1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то, терракотовая плитка - это обычная керамическая плитка, её сейчас покрывают очень красивой глазурью, а поверхность делают рельефной. Стоит она существенно дешевле керамогранита и при наклеивании можно использовать обычные дешёвые клеи для плитки.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А об клинкерной плитке что можно сказать? Вроде бы она только из глин делается? Более "натуральная", по крайней мере так о ней почти везде пишут...:faq:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий, делается из сланцевых глин с добавкой песка и минеральных пигментов. Обжигается при более высокой температуре, чем обычный кирпич. Более прочная и менее пористая, чем обычная плитка, не требует покрытия глазурью.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Такой хочу портал печи обложить...
    Как считаешь - пойдет? И не так чтоб дорого - порядка 700р м кв...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно для глины это крутовато - затраты на производство керамогранита в разы больше. Но извращённый рынок диктует цену:(. Для портала даже очень подойдёт.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Так у нас не делают... Наверное глин своих нет:mad:... От того и цены такие. А керамогранит у меня на рынке и значительно дороже есть:ogo:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сын говорит, что сейчас китайский керамогранит очень неплохого качества и режется легче. Единственно, что у них с цветовой гаммой похуже. Сейчас тоже думаю как портал переделать - заводчане ошиблись с длинной тоннеля и сделали его на 120 мм больше. Обрезать тоннель и по новой сваривать - боюсь не справлюсь (нержавейку варил только один раз). Придётся как-то оформлять выступающую мордочку. :faq:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У нас даже ЛФЗ теперь фарфор лепит из импортного сырья - дожили до утраты своих ресурсов и технологий.
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Спасибо за инфу. Придёт время-займусь плиткой, поищу терракотовую. Только на щиток клеить-наверно всё равно термостойкая мастика понадобиться.
    п. с. А там глядишь и на соляную какую нибудь замахнусь. Такую не встречали?
  10. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Здравствуйте Сергей! Повторил Ваш щиток, назрел вопрос -отрезал по размеру трубу, и вмонтировал обмотав ее азбестовым шнуром пропитанной РАСТВОРОМ! а после прочитал что у Вас шнур пропитан ВОДОЙ, и только потом вставлена труба в щиток. Зазор трубы и кирпича 0.7- 0.8 см, труба сидит в щитке мертво. не лопнет ли щиток? может трубу демонтировать пока не поздно? щиток сохнет 3дня Пожалуйста посоветуйте.(http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=210285#210285)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужна не термостойкая, а для наклеивания на печи и камины. А так, термостойкости обычного клея для плитки вполне достаточно.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Может быть камнем такого вида http://www.artbeton.ru/catalog/stones/14_01.html обложить разделку? Правда у этого образца толщина не большая - 3 см.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Щиток не лопнет. Если будет большое тепловое расширение, то покрошится раствор возле трубы.
    Здесь есть другой нюанс. Труба в щиток заделывается в самый последний момент, когда уже печь будет установлена, и на ней смонтирована основная часть трубы с Г-образным переходом.
    А горизонтальный участок трубы состоит из двух кусков. Один кусок, который потом заделывается в щиток, сначала утапливается внутрь щитка, а потом из глубины щитка натягивается на остальную часть смонтрированной трубы на печи.
    Потому что других возможностей совместить ВСЮ трубу, смонтированную на печи, и щиток нет.
    Посмотрел твою тему. Очень интересно переделал наказистую печь для суховоздушки а-ля Ферингер:super:
    Даже каменку утеплил. Полезный опыт может быть для многих. Удачи
  14. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Cпасибо Сергей за ответ, сегодня постукал трубу, сдвинул с места, все в норме вытаскивается!
  15. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Срочный вопрос: Сегодня печник сделал на половину щиток и полностью обкладку топки. Печь оказалась стоящей в упор к щитку без какого-либо зазора, это черевато последствиями, или требовать завтра переделывать?
