1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    так у меня расоложилась печка, могу отодвинуть только на 1-2 см, печник уже приехал, что делать, разбирать?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пусть щиток перекладывает (за свой счёт) ! У него что, мозгов нет? Или рулетку тёща подрезала?
    Если кирпич не был бы запилен, то было бы нормально, а так это косяк на видном месте при такой красоте.
  3. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Запилено 3 верхних ряда, если я сейчас пододвину печь на2 см то она просто встанет вплотную эти запиленые кирпичи заменю нановые, то нормально?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Решать Вам. У Вас слишком монументальная и дорогая конструкция. Всё должно быть сделано на уровне и с расчётом на перспективу. А задумаете Вы поменять печь на Ламель или какую нибудь другую и она точно не встанет.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А может убрать запиленные 3 кирпича и следующие "зеркала", удлинить на кирпич? И будет в этом месте стенка в четверть...
    А для симметрии по передним кирпичам видно, что надо подать чуть от стены.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Алижа, конечно за такой монументализм печник и срубит с вас прилично.
    А косяк его - не рассчитал расположение печи в портале.
    А запиленный кирпич в щитке под край печи - даже как то не солидно для печника.
    Делов то - сдвинуть на полкирпича печь в портале.
    Я бы это сделал СЕЙЧАС, когда только начало работ.
    Соглашусь с Палехой.
    В крайнем случае сделать как предложили выше - стенку у печи в четверть кирпича.
    Тогда портал не перекладывать. Удачи
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это чуть-чуть всего 1см, к сожалению.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я мало чего понимаю в кладке, но качество мне очень нравится. Похоже печник старается спереди сделать красиво, чтоб была симметрия и прочистной канал, который снизу справа не выходил на боковую колонну и не бросался сильно в глаза. Поэтому, щиток в полтора кирпича встал тютелька в тютельку к печи. Думаю, что он это предвидел, но возможно не учел, что верхняя окантовка шире. У меня, например, рука бы не поднялась все рушить. Пару тройку кирпичей заменить, придвинуть вплотную и ничего не будет. Иначе настроение у человека может упасть и неизвестно как и с каким качеством все переделается и доделается до конца. Надо искать компромисс...
  9. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Спасибо за участие. Печку сдвинули, получили зазор 1,5-2см, кирпичи заменили. С расчётом на перспективу, если задумаю поменять печь на какую нибудь другую и вдруг она не встанет по габаритам, дымоход на
    мансарде будем делать металический (легче будет разобрать щиток), раньше предполагался кирпичный.
    Срочно нужна инфа какие сэнгвич- дымоходы лучше и по проходу мет. дымохода через крышу. Печник в этом не шарит
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По качеству мне нравятся ТиС и Локки, крыша силиконовый мастер-флеш
  11. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Мастер-флеш снизу или сверху кровли. Не уверена, что у нас есть ТиС или Локки
    На что надо обращать внимание при их покупке?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Представитель ТИС есть на форуме. Свяжитесь с ним в личку и он даст исчерпывающую информацию где и что можно и нужно купить.
  13. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Вопрос: сенгвич по дыму или конденсату надо?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для банной печи - сендвич по дыму.
  15. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Очередной косяк: печник вставил "морду" печи, я нагибаюсь, а там дыра снизу (где нижний воздухозаборник). Притом нижняя планка (где воздушный канал и воздухозаборник) идет на конус к. Кто устанавливал Ферингер подскажите как сделать? Т. е. Вырез снизу в портале под морду должен быть прямой, или под конус, нужн его чем то заполнять.
