1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я так понимаю это как раз мой вариант, только без зеркал и облицован керамогранитом со всех сторон
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Перенесу интересные и полезные сообщения отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/133554/page-101#post-6473721
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Почему же пока ни кто не рискнул «щиток в четверть»? Я построил. Стоит как положено, крепко стоит! Правда пока не топится...
  4. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Вопрос: принципиально ли установка задвижки, регулирующей зимний и летний ход на ребро, или ее можно расположить плашмя?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плашмя лучше, но для правильной задвижки особой разницы нет.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как вы разместите задвижку прямого хода (еще называют летний ход) плашмя?
    Дым в трубу проходит через вертикальную стенку, поэтому и задвижка располагается вертикально.
    Пока не понял особенности вашей конструкции. Если только подъемный канал поверху еще огибает щиток? И задвижка стоит в перекрыше щитка?
    Вот вторая задвижка, которая закрывает выход в трубу, расположена горизонтально. Удачи
  7. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    фото в студию)
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сергей, прошу пардону, но вот нарыл интересную штуку... Пересматривал накопленные картинки по бане и нашел такооое... :ogo:.
    А вот и нашел откуда оно - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2311&sid=4acab7d4f68a4e85896d719ac1254939
    дата - Чт 24 Апрель 2008, 20:43 Заголовок сообщения: "Калита" - вариант дымохода
    Только вот там, как я понял, идея не нашла реализации, а жаль... С учетом последних страстей в темах о печи-кондиционере рекомендую патентовать связку МП+щиток:aga:
  9. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Хорошо бы фото. А почему не топите Алексей? На что кирпич клали, раствор цемент или глина?
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Не топлю потому, что никак не получается доделать. Осталось бак купить, установить и так по мелочи. К 20-му жене обещал запустить. Может без окон и полоков, но запустить... Щиток клал на шамотную глину с добавлением цемента. Хотя надо было на цементный раствор как 5_6. Фото попробую выложить попозже (если хозяин темы не против..), как домой приеду.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пардон, я тоже клал на глиняный раствор, добавляя в ведро раствора мастерок цемента.
    На цемент не надо - проще будет делать обслуживание. Или переделки:)]
    Конечно не против. И измерения температуры щитка при протопке.
    Ну и я потом добавлю, когда сделаю щиток к буржуйке на втором этаже в доме. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Суда по дате на русьбани я пришел через 1,5 года после этой публикации.
    Жаль, не видел. Обязательно бы списался с автором для уточнения деталей - сомнений и непоняток было много.
    Посмотрел профиль автора, судя по его сообщениям он реализовал именно вариант на рисунке - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=69840&highlight=#69840. Правда без детального описания. Конечно, не очень удачное размещение щитка, но как прототип мог служить основой.
    А зачем патентовать? Мои авторские игры в прошлом. :)]
    Любители бани и так выкладывают, а промышленно производить тандем кто будет?
    А для отопительных металлических печей щиток - естественное дополнение. Ссылки на это давал в начале первой темы.
    Когда-то давно давал ссылку - немцы делают крупные части щитки из шамота. Щиток можно собрать как конструктор лего из 3-4 блоков. С кирпичами возиться не надо. Но! С кирпичами дешевле и проще. Удачи
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Пардон. Это Вы видимо допускали возможность класть на раствор. У меня уже все в голове перепуталось... А какое там может быть обслуживание завязанное на кладке? Подтапливал я пока так щепками, что бы тягу и движение проверить, да кладку погреть зимой. Самоварка то на трубе без воды была. Кстати даже от щепок по зиме минут через двадцать щиток теплел...
    Фото, по просьбам трудящихся!
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При постоянном круглогодичном пользовании могут швы местами крошится на стыке щитка и отступки. Ремонтируется легко за полчаса.
    Да, кирпич на ребро нагревается быстро. И температура нагрева будет чуть выше, чем кирпича на плашку.
    К стати, такой щиток можно обложить терракотовой плиткой без ухудшения времени нагрева. А смотрится классно! http://www.terrakot.com/oblitsovka-i-proektyi-pechey/285 Удачи
  15. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Нечто такое я планировал, правда побюджетней. Керамогранит наверное. Заодно, наверное, температуру щитка маленько убавит. Но это следующим этапом. Доделок ещё много впереди.
