1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Печь ПС-1. Вообще, не плохо производителю, при таком мудреном низе топки, давать более подробную инструкцию по установке, а то 3-й печник в тупике. Эксплуатировать не начали, а уже один нервяк.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ваш "печник" уже давно в тупике. Там нет никаких проблем! Кирпич подрезается болгаркой, в зазор закладывается базальтовый картон. Для красоты зазор у нижнего канала подачи воздуха можно слегка замазать красной глиной.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Уважаемый Миша! Вам, как печнику и погруженного в эту тему логика должна подсказывать что:
    1. Кирпичная печь - КП, а не ПК! И тем более не П-К!
    2. Печь Куткина - ПК или СЛП! И тем более не П-К!
    3. А печь-кондиционер П-К! На Куткина не похожа! (Хотя некоторые уверяют, что и она П-К!)
    :)]:hello:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да ничего мудреного. Советы дали. Болгарка - по месту посадить печь.
    Печники в тупике - просто не хотят. Они же резали кирпич когда делали портал.
    И я так же сделал еще с Малюткой. Длинные четвертики кирпича на скос - там где на фото косые полочки. И на глиняном растворе все эти щели закрыл этими пилеными кусками кирпича с зазором в 5-6 мм. Потом затыкал все там баз. ватой. Ничего не видно. У меня там еще сложнее было - сделан выход притока воздуха из под пола к печи.
    Когда менял на Ламель - вообще атас. У нее низ совсем другой, чем у Малютки.
    Да, покорячится нужно, потягать печь туда-сюда, когда примериваешь. А это неудобно. Морда перевешивает и клюет. Но об этом нужно не женщине думать, которая, как я понял, далека от понимания таких деталей. А этим "печникам". Они об этом не думали. Печь заделана. Теперь на карачках нужно все это делать.
    Я щелей в портале не оставлял. Со стороны парилки все закрыто полосами нержавейки. Тоже покорячится пришлом пока примерил, выпилил по месту, закрепил.
    Нужно тому, кто делает, "печникам" которые, включить мозги и сделать свою работу.
    Уверен, он думал что и так сойдет. А активная заказчица его напрягает такими мелочами. :)] Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я в парилке МНОГО лью воды. Поэтому трап нужен. И теплый пол нужен. Отсюда решение по полу - керамогранит. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, П-К показал дополнительные возможности, которыми можно ДОПОЛНИТЬ мой банный процесс:)] Вот думаю над доп. устройством для перегрева пара.
    Но именно дополнить. Оно нужно будет на стадии подготовки парилки и, наверно, при парениях. А пляжный режим при минимальной влажности мне создает ИК от щитка.
    Но, конечно, нужно попробовать все расписанные вкусности от П-К. Тогда, наверно, картинка и сложится окончательно. Удачи
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Моей логике не угнаться за всеми Вашими "новинками".:aga:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Миша, интересно будет услышать и увидеть твой рассказ о бане, где ты будешь ПК (печь Куткина :)]) устанавливать. Ты об этом недавно говорил.
    Это будет твое знакомство со вторым ПК из списка Zyby.
    А про третий П-К я тебе расскажу при встрече, а получится - и попробуешь. От Приозерска недалеко. Удачи
  9. LIgaX
    LIgaX
    LIgaX
    Минск
    Спасибо. Решили трап ставить, но с теплым полом у нас вряд ли получится при стоимости 100 квт./час 5,6 у. е. и растет в геометрической прогрессии. Будем лить кипяток (сток воды будет:aga:) и положим деревянные мостки.
    Пожалуйста, будет минутка, покритикуйте наш проект, на сегодня актуальнее всего монтаж канализации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/212601/#post-6545641
  10. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Доброго дня, уважаемый 5_6!
    Давно и с большим интересом читаю ваши посты, набираюсь опыта, потихоньку строю. Спасибо!
    Возник вопрос по размерам трубы - дымохода в камне со встроенным регистром + тройник с шибером, точнее интересует полная высота ламель-мини экран от основания до верхнего края тройника и минимально необходимый зазор между эти тройником и потолком парной. Еще раз спасибо.
    С уважением Александр
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. У меня труба-дымоход со встроенным регистром укороченной конструкции. Поэтому высота всей конструкции (от пола до верхнего горизонтального участка тройника с шибером) 153 см. Размеры стандартного дымохода нужно смотреть на сайте.
    Размеры от дыма до дерева у нас регламентированы в 35 см. У финнов несколько меньше, точно не помню, можно на любом сайте с финскими печами посмотреть описание к печи - там есть все размеры.
    В моей парилке минимальное расстояние от боковой поверхности горизонтальной металлической трубы до деревянной обшивки 20 см. Температуры нагрева дерева в этом месте не высокие - рука держит. Бывает проверяю) Удачи
  12. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Доброго дня! Спасибо за ответы.
    Я думал мне показалось, что на вашем фото труба с регистром кажется компактной! Стандартная труба в камне с регистром 1м., плюс печка 0,8м., плюс диаметр тройника, итого с учетом захода труба в трубу где то порядка 1,83м. Много! Хочу трубу как у Вас! Такие укороченные трубы есть в продаже? Или как можно укоротить эту трубу без потери качества и функциональности, высота парной вынуждает это сделать.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если бы не было ламелей - можно было бы просто разрезать в нижней части, удалить лишнюю длину и сварить трубу по местам реза. Она из черного металла. Так делали некоторые с конвектором в виде русалки. В нижней чтобы после этого можно было сверху при мондатже одевать испаритель и регистр. Но ламели ведь не укоротишь, по крайней мере муторно.
    Обратитесь на завод, на форуме есть рекламная тема завода Ферингер - думаю помогут.
    Или подождите немного - должны пойти в серию печи с регистром на топочном канале. Тогда конвектор на трубе без регистра должен быть короче. Удачи
  14. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Позвонил на завод, пообещали укоротить на 20см, это максимум, видимо больше регистр не позволит, но и этого достаточно, так что спасибо за подсказку. Ждать поздно, печь уже купил в конце 2012, ламель мини экран в змеевике, правда она почемуто без касет. Наткнулся на Вашу тему по замене печи, дозаказал еще и портал, думаю не помешает:). Буду делать по Вашей схеме щиток, только хочу его сделать заодно с простенками (буквой Г) между КО, моечной и парной, все из шамота. Печь потянет? Парная небольшая (ВхШхД): 2.2х2.2х2.5.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Парилка получается 12 кубов. Потянет, только я рекомендую делать щиток из евро-кирпича. Тем более у вас брус.
    Получится щиток в "кирпич на ребро" по толщине стенки. Я бы сейчас делал именно так и всем советую. Такой щиток зимой через час уже будет горячий и поможет печи нагреть дерево.
    Порядовки те же
    А по поводу портала не пожалеете. Вид совсем другой в КО.
    В бюджетном варианте я рекомендую брать портал и мет. печь от Ферингера.
    И красиво и кондиции отличные. Удачи
