1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Простая семейная банька: ЛАМЕЛЬ Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 02.12.12.
  1. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Нет, у меня не брус, стены комбинированные, частично каркас,-15см пенопласт, частично облицовочный кирпич+керамзитный блок+ 10см пенопласт, парная дополнительно 5 см вата.
    А евро кирпич он же вроде как облицовочный, пустотелый? Пойдет?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пустотелый не пойдет.
    Тогда рекомендую сделать щиток в кирпич на ребро, при этом лучше из красного. Плюсы описал. Удачи
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    У нас евро кирпич в продаже Новосибирский не пустотелый, в руках повертел-с вкраплениями мелкого камня, ну и тяжелее он чем обычный, так думаю раз более плотный быстрее тепло будет передавать единственное, что потяжелее, хотя делим на 2 так как он в два раза уже.
    Многоуважаемый Сергей! к Вам вопрос-у меня есть возможность сделать щиток ниже уровня низа печи, т. е. опускной канал будет ниде уровня пола это нормально будет? Я так понимаю пол теплее будет?
    Поправочка не "ниде", а ниже.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Romanius1977, Советую один распилить и посмотреть внутренности, может он пережжен?
    Тогда будет черный внутри. Из такого делать не рекомендую!
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Во здесь же и рекламу увидел этого кирпича брикстон называется, смотрел на разломе все однородно без черноты, нозараза продают от поддона 600 шт, а надо около 300 и погрузчика у них нет ну это не в тему. я так дкумаю если в щиток вмонтировать трубу чугунную, подвести воду, то и отопление можно ведь сделать.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А если к автомобилю приделать реактивный двигатель ракета получится? :faq: Шутка. :)]
    Я не буду советовать того, что не делал сам.
    Хотите поэкспериментировать и получить новое качество?
    Пожалуйста. Потом расскажите. Если получится толковое - возьму на вооружение.
    Я советую сделать щиток в кирпич на ребро, т. е. стенка такого щитка в два раза тоньше, чем в кирпич на плашку. Нагревается такой щиток быстрее. Из чего конкретно реализовать - думайте сами.
    Пол у меня дополнительно греется греющим кабелем в слое плиточного клея - теплый пол. Меня вполне устраивает.
    Вода греется в регистре на трубе - тоже вполне устраивает. Водяное отопление мне в бане не нужно.
    На форуме, наверно, есть похожие реализации (про трубу в опускном канале печи) - читайте и делайте.
    Практика... Удачи
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    5_6, и все же в кирпич на ребро каковы риски угореть из-за негерметичности швов или какие варианты с этим бороться сразу при стройке?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поддерживаю вопрос! Очень важно.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Швы делать качественнее и тоньше. И вообще, похоже в неплотный шов при прогретой трубе наоборот должно всасывать воздух из помещения. Дым будет валить если только на стадии прогрева... Могу ошибаться...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Риск угореть есть всегда с любой печью при неправильной эксплуатации. Когда рано закроют верхнюю задвижку при горящих углях.
    Для исключения этого в задвижке делают небольшое отверстие, если печь в доме. При не закрытой задвижке угореть сложно - тяга всегда есть.
    Я верхнюю задвижку закрываю полностью когда ухожу из бани. При подготовке бани и парении более чем на половину не закрываю.
    Надо будет найти ссылку на сообщение Игоря Васильева про возможность угара - довольно информативный материал.
    Неплотные швы в кладке (видел печь со сквозными дырами между кирпичами) создают подсос воздуха, что может ухудшить тягу. Но дым через них не поступает в помещение.
    Да, лучше делать швы потоньше и вовремя замазывать, если раствор выкрошился. Но какого-то отличия в кладке на плашку и на ребро не вижу. Ну и чтобы полностью исключить не герметичность швов - облицевать щиток плиткой. Технологии расписаны. Удачи
  11. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Можно ещё оштукатурить-обмазать и побелить, как в деревнях делают печки. И в банях тоже. Стиль А-ля-рюсь.:) К качеству кирпича претензий меньше будет, можно всякий б/у использовать, огрехи кладки скроются, а трещинки то как видно будет если появятся.
  12. нка
    нка
    нка
    Уважаемый Сергей 5_6, подскажите, пожалуйста, будет ли работать печь+щиток в качестве отопительной в гостевом доме-бане 6х6 (комната - 18кв.м). Сколько щиток держит тепло, хватит ли на ночь?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Щиток с банной печью предназначены для парилки и мойки.
    Для отопления зимой комнаты отдыха площадью 18 кв. м нужен дополнительный источник. Как вариант - буржуйка с выходом дыма в трубу щитка. Если в КО планируете жить зимой, можно буржуйку совместить с доп. щитком. Вариантов масса. Удачи
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Привет!
    А в твоей КО зимой нужен дополнительный источник или тёплого пола хватает? Или я чё забыл..? Или нет там у тебя ТП..? Пш...шш...шш... Перегрелся наверное, только из баньки...
  15. нка
    нка
    нка
    Спасибо! Как дополнительный источник планируется ИК потолочный обогреватель.
