1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Хотела загрузить для лучшего понимания проблемы Фото, не грузит...:no:
  2. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    это для наглядности, и еще: боковые вырезы под "морду " печи перекрываются снаружи только декоративной планкой или зазоры чем то заполняются. Особенно интересует как правильно установить низ
  3. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Извините за повторы, комп глючит. еще одно фото.
    Моя проблема: Как правильно посадить "морду" печи в проем, особенно низ (он под углом к центру, нижней декоративной планки нет)? выпиливать кирпич под угол (вроде плотно на кирпич не сажают), забивать минватой, тогда как закрыть снаружи? У вас нижнее отверстие и боковые зазоры от «морды» до кирпича как заделаны? Кто делал портал, пожалуйста, отзовитесь! У меня по ходу хороший каменщик, а не печник, косяк на косяке, ничего не шарит
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Алижа, повторы в сообщениях можно убрать редактируя сообщение.
    Я показывал как я закрывал зазоры между печью и порталом - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/#post-5001804. Удачи
  5. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    А как правильно врезать нижнюю планку, она, почему то не в одной плоскости с боковыми планками, к которым крепится декоративная планка?
  6. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Кто- нибудь, отзовитесь. Работа приостановлена, Жду советов
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не понятно о какой нижней планке речь. Нужен снимок общего вида этого места.
    Но в любом случае металлические части печи не должны касаться кирпичной кладки.
    Ну и общие правила.
    Свободное место между печью и кирпичами закладывается базальтовой ватой.
    Там, где высокие температуры-базальтовым картоном.
    Неплотности со стороны парилки лучше закрыть металлическими полосами, как я показал, для исключения попадания влаги. Со стороны парилки - элементами отделки портала.
    Вам по месту должно быть виднее. Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Оговорился.
    Со стороны КО - элементами отделки портала.
  9. LIgaX
    LIgaX
    LIgaX
    Минск
    Здравствуйте, Сергей! Хочу использовать Вашу идею МП+щиток в бане.
    Сейчас мы на этапе монтирования канализации.
    К Вам вопрос: насколько необходим трап в парилке исходя из Вашего опыта использования.
    И еще у меня много будет вопросов, поэтому открыла свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/212601/.
    Помогите советом!
  10. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Куда делся хозяин ветки? Жду с нетерпением
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хозяин ветки ломает в себе стереотипы по вновь открывшимся обстоятельствам с печью П-К!
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кажется нет вариантов кроме болгарки и базальтового картона.
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Трап
    Трап в парилке на мой взгляд обязателен
  14. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Не очень поняла:
    болгаркой делать пропил для нижней планки, или срезать кирпич на конус и подводить под нижнюю планку, и как заделать дырку под дверкой
    Был еще такой совет: Щель снизу печи, если она не очень большая (до 50 см2), заделывать НЕ НУЖНО. Это необходимая вентиляция парилки. Воздух будет подсасываться под печь и проходя вдоль нее, нагреваться, обеспечивая кислород в парилке. Вы с этим согласны?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее- тепло будет уходить с парилки, так как там создается повышенное давление.
    Я бы вырезал все лишнее с кирпича, и насодил печку с зазором в 5-6 мм. Зазор уплотнил бы базальтом или шнуром. Но не у всех достаточно инструмента для этого. Так же можно и какую то пластину приварить (прикрутить) что б она перекрывала щель от пола. Тогда б не пришлось резать кирпич.
    П-К это Печь Кирпичная, Печь Кондиционер, Печь Куткина или еще какие то варианты?
