. Должны приехать вот-вот. Сам уже жду с нетерпением.
    Они бы были в самый раз с доработанной пушкой.
    Задумка такая. Положить на верх топки цилиндры плашмя. Пока массивной пластины по всей площади верха топки нет. На цилиндры пушку.
    Вдоль вертикальных стенок топки вплотную к ним тоже длинные цилиндры от самого днища, которые бы возвышались над пушкой. На концы цилиндров выше пушки кассеты. А все это закрывают камни.
    Поддаем в пушку. Вода из пушки вытекает по всей площади каменки и верху топки.
    Образовавшийся на массивных цилиндрах пар перегревается в кассетах.
    Там же доиспаряются капли воды. И дальше через камни пар выходит через фитоконтейнер.
    Попробую воплотить. Удачи
  11. Vikel
    Vikel
    Vikel
    У меня очень маленькая парилка (1,8*1,6*2,2) баня сруб, можно ли печь ламель поставить в плотную в угол выложенный из кирпича на высоту чуть выше самой печки?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Объем парилки чуть больше 6 кубов. Можно поставить.
    У Ламели заметно разогревается топочный канал. Вот проход канала через стену нужно хорошо закрывать и изолировать.
    А каменные стенки греются не сильно. Удачи
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я свою ламель измерял, крышка около кастрюли греется нормально до 170, верх ламелей до 120, середина градусов до 70 так что с противопожарными нормами всё:super:. Топочный канал я закрыл, он реально греется выше 200 градусов:hello:
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Привет. Спасибо за пол.
    Еще вопрос.
    Чем сверху посоветуете топочный канал накрыть, а то до дерева 30см.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я сверху положил большой кусок керамогранита, оставшийся от кладки пола. Подрезал по размеру.
    Заметил, что под топкой Ламели керамогранит довольно сильно нагревается, сильнее чем под топкой Малютки.
    Положил под топку камни, пусть тепло накапливают и излучают. :)] Удачи
