1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алижа, не понятно, где нет зазора?
  2. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Боковой кожух печи вплотную к боковой стенке щитка
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так у Вас печь Ламель или в мет. кожухе? Если в мет. кожухе, то нестрашно.
  4. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    В мет. кожухе, зазора нет и 5мм
  5. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    От такого плотного соприкосновения стенки печи (я так понимаю топки) с щитком, не будет разрушаться кирпич?
    от такого плотного соприкосновения стенки печи (я так понимаю топки) с щитком, не будет разрушаться кирпич?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алижа, кирпич разрушаться не будет. Но, если печка установлена правильно и с соблюдением зазоров вокруг топочного тоннеля, то печку можно ещё отодвинуть на 5-8 мм и тем самым снять вопрос.
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    У меня как в теме малютка Ферингера+ щиток. Морда печи выходит в К. О. щиток расположен между парной и моечной. Вот к нему вплотную и расположена сама печь, а я так понимаю, зазор должен быть 20 см (по инструкции), а у меня нет и 5 мм. Если расширить проем под "морду" и двинуть печку, то со стороны К. О летит вся симметрия
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ерунда всё это. Печь - овал. Ваши 5 мм будут на очень небольшой площади кожуха. Кожух греется слабо. Отодвинув печь ещё на 5 мм в симметрии ничего не потеряете, а протирать кожух время от времени будет удобнее.
  9. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    В том то и дело, что у меня нет и 5мм, максимум на что я могу претендовать, так это сдвин. уть на 5 мм, чтобы не получить ассиметрии. Завтра приеде муж часов в одиннадцать, привезет провод к Ф. О, скину фотки, если получится (на даче сигнал плохой) если не трудно, гляньте. У меня впечатление, что мою баню со мной пол страны строит, а косяк на косяке. Денег все меньше и меньше, а инфаркт все ближе и ближе..:mad:
  10. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    П ардон: асимметрии, вот уже и тупоумие накрывает от переживаний и отсутствия света
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алижа, перестаньте волноваться по пустякам! Получится зазор 5 мм и отлично. Печь Фёрингера даже от отсутствия зазора не пострадает, щиток не пострадает. Всё будет хорошо.
  12. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Спаибо за попытку успокоить. Пойду попробую заснуть, если получиться, завтра чаиков в 11 скину фото
    Спасибо. извините, печатаю в темноте
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Алижа, а если чуть не перпендикулярно поставить печь относительно лицевой стенки? Если у Вас топка телескоп, то сочленение позволит "морду" с дверцей оставить на месте, а саму печь чуть отвернуть в сторону от стены. Надо ведь немного, на пару градусов. Печь овальная, прямоугольных стенок нет, разворот никто не увидит.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В инструкции указано расстояние до сгораемой поверхности, много производителей выпускают печи под обкладку кирпичом так что по этому поводу не беспокойтесь:hello:
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Алижа, не волнуйтесь вы так, все будет хорошо.
    Если делали как у меня, то зазор должен был получиться. Он ведь регулируется положением печи в проходе между КО и парилкой.
    Правильно пишут опытные люди. Можно слегка сдвинуть печь в кирпичном проходе из КО и получите зазор между печью и щитком. Может печь стоит криво - поэтому касается щитка.
    В крайнем случае чуть подрезать кирпич в проходе и сдвинуть печь.
    Щитку от соприкосновения с кожухом печи ничего не будет, также же как и самой печи.
    Неудобство в редком протирании кожуха печи, только и всего. Все получится, удачи.
