1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
  2. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Спасибо за ответ
    просто не могу до конца разобраться как совместить эстетику, мне портал (обкладка морды печи) выложенный до потолка больше нравится и при этом не увеличивать время на прогрев парной, лишнее тепло в КО летом тоже не особо желательно
    Может как-то можно теплоизолировать портал (лицевую обкладку печи) со стороны парной, чтобы на себя часть тепла не брал и парная побыстрее нагревалась? У меня со временем проблемы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алижа, у меня портал из пустотелого кирпича. Комнату отдыха не нагревает, т. к. с этой стороны кирпич остаётся холодным. В парилке кирпич нагревается только напротив печной трубы. Делайте как хотите кирпичный портал до потолка. Если будут проблемы, то облицуете его зеркальной керамогранитной плиткой или листом полированной нержавейки по базальтовому картону. Выход, может быть и не самый оптимальный, есть при любом конструктиве.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня то же пустотелый кирпич. Со стороны КО портал - чуть теплый. С одной стороны это "+", а с другой "-", когда холодно - не греет КО...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит мы оба "не угадали".:hndshk:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Эх, Вы - кулибины! Засыпать нужно было пустоты крупным речным песком! Остаточное тепло в КО тоже необходимо!
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Кулибины - не кулибины:|:, а пустотелый сознательно выбрал лишь для того, что бы уменьшить нагрузку на бревно-балку... Только теперь продумкиваю вариант, как пустить горячий воздух из парной в КО во время протопки, так что бы во время парения пар в КО не попадал... Да и вариант хотца по бюджетнее:|:...
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Остаточное тепло только не из парилки.
    В моем КО от торца щитка и стекла дверки печи тепла вполне хватает к концу процедур. Еще и форточку открываю.
    А сейчас вообще не закрываю дверь из КО на улицу когда баню готовлю. А при процедурах проветриваю КО через форточку и дверь, когда уходим в парилку или мыться.
    В который раз повторяю, нагрев КО теплом из парилки или мойки - надуманная проблема.
    Зимой хватает конвектора для начального прогрева. Удачи
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня в портале сделана дверца, но эффект от неё нулевой - нужен вентилятор.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А нужно ли?
    Вот вывод человека, который сделал конвекционные дверки в портале (https://www.forumhouse.ru/threads/86154/page-41):
    "Что не стал бы делать сейчас - конвекционные дверки и уменьшил бы лицевую обкладку печи. Все остальное работает хорошо"
    Практика определяет сознание:)] Но у него щиток в бане:aga:
    И еще. Как сказал Артур Павлович в новом ролике, чудес не бывает. Энергия дров расходуется или на приготовление каменки или на нагрев парилки и смежных помещений. Сильный перекос в одну из этих сторон существенно увеличивает время готовности второй.
    Выход - в дополнительных источниках тепла.
    Самый оптимальный из них - ЩИТОК. :super:
    И еще. Выход и в правильной организации банного процесса.
    Мне пар нужен на третьем заходе и дальше. Под это все и настроено.
    В начале печка работает на прогрев парилки и нагрев щитка. Когда пошли париться за первых два захода, а это около часа, как раз подходит каменка.
    Все мои временные режимы выложены в темах.
    Я НЕ СТРАДАЮ от долгого приготовления бани. Наоборот, не зимой начал практиковать настаивание парилки в течение 30-40 минут, когда парилка по термометру уже вроде готова. Щиток ее доводит)
    И еще один ВАЖНЫЙ вывод. Лучше сделать щиток в КИРПИЧ НА РЕБРО. Тогда он уже через 30-40 минут после начала протопки начнет нагревать парилку и мойку тепловым излучением.
    Да и КО) Об основной роли лучевой составляющей, а не конвекции, Ферингер в ролике тоже сказал. Да и раньше подчеркивал.
    И Хошев всегда ратует. Всем удачи
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Имеем факт. Печь без щитка, имеется кирпичный фартук в КО. Причем он в полкирпича лежит. Соответственно, нагревается от топки до трубы (тем более у меня толстостенная труба). Данное тепло зимой особой погоды в КО не сделает, нужен дополнительный обогрев. НО, как элемент остаточного тепла - ушел и закрыл баню - свою роль съиграет в деле подсушивания КО.
    Это я к тому, что в любом случае нужно делать полнотелый кирпич, или засыпать полости песком.
    А КО греть за стчет парной - нет. Рушим баланс.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Песок не поможет. Температура поверхности кирпича, обращённой к печки, нагревается слабо. Более-менее нагревается поверхность кирпича напротив трубы. Кирпич реально нагреть только в щитке.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласен с каждым словом. Но металлический кожух печи Фёрингера нагревается слабо. Нагрев парилки идёт от монотрубы и при открытой продувке каменки. Нагреть КО можно сняв тепло с трубы на чердаке. Если руки дойдут, то в этом году реализую эту идею.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Блин, к Вам как попадешь - то щиток, то Феррингер! :victory: Нету у у меня и не того и не другого! :)] У меня железяка, обложенная кирпичем и две стены до потолка в полкирпича. Практически КП с металлической топкой.
    Хорошо прогреваются, одна дает тепло в КО, другая в мыльную плюс бак горячий.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сергей, помню ты хотел баню переделывать. Концепция поменяется? Мысли созрели? Удачи
